Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 322
Тема: Мощность трансформатора
    Россия
    По умолчанию Мощность трансформатора
    Поделитесь опытом.
    Есть трансформатор залитый!
    Вход сеть (220) при входном 230 выход 118 (в принципе это не важно)
    Вес около 25 КГ
    как корректно определить его мощность?
    Не чего умнее чем постепенно нагружать его и ждать по несколько часов я не придумал!
    Дождусь когда температура достигнет 60 градусов это и будет его номинальной мощностью.
    Есть другие предложения?
    Спасибо всем кто ответит.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Мощность трансформатора
    Аычеслить номинальной ток вторички нагружая её и мерить просад напряжения.
    Россия
    Какую просадку считать за норму?
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    В процентах.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    Вес около 25 КГ
    Его мощность может оказаться больше располагаемой мощности Вашей розетки с одной фазы.
    Россия
    С этим все в порядке, падение по сети я посмотрел и контролирую.
    25 А розетка выдержит
    VladimirV, Да.
    Процентов 10-15. На вскидку. Ток при этом тоже замерить.
    Voronezh
    Это всего лишь 5,5 кВт. Трансформатор на 25 кГ весом может оказаться мощнее по номиналу.
    На хх? его и в ходе измерений придется контролировать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Не легче ли фото транса выложить, народ здесь разный, может и свой кто узнает
    Режим работы тоже надо указать( долговременный или циклический)
    Не плохой адаптер питать штатавскую аппаратуру.
    Россия
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    VladimirV, Да.
    До 10 процентов думаю доведу просадку, потом придется еще за лампами (на 1000 W) сходить благо они сейчас стоят копейки и называются приборы инфракрасные!
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    В точку !
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Маловероятно что у кого то такой же, но все может быть! Сделаю фото.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    А на ХХ его зачем смотреть для мощности?
    Я вел речь что вы входное напр. меряли на ненагруженном трансе, какого качества линия, нам неизвестно.
    Да все верно сетевое тоже нужно мониторить
    Россия
    Просадку по входу сети я смотрю, у меня сеть неплохая и два прибора на вход и выход
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Все хорошо, одно плохо, я несколько киловатт уже истратил в гараже тепло, а транс еще 46 градусов, пока около 2 квт и просадка 5...6 вольт. 3 КВт будет точно, но доведу опыт до конца!
    Сеть на сколько проседает?
    Россия
    От 2 квт нагрузки около 4....5 вольт. провод 4 кв мм от Щитка 10 метров
    Значит подение напряжения на самом трансе минимальны, видимо очень мощный.
    Россия
    Не забывайте что у транса еще К.Тр. около 2 просадку по сети можно делить на 2
    БОльшую часть просадки дает все же транс!
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Я ушел мерить температуру!
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    На 2 квт работа более 5 часов просадка на выходе 6....7 вольт просадка по сети 4...5 вольт, температура 52 градуса.
    температура в помещении 18 градусов.
    Довести просадку до 5 % и считать это номинальной мощностью или все же температуру до 60 градусов поднимать?
    При желании снять можно в двое больше.
    Нормальная рабочая температура силового трансформатора может быть более 80 градусов!
    как минимум в два раза больше можно снимать!
    Причем ВНУТРИ.
