Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Подскажите по разделительным конденсаторам
    Аватар для Hochkinder
    Азов, Ростовская область
    По умолчанию Подскажите по разделительным конденсаторам
    Хелп! В автомагнитоле JVC KD-sd637 стоят 2 синие элна 4.7мф/6.3в после цапа(процессора) перед ОУ(заменен на AD8066), и 2 чёрные элна 4.7мф/25в перед Е-волюм, поменял их все на элна силмик 2 10мф/25в и обнаружил, что пропала середина, голоса стали пустые и слабые при том, что ВЧ стали намного лучше, я в недоумении - это не прогретые конденсаторы такой эффект дают или нельзя номинал от стока увеличивать, вольтаж в разделительных имеет значение?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Подскажите по разделительным конденсаторам
    Тоже сталкивался с эффектом ухудшения звучания после замены во фронтальных каналах ресивера Pioneer VSX-917 переходных электролитов с пром серии на звуковую, которые были взяты из этого же аппарата. На входе во всех каналах стояли по 1шт. ELNA, а далее во всех каналах - Nichicon VF. Сделал на фронтах только ELNA - стало сильно хуже, появилась излишняя яркость в звуке. Вернул все назад. В данном аппарате производитель грамотно применил конденсаторы.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Есть такое. Некоторые электролиты очень подчеркивают середину. Также может быть добавленный окрас и по НЧ, и по ВЧ. Это особенность технологии конкретной серии, от номинала не зависит. Но сомнительно, что в автомагнитоле такие нюансы будут сильно заметны.
    А то, что номинал увеличил не имеет значения?
    Разница была сильно слышима(как будто на эквалайзере Мид уменьшили на 2-3 деления из 6ти), даже моя супруга без моих подсказок объяснила, что исполнитель ушёл назад и поёт без эмоций (при обратной замене обратила внимание, что явно появилась глубина голоса), удивительно, но вч и бас при этом были лучше, ВЧ сильно лучше. На стоковых голоса очень яркие и глубокие, хотелось ВЧ получше, вместо тцзинь часто играет шшинь (шипилявят слегка ).
    Последний раз редактировалось Hochkinder; 09.11.2018 в 22:53.
    номинал увеличил
    Да никак это не влияет. Если хочется доработать по ВЧ и сохранить звучание на СЧ, можно в параллель разделительным электролитам добавить, например, керамику в районе 0.1 мкф NP0. Отлично подходят малогабаритные SMD.
    Плёнку не лучше? А то керамика, некоторые пишут, плоха мол для звука... Правда воткнуть её куда легче
    Для экспериментов с подбором "звучащего" электролита нужно брать предварительно "прогретые" часов по 200 экземпляры чтобы сразу после запайки услышать эффект от применения. Прогрев кандидатов лучше сделать для них одновременно. Простейший стенд: транс с выходным 9V, мостовой выпрямитель, конденсаторы в параллель между + и - выводами моста и лампа накаливания 12V конденсаторам в параллель. Мощность транса должна быть больше мощности лампы раза в 2, не менее.
    Применять "бутерброд" из электролита и мелкого неэлектролита не стал бы, это для лечения глухого звучания часто подходит.
    Обрати внимание на наличие разницы потенциалов на выводах электролита в месте его конкретного подключения. Часто оно настолько мизерное, что топовые звуковые серии эл.конденсаторов показывают худший результат по звуку, чем промэлектролиты.
    Тупой шнурковщик
    Убедился что что 8066 не свистят? Потом уже с конденсаторами играться. Какая примерно температура корпусов? Палец терпит?
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Может лучше смд пленку?
    Либо на крайняк KZ
    Импульсным БП можно прогревать электролиты?
    Температуру 8066 пока не пробовал, БП на столе нет подходящего, а как они свистеть могут?
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Попробовал перемычку вместо конденсаторов (между цап и оу) - лучше любого кондёра , но местами искажения появляются сильные - на некоторых песнях исполнитель "картавить" начинает... Может можно как-то побороть?
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    На только что снятой магнитоле (2 мин. с окончания проигрывания) 8066 еле тёплая.
    Трансформаторный БП может работать с любым номиналом емкости, а импульсный - нет, только небольшие номиналы, иначе уйдет в защиту. Для прогрева переходных электролитов - пойдет, даже лучше, чем трансформаторный БП.
    Свист=возбуд
    Кондер можно заменять перемычкой только при полном отсутствии разницы потенциалов на нем.
    Может резистор какой вместо конденсатора попробовать можно?
    Пробуйте, разрешаю.
    А смысл есть? Если есть оный, то какой номинал стоит попробовать?
    ---------- Сообщение добавлено 15.11.2018 в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14.11.2018 в 17:17 ----------
    Если правильно понял, после конденсатора там стоит резистор на 220(смд 224) кОм, может ещё 100 К добавить? Или это не имеет смысла?
    Последний раз редактировалось Hochkinder; 14.11.2018 в 17:46.
    Кондер можно заменять перемычкой только при полном отсутствии разницы потенциалов на нем. Больше повторять не надо?
    Простите невежду, про потенциалы мне ещё предстоит изучить...
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Паяльник от отца остался... А в электронике я к сожалению 0 +-1
    Чет нифига не понял.Чтобы в таком тракте влияние типов и марок конденсаторов понять? Имхо лишь бы все исправно было
    С уважением Максим.
    Сам в шоке, реально слышимая разница даже между разными электролитами... Никогда не думал, что они так сильно влияют!
    У меня сложилось впечатление, что многое сумбурно меняли в аппарате по делу и не по делу, заводили звуковой тракт в нештатные режимы и искажения, но все грехи списали на электролиты. Поэтапного тестирования не было.
    Менялось действительно отчасти сумбурно и по обезьяньи . Сначала был поменян только ОУ и долго слушал так, пока не приобрёл новую акустику на которой стали сильно слышны огрехи на ВЧ, начался поиск возможностей по смене ГУ либо решения проблемы в этом, поменял входной по питанию на Epcos 10000 мФ - стало чуть энергичнее звучать, закупился в Аудиомании электролитами Elna silmic 2 25в 10мФ - результат - пропала середина(может прогрев исправит?) попутно заменил часть питающих емкостей (ближайшие к ОУ, процессору и Е-фолюм) на вдвое большие Nichicon PW, попробовал плёнку 0.1 мФ добавить на стоковый разделительный электролит - лучше немного на ВЧ, но меньше понравилась верхняя середина, сейчас поставил Silmic 2 но того же номинала что и сток 4.7 мФ - результат вроде радует(только поставил, нужно ещё детальнее отслушать), голоса чуть отодвинулись, но не критично, а остальное заиграло.
    Последний раз редактировалось Hochkinder; 15.11.2018 в 21:16.
