Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Выпрямитель для готового стабилизатора
    Аватар для Виталий_81
    По умолчанию Выпрямитель для готового стабилизатора
    Здравствуйте!
    Есть такая штука - сетевой проигрыватель на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi и совместимого модуля ЦАП Pi2Design 502DAC (микросхема PCM5122). Устройство в сборе можно использовать как источник цифрового сигнала (SPDIF), так и аналоговый - аналоговый выход ЦАП.
    Для этой связки разработан модуль Mezzanine http://www.ldovr.com/product-p/mpower.htm
    LT3086 Linear Regulator, 5.5VDC 2.1A, used as pre-regulator for Modules B/C/D/E
    Module B – TPS7A8300 based low-noise LDO voltage regulator 5V 2A (Power Raspberry PI via GPIO)
    Module C – LT3045 based ultralow noise, ultrahigh power supply ripple rejection LDO voltage linear regulator 5V 0.5A (1A for dual LT3045 C1+C2 installed, power HAT modules)
    Module D/E – LT3045 based ultralow noise, ultrahigh power supply ripple rejection LDO voltage linear regulator 3.3V/1.8V 0.5A (optional power sources, customs voltage can be supplied)
    Питание модуля: Input Voltage Range : 6VDC.
    Модуль приобретён. Прошу совета по созданию выпрямителя для него. Опыта нет, но видится, что смогу изготовить самостоятельно. Прошу подсказать по схеме и номиналам компонентов.
    1. Сетевой фильтр, нужен ли он?
    Предполагаю поставить дроссель Epcos 2х56 мГн, 0,5А параллельно первичной обмотки трансформатора конденсатор подавления ЭМП Epcos B32922-C3224-K, 0.22 мкФ, 305В, 10%, X2.
    2.Трансформатор 220В/6В. Думаю поставить ТП-135-1 под печатный монтаж на плату. Но как альтенативу рассматриваю ТП-30-8 и Торэл ТТП-30. Какой лучше выбрать?
    3. Выпрямитель - двухполупериодный.
    Присмотрел диоды Шоттки ON Semiconductor 80SQ045NRLG 8А 45В или Vishay VS-10TQ045PBF 10А 45В.
    Шунтирование диодов предполагается керамическими конденсаторами К10-17А/Б (пр-во Монолит или Murata). Какой номинал выбрать - 0,01...0,022 мкФ будет достаточно?
    4. Фильтр. Электролитические конденсаторы. Какую ёмкость лучше взять 2х4700 мкФ или 4х4700 мкФ? Читал, что лучше ставить LowImpedance. Panasonic FC? Или достаточно чего-то более простого типа Epcos B41851A5478M000?
    Нужно ли после электролитов ставить плёночный конденсатор? На какую ёмкость?
    Заранее благодарен за критику и советы!
    Последний раз редактировалось Виталий_81; 01.12.2018 в 16:19.
    По умолчанию Re: Выпрямитель для готового стабилизатора
    Шоттки не надо шунтировать, а вот снаббер на вторичку очень не помешает.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Не понял, эта байда кушает 2 Ватта? И ты в питатель хочешь вкорячить 10- Амперные диоды?
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    А, надо было по ссылке посмотреть. Итак нужно 6В 5А. Я бы взял транс с вторичкой со средней точкой и один двойной Шоттки в ТО-220.
    Виноват, думаю, что по силе тока нужно ориентироваться на параметры LT3086 Low dropout 5.5V 2.1A linear regulator, остальное в запас.
    деревня Гадюкино
    Вот одного двойного и хватит. Они и по 10А бывают.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вот если ориентироваться на ЛТ3086, то надо учесть, что она работает от входного напряжения до 40В.
    А входное напряжение модуля ограничивается рабочим напряжением блокирующих конденсаторов на входе модуля.
    Тем самым можно очень расширить номенклатуру трансформаторов, уменьшить потери на диодах выпрямителя, обойтись значительно меньшими емкостями конденсатора фильтра.
    Я брал бы ТП115-8 или ТП115-10 с двумя вторичками и 2 диода Шоттки, хоть 2N5821. Или любой сдвоенный Шоттки.
    Если можно сделать хорошее фото модуля, чтобы были видны номиналы конденсаторов, можно будет точнее определиться.
    Прошу пардону, посмотрел даташит - LT3086 линейный регулятор. А я думал - импульсный.
    Тогда трансформатор с двумя обмотками 6В на ток не меньше 1А. И емкость электролитов как можно больше.
    Последний раз редактировалось Гоша; 01.12.2018 в 21:40.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    На Mezzanine уже стоят стабилизаторы, поэтому можно подать просто выпрямленное напряжение 6,2V с запасом по току, чтобы просадок не было.
    502DAC лучше питать отдельной линией 5V.
    Думаю, что лучше на выходе из выпрямителя иметь 6,0...6,5В, т.к. LT3086 автором Mezzanine заявлен как пререгулятор с выходом 5,5В.
    Если трансформатор будет 9В, то как понимаю будем зря греть LT3086 и можем перегреть её или то, что рядом с ней.
    Если не сложно, поясните чем хороша двухполупериодная схема со средней точкой по сравнению с предлагаемой мостовой.
    Я уже извинился за безобразное предложение 9В обмотки. Предположил, что LT3086 импульсный стабилизатор.
    Обещаю загладить, искупить.
    Преимущество в том, что в мостовом выпрямителе в каждый момент времени включены последовательно 2 открытых диода, а в выпрямителе со средней точкой (выпрямитель Миткевича) - 1.
    В результате падение напряжения на мостовом выпрямителе равно 2Uпр (около 1,4 В для обычных диодов и 0,9 В для Шоттки), а для выпрямителя Миткевича - в 2 раза меньше.
    При малых выпрямленных напряжениях это довольно заметно. При 6 В потери составляют для обычных диодов 23% (мост) или 11% (Миткевич). Порой не хватает именно этих милливольт.
    рядом с Москвой
    https://next-tube.com/ru/articles.ph...y/SupplyRu.inc
    Понял, спасибо! По схеме выпрямителя понятно.
    А по поводу остальных компонентов и их номиналов кто-нибудь сможет что-то добавить, покритиковать?
    рядом с Москвой
    Критиковать и советовать можно сколько угодно, но зачем, если звук будет определяться самим цапом и плохим клоком с малинового πи?
    Для схемы Миткевича емкости фильтра 2x4700 мкФ теоретически достаточно, если трансформатор под нагрузкой выдаст 6В.
    При мостовом выпрямлении нужна суммарная емкость 13000 мкФ. 2х6800 или 3х4700. Теоретически.
    Практически я взял бы с запасом.
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    mellowman,
    Вопрос был про выпрямитель. Неважно, какой будет звук и что он будет питать.
    Надо просто спроектировать выпрямитель с требуемой по ТЗ энергетикой.
    рядом с Москвой
    mellowman,
    Ну можно и так подходить к делу, а потом когда выяснится что надо всё делать по-другому, свалить всё "ну ты ж сам просил такое, вот нотариально заверенный первый пост на форуме".
    mellowman,
    Ну дык из первого же поста:
    Я так понимаю, что она уже есть живьем. И ее надо запитать.
    А не выбросить в помойку
    Был бы вопрос о том, как эта штука звучит - я бы и не рыпнулся даже отвечать.
    рядом с Москвой
    mellowman,
    Там же выбраны и трансы и фильтры и кондёры, с которыми всё будет работать. Даже шоттки 10 амперные
    По делу, я бы на всякий случай резисторов добавил перед трансом и на выходе бп, чтобы всё фильтровалось как можно более локально. Но для этого нужно померять реальное потребление во всех режимах работы, т. к. разброс напряжений увеличится, нужно аккуратно делать.
    И ТП135 бывают сильно разные, по-моему ViktKors где-то выкладывал картинку как от них наводки лезут чуть ли не с метра, могу ошибаться. Если нет желания экспериментировать с трансами, я бы брал тор с резисторами.
    Я в этом не силён, но у 502DAC фишка в том, что у него свои клоки NDK на частоты кратные 44.1 и 48 кГц.
Название:	Блок-схема 502DAC.jpg
    рядом с Москвой
    Хм, так пи же вроде не умеет i2s slave?
    Казань
    В Чип-и-Дип_е можно найти:
    Вот такой должен подойти. ТП114-1, Трансформатор, 6В, 2.2А или ТП2201 Трансформатор, 2х6В, 1.7А
    Этот можно поставить на линию 5 V для питания 502DAC ТП115-К19, Трансформатор, 2х7.5В, 1.3 А.
    Одну обмотку на стаб 5V для DAC , а вторую на стаб 5V для питания SSD накопителя (в кабеле DATA USB для подключения к Rasp Pi 3 отключить "плюсовой/+5V" провод, земляной/общий/"минусовой" оставляем )
    Последний раз редактировалось Kazanec; 02.12.2018 в 11:42.
    AFAIK умеет.
