Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Звук идет по земле
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Звук идет по земле
    Здравствуйте!
    Имеется фонокорректор и ламповый усилитель.
    В ламповом усилителе один из проводов входа посажен на общий провод
    В фонокорректоре также один из выходов висит на общем проводе
    Сами по себе, данные устройства, соединены между собой отдельным земляным проводом.
    И в итоге получается, что если выдернуть немного провод RCA из гнезда, разорвав минус, но оставив контакт только между средними проводниками - звук продолжает идти. Но делает он это уже через земляной провод.
    Это допустимо?
    По умолчанию Re: Звук идет по земле
    Да!
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Это допустимо?
    А для чего такая затея, чтоб сигнал шел только по центральному проводнику?
    Петербург
    А что бы Вы хотели? Чтобы при этом звука не было?
    Вообще говоря, земля земле рознь. Этот земляной провод, о котором речь - это корпусная земля. Есть ещё земля питания и сигнальная земля. Эти земли должны соединяться между собой в одной точке, чтобы не было земляных петель. Корпусную землю и землю питания желательно соединять с сигнальной землёй через низкоомный резистор, порядка 30-100 Ом.
