Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Два динамика в сабвуфер, параллельно в противофазе.
    По умолчанию Два динамика в сабвуфер, параллельно в противофазе.
    Здравствуйте, уважаемые.
    Вопрос покоя не дает, не могу найти техническую развернутую информацию. Два динамика соединяются диффузорами навстречу, подключение параллельное, один из них в противофазе. Как эта конструкция называется правильно (поэтому и не могу ничего найти). Интересует, как правильно применять данную конструкцию, имеет-ли смысл делать подобное в портативной акустике (когда размер динамика 3-4 дюйма). Т.е. хоть какая-то информация по теме
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    По умолчанию Re: Два динамика в сабвуфер, параллельно в противофазе.
    А.Журенков АС со сдвоенной головкой.Были статьи в журнале Радио.Легко ищется в интернете.
    Действительно все перед носом. Не мог правильно подобрать поисковый запрос. Спасибо)
    Тамбов
    тоже давно интересует этот вопрос применительно к портативной аккустике - что НА СЛУХ дает большую отдачу - два динамика рядом в общем объеме или такой сдвоенный динамик?
    Последний раз редактировалось lazycat; 30.10.2018 в 18:04.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Давно ли изобарики стали секретом?
    Рязань
    Блин, ребят, курите теорию Тиль-Смоля. В изобарике в - идут две характеристики Vas и чуйка.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Два динамика рядом это те же две в +
    Денис
    Тамбов
    это все понятно, что при одинаковом объеме (что актуально для портативной акустики) в одном случае громче, в другом ниже...
    но с учетом КРГ какой вариант звучит лучше-громче-мясистее - например 100 дБ 60 гц или 103 дБ 80 гц
    потому как периодически слышу бумбоксы - вроде орет как резаный, но за счет отсутствия низа не впечатлительно совсем
    Последний раз редактировалось lazycat; 30.10.2018 в 18:08.
    Изобарик - требует в два раза меньше ящик, потребляет в два раза больше мощности. Зв. давление как от одного динамика в большем объёме.
    Просто два динамика - потребляют в два раза больше мощности, требуют в два раза больше ящик, играют на 6дБ громче.
    Преимущество изобарика - меньший размер ящика. Недостаток - нужно усилитель в два раза мощнее.
    Рязань
    Для ЗД~100дБ наверняка 60Гц будет лучше, потому что это не громко и по печени не долбит... Для ~110дб уже не факт.
    Денис
    old chap
    Но с учетом КРГ какой вариант звучит лучше-громче-мясистее - например 100 дБ 60 гц или 103 дБ 80 гц
    Вопрос не корректен.
    На 60 Гц частота ниже, но и давление меньше.
    На 80 Гц давление выше и чувствительность уха выше.
    На 80 Гц будет по "пацански" колбасить и вдобавок полностью маскировать 60 Гц.
    Тамбов
    получается что использование изобарика в портативе сомнительно - объем акустический уменьшается, но растет в 2 раза вес динамиков и необходимая мощность и следовательно вес и размер аккумуляторов
    ---------- Сообщение добавлено 04:56 ---------- Предыдущее сообщение было 04:55 ----------
    а вот как компактный саб в машине или супер компакт сабик на стол к компьютеру - вот тут интересно
    ---------- Сообщение добавлено 04:59 ---------- Предыдущее сообщение было 04:56 ----------
    вопрос специалистам - а два динамика в противоположных торцах ящика *это тоже изобарик или уже нет?
    Челябинск
    Биполяр или диполь, смотря в какой полярности включены друг относительно друга.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Изобарики могут быть интересны, только когда первый раз про них узнаешь. Стоит построить несколько и какой-либо интерес пропадает. Баловство и не более того. Из реально полезного в этой конструкции - лишь небольшое снижение нелинейных искажений. Остальное высосано из пальца. В том числе и компактность спорная, в реальной конструкции не более 30% экономии места, а сложностей много.
    Московская область
    Однако, PBN audio (Montana) успешно этот принцип использует во многих своих системах.
    Toronto
    не сомнительно, а просто абсурдно.
    Ко всему прочему с изобариками надо учитывать объём вытесняемый самой головой, а точнее конструктивом изобарика. кратко: соединяем диффузорами --> надо утапливать посадку в ящик что бы из него не торчала корзина с МС. соединяем последовательно т.е. вторая ГД крепится через проставку "в зад" первой с синфазным включением (охлаждение первой мс будет заметно хуже).....
    B любом случае этот (конструктива) объём будет добавлятся к обёму ящика, и в зависимости от конструкции имеющихся голов обьём констракта под них может быть 10-15 литров. Если расчётный обьём на одну голову и так невелик 20-30л для 8"-10" то реальный выигрыш в габаритах ящика при изобарическом включении не настолько велик чтобы был смысл этим заниматся.
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Ээээ.... не совсем так. если конструкция корзин с МС имеют небольшую высоту и обьём под одну голову 60-120 литров, то изобарик становится привлекательным при сравнительно невысокой цене голов или просто при наличии таковых. А вот смысла покупать новые головы в изобарик практически нет... 4 "головы не очень" за сумму Х супротив 2 голов "ОК" за ту же сумму Х
