Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Правильное питание для ЦАПа на AK4490
    Аватар для man-to-man
    Украина, Кропивницкий
    По умолчанию Правильное питание для ЦАПа на AK4490
    Есть такой КИТ http://jlsounds.com/ak4490.html и http://jlsounds.com/i2soverusb.html.
    Для питания XMOS и ЦАПа нужно +5,2 В/0,2 А и +5,0 В/0,4 А. Для питания LPF фильтра ±15 В/0,2 А. Минимальные требования по рекомендации производителя – стабилизаторы на основе LM317 и LM337.
    Стоит ли ожидать прибавки в качестве при использовании стабилизаторов на основе схемы ИОН-ФШ-ОУ? Как лучше реализовать это питание с практической точки зрения?
    На форуме много тем с обсуждением теоретических вопросов по электропитаню ЦАПов, но любую схему можно испортить безграмотным исполнением. Подскажите, какую конструкцию можно использовать в качестве основы для повторения. Интересуют проекты, где можно увидеть правильную разводку цепей питания печатных плат, чтобы понять, как делать самому.
    По умолчанию Re: Правильное питание для ЦАПа на AK4490
    А смысл? Здесь-же оно уже сделано болгарами.
    Может я недостаточно однозначно описал суть интересующего меня вопроса, сори.
    Имелась ввиду разводка ПП только блока питания, собранного на дискретных элементах.
    У болгаров питание организовано на интегральных стабилизаторах серии LM, которые приобретаются отдельно. Я их не брал, надеясь, что смогу собрать питание самостоятельно. Отсюда и мои вопросы заданные в теме.
    Это я понял.
    Просто от разводки первичного БП конечно зависит, но не так уж и сильно. От разводки самих плат ЦАПа и выхлопа - зависит на порядки больше, а они как бы уже готовые. Поэтому сильно напрягаться с БП тут нет большого смысла.
    В толкучке Pless продавал БП для ЦАПов. Не знаю продает ли до сих пор, но помю что стоили они столько, что я бы у него купил чем самому паять.
    Alex, вы ведь должны были видеть эти платы. С вышей точки зрения, насколько оправдано в такой конструкции применение мудреного блока питания, или использование интегральных стабилизаторов более чем достаточно?
    Только на картинке.
    Они вообще разные бывают.
    Лично я интегральные и использую, в простых случаях - те-же ЛМ317/333.
    Поиск ничего не дал. Таких объявлений по продаже БП у Pless я не нашел.
    Вижу что нету, значит перестал их делать.
    Я одно время сам думал у него их брать, но из-за стоимости пересылки это получалось не выгодно.
    Только на картинке.
    Alex, с вашим опытом вам картинка скажет больше, чем мне при непосредственном верчении платы в руках. Хотелось бы узнать ваше мнение относительно этого изделия.
    Alex несколько раз уже отвечал на подобные вопросы, например здесь: #51 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2049981 и здесь: #123 https://forum.vegalab.ru/showthread....ds#post2403826
    Тогда я лучше промолчу
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Платы для БП можно купить тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82577
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Спасибо за ссылки. А ведь я уже читал с полгода тому назад эти темы, но разве упомнишь всё, особенно когда не ищешь в них то, что нужно сегодня.
