Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Радиотехника У-7112
    По умолчанию Радиотехника У-7112
    Всем привет! Шалит левый канал, при добавлении громкости уходит в защиту. Замерял напряжение на бп, получилось +37В и -22В, куда можно копать? И какое должно быть? Вроде на схеме написано -+15В.
    + Один резистор возле кнопки включения потемнел.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Радиотехника У-7112
    Внимательно изучаем схему усилителя.
    Если доживет, то в ремонт придет еще один запаянный в усмерть аппаратик.
    Избавиться от замыкания в отрицательном плече.
    проверить режимы работы без сигнала по карте напряжений.
    если включать аппарат через лампочку, то можно оставить в живых много компонентов.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    mishanstvo, если +37 вольт в норме, а минусовое -22 вольт, то скорее всего, умер эл.конденсатор выпрямителя УМ.
    Заменил все Эл.конденсаторы, остались 3 бочки(там их 8 вроде) по 4700Мкф, но выпаянные показывали отличный результат, не перепаял потому что контакры закрывала металлическая пластина(лень).
    Частый гость Аватар для Lexx69
    И каков результат? Проблема прошла или добавились новые?)))
    Mосква
    Проблема лень.
    Ничего не поменялось), но если замерять напряжение между крайними контактами, получается ровно 15В, хотя как я знаю, оно должно сложиться. т.е. 22+37.
