Сообщение от
VladimirV
Жестковат. Металл-стекло гораздо меньше изменение геометрии, чем дерево. Для склейки жестких материалов с деревом, даже фанерой, нужен еще более эластичный клей, допускающие еще бОльшее перемещение склеиваемых поверхностей. Лучший вариант - это использовать клея-герметики на основе MS-полимеров. Они, правда, дороговаты, но обладают превосходной адгезией к стеклу и отличной эластичностью.
Спасибо.
Кстати, цена тоже важна, т.к. площадь склеивания достаточно большая и слой клея должен быть не самым тонким.
---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
Сообщение от
шасси
Как стекло будет гасить звук ? Особенно заднее.
Не звук, а вибрацию. Точно так же, как различные битумные листы. Листы с дополнительным слоем алюминия имеют лучшие характеристики. Так же в данном случае будет работать стекло. Кроме того, т.к. оно очень нелегкое, добавит общую массу АС, что также положительно скажется на уверенности баса.
