Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по замене BA15532F после WM8719 и ключах "MUTE" в ONKYO DV-SP1000E.
    Аватар для JazzMan
    Калуга
    По умолчанию Вопрос по замене BA15532F после WM8719 и ключах MUTE в ONKYO DV-SP1000E.
    Здравствуйте, уважаемое сообщество!
    Имея данный универсальный проигрыватель как основной источник звука, есть навязчивое желание поэкспериментировать с заменой BA15532F. По этим ОУ очень мало информации, в том числе и по возможным аналогам, по этому хочу обратиться за помощью к знающим. Из всего многочисленно перекопанного материала остановился на AD8066, как на оптимальном (как мне кажется) варианте. По схеме стоЯт по три штуки на канал (нужны только два для стерео, т.е. всего шесть штук). Перебирать их методом тыка интересно конечно, но удовольствие в ту ещё копеечку, по этому прошу помощи у опытных людей.
    Ещё есть вопрос по пресловутым ключам MUTE. Будет ли польза в их отключении именно в этой схеме?
    Благодарю вас за любую помощь и разъяснения!
ID:	333859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Петербург
    По умолчанию Re: Вопрос по замене BA15532F после WM8719 и ключах MUTE в ONKYO DV-SP1000E.
    Судя по маркировке и по структурной схеме, это аналог NE5532. Есть ещё TS522.
    Аватар для JazzMan
    Калуга
    Спасибо! А по AD8066 применительно к этой схеме можете что нибудь сказать, ведь по некоторым характеристикам она в лучшую сторону отличается в сравнении с семейством 5532.
    Петербург
    5532 отличается высоковольтностью, но в данном применении это не важно, а по быстродействию и по выходному току 8066 будет лучше.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    JazzMan, я бы вообще оставил только первый оу-фильтр, при необходимости пересчитав номиналы. Либо пассивные фнч в каждое плечо плюс вычитатель на оу.
    Аватар для JazzMan
    Калуга
    Спасибо, но к сожалению для этого у меня не достаточно знаний и опыта. Хотелось бы простой заменой обойтись, ведь много ОУ условно взаимозаменяемых. В этой схеме питание ОУ = +-12в. , для AD8066 это как раз нормально. Нужно ли менять все шесть (по три в каждом канале), и есть ли необходимость в удалении ключей? В какой-то теме на примере другого устройства говорилось, что ключи в нём реализованы правильно и смысла в их удалении нет. Как с этим по этой схеме мне понять сложно.
    г. Киев
    Ну если уж менять, то все четыре на первом рисунке. Ключи я бы не трогал, в данном случаи их влияние минимально. ОУ-повторители на втором рисунке я бы удалил вообще (они же на пути сигнала, я правильно понял? ) вместе с резисторами R4701/4702.
    Последний раз редактировалось jett; 11.12.2018 в 23:55.
    Аватар для JazzMan
    Калуга
    Если я правильно вас понял, то должно получиться так (на примере одного канала L): Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Киев
    Да. Если DMXL/R - это выходы последних оу с первого рисунка.
    Аватар для JazzMan
    Калуга
    jett, спасибо за вашу помощь и советы! Попробую поэкспериментировать.
