Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не работает Электроника 012
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Не работает Электроника 012
    Здравствуйте! Отдали виниловый проигрыватель Электроника 012.
    Проблема: при старте двигатель не стартует сам, гудит как трансформатор и дрожит вал. Если его подтолкнуть, то крутится, но медленно. На кнопки 33-45 и регулятор не реагирует.
    Сопротивление обмоток двигателя 10 Ом.
    Выпаял пару конденсаторов из платы управления, проверил их емкость - все в номинале.
    Даже если честно и не знаю с какой стороны подойти к данному раритету. Посоветуйте с чего начать.
    Осцилл есть, паяльник держу правильно, закон Ома знаю.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Не работает Электроника 012
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Осцилл есть,
    Смотрим ток через обмотки мотора. Для этого впаять по резистору в 1 Ом последовательно с каждой обмоткой. Должен быть синус на обеих обмотках равный по величине и сдвинутый один относительно другого на 90 градусов. У Вас этого точно нет. Вот когда увидите что за ток в обмотках - можно будет думать. Не исключено, что обмотка, запитаная через конденсаторы С1-С3 вообще без тока. Проверьте емкость именно этих конденсаторов.
    Если осцилл. однолучевой - сдвиг фаз определяйте при внешней синхронизации от одного из датчиков тока по очереди наблюдая один и другой токи не трогая синхронизацию.
    Девайс простой - справитесь.
    проверить питание, пульсации.
    Отключите двигатель от схемы управления, подключите осциллограф к каждой из обмоток и вращайте, при исправном двигателе будете наблюдать синус равной амплитуды в каждой из обмоток. Это лучший способ проверки двигателя.
    Диск должен вращаться очень свободно, если это не так, то двигатель не стартанет.
    Схема управления должна выдавать синус на каждую из обмоток, подключите вместо двигателя резисторы 20-50 ом.
    Если это нет так, проверяйте транзюки тестером, лампочку НL1 (накал должен светиться не ярко при работе).
    Если там кондюки МБМ- меняйте на К73 не глядя. Смотрите непропаи, пинцетом подергайте каждый элемент.
    Ну и переключатель проверить нужно.
    больше там ломаться нечему.
    С этим проблем нет. Тестирую пока вообще без диска.
    Хорошо, проверю. Измерять как я понимаю относительно 2 контакта?
    Лампочка кстати не горит.
    Заменил уже все электролиты, которые есть вообще в вертушке. Был убит один по питанию, транзистортестер показывал 120нФ вместо 2000мкФ. Теперь плечи питания практически ровные по 19 вольт.
    МБМ на 0.05мкф тоже заменил, поставил пленку на 0.047
    ... относительно 2 контакта?
    На каждой обмотке двигателя. конт. 2 по схеме что у меня + питания.
    мжт перегорела, вот и не стартует...
    хоть на 0.049) частоту вращения все равно настраивать (хер к носу осликом, а точно по стробоскопу).
    кста, есть описалка в сети, найти не трудно, написано как схекэ работает.
    Починил. Точно не понял в чем причина, но видимо в лампочке.
    Пролез щупами прозванивать ее, немного распрямил ее выводы, чтобы было удобнее.
    В общем после этих манипуляций она загорелась и все заработало. Видимо было КЗ выводов у основания колбы.
    Настроил фазы так, чтобы скорость была стабильна в среднем положении регулятора.
    Всем спасибо!
