Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите с ремонтом marantz pm8003
    Аватар для Buhta
    По умолчанию Помогите с ремонтом marantz pm8003
    Добрый день
    Достался, можно сказать в наследство усилитель marantz pm8003, несколько лет вообще не включали. Визуально как новый.
    Подключил, включил - при включении нет звука, сделал громче - начинается шуршание, потом может начать правый канал звучать громче, второй как будто через потрескивание пробивается, делаю еще громче начинают оба играть, потом может заиграть нормально, потом опять тише, но с прогревом и увеличением громкости эффект пропадает. потом до следующего включения не появляется. потом остынет и тожесамое.проверил во всех режимах и подключении акустики., в директ тожесамое. т.е подключил к преаутам ресивера в режиме директ - когда регулятор громкости не участвует, и такойже эффект при регулировке на ресивере. т.е. завиящий от входной громкости....я так понимаю регулятор громкости отпадает? пришла мысль - может ли релюшка так западать? ( которая переключает выходы на колонки)
    С паяльником немного дружу, конденсатор заменить смогу))) Сервис мануалы нашел. Если что-то сложное то конечно лучше к специалисту.
    Либо прошу помощи в Москве кто может помочь.(посмотреть, починить, проверить на звук, отрегулировать ток покоя итд итд) Спасибо!
    Последний раз редактировалось Buhta; 08.11.2018 в 10:38.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом marantz pm8003
    Сделаю. Пиши в личку.
    - и без попыток
    - иначе - получится только дороже!
    да, тут, конечно, вряд ли дело в потенциометрах. точнее не в них дело стопроцентно. нужно для начала определиться, какой треск на выходе - низкочастотный или высокочастотный, потом будет ближе к сути
    Аватар для Buhta
    не совсем треск, как шуршание, т.е. похоже как будто звук пробивается ( т.е. лишних шумов не слышу - не потенциометр 99%) как будто контакт плохой, но странно, что после прогрева его нет
    BC,
    написал
    Новичок Аватар для e2-e4
    Buhta, см.личку!
    Аватар для Buhta
    e2-e4, написал также
    Deutschland.
    Китайское чудо! типично для этих усилителей то,что на плате УМ много холодных паек.Паяльник в pуки, и вперёд.
    Новичок Аватар для 2015
    Башкортостан
    Как бывший владелец именно этого усилителя тоже сталкивался с этой проблемой,правда только в одном канале. Левый канал не играл на малой громкости,после увеличения громкости звук через хрип появлялся . Виновником были три штуки реле на плате разъемов для акустики,точнее маленькое реле белого цвета. Но при замене решил заменить и два соседних. Определил путем легкого простукивания карандашом по реле. Причина окисления контактов.
    Аватар для Buhta
    jakow111, 2015, спасибо большое!!! вечером разберу просмотрю внимательно на предмет холодной пайки и реле проверю. если не поможет то к спецам понесу
    2015, мне вот первая мысль и пришла, что на реле похоже, а не подскажете для инфы, там реле специфические? где искать? или всякие чип дип в помощь? спасибо!
    Башкортостан
    Реле распространенное. Есть во многих магазинах. Маркировки к сожалению не помню. Одно реле(белого цвета) и два черного цвета.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    FTR-F4AK024T реле черного цвета. Но виновник скорее всего маленькое реле белого цвета. Вечером если найду маркировку то напишу.
    Аватар для Buhta
    добрался до дома. вот эти реле. белая NA24W-K
    2015, Огромная благодарность!!! постучал по ним, именно такаяже проблема. ( у меня именно черные дают сбой) либо так постучал, что и белое простучал) буду все менять
    заеду куплю - поменяю - отпишусь!!! Очередной раз убеждаюсь, что мир не без добрых людей
    Башкортостан
    Удачи!
