Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Поиск usb to i2s 8 канального интерфейса (платы)
    По умолчанию Поиск usb to i2s 8 канального интерфейса (платы)
    Приветствую! Пытаюсь найти качественный usb to i2s 8 канальный интерфейс (плату), кто сталкивался - подскажите. Нужен именно 8 канальный без поддержки dsd
    Пока нашел usbstreamer kit от minidsp и девайс который уже не продают ExaU2I.
    Заранее благодарен за любую помощь!
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    По умолчанию Re: Поиск usb to i2s 8 канального интерфейса (платы)
    https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...h_in_spdif_out
    Например вот этот, а чем dsd не угодил?
    xVM от Алекса чем не подошёл?
    Он их больше не продает отдельно, не успел купить.
    ---------- Сообщение добавлено 05:23 ---------- Предыдущее сообщение было 05:21 ----------
    Там клока своего нет
    Синхронизации от внешнего?
    Там 2 NDK NZ2520SDA стоят.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Друзья мои, можете объяснить разницу меджу здесь и тут?
    Самара
    вот эту использую https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...893783927.html
    ничего особенного, выводит только I2S, никаких служебных сигналов нет, нет DSD, поэтому если использовать с ASIO и чипами требующими сброс при смене сэмплрэта не очень удобно. есть выход SPDIF, если использовать через трансформатор и коаксиальный кабель работает до 24/192 включительно.
    теоретически разницы между этими платами не должно быть.
    _________________
    Евгений
    вот эту использую
    -если китайчатину без spdif то лучше клон аманеро ( дрова обновляются на родном сайте регулярно) или на xmos xu208 с черными
    генераторами sitime ( есть spdif выход)
    -восьмиканальные только два варианта реально, или usbstreamer ( mclk с приличным джиттером) или diyinkh, самый лучший вариант rme digiface usb
    Есть возможность доработки для использования внешнего мастерклока.
    Под ХР работает эта версия?
    Это зависит не от версии платы а от версии драйвера, ХР у меня давно нет, но XMOS под ней прекрасно работал.
    Ну хорошо, вот китаец предлагает такую плату (XU208), а дрова к ней от СМ6631. Как такое может быть? Просто не хОчу взять плату и столкнуться с не совместимостью.
    или на xmos xu208 с черными генераторами sitime ( есть spdif выход)
    спдиф есть и на версии с блестящими генераторами.
    Последний раз редактировалось Elms; 27.11.2018 в 00:52.
    Понятия не имею.
    Но вообще под XMOS, берутся любые драйвера НЕ ПОСЛЕДНИХ версий (котороые расчитаны на вин10/64), и в .inf-файле прописывается PID&VID твоей платы (смотриться в ее пропертях). Всё.
    -у sitime (черные) джиттер меньше , разница в цене копейки, разницы в работе нет , в звуке тоже не услышали, так
    просто моральное удовлетворение
    -да работает
    -чо то вы не туда посмотрели , дрова там под xmos , при покупке скачиваешь там откуда укажут
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    -как вариант , например на diyinkh куча бесплатных дров и платные есть под xmos
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    -долго читал эту статью , так и не понял куда его цеплять, да и купить продукцию этой фирмы из россии сложно , по крайней мере
    когда я брал ( лет пять назад) доставка была только по штатам
    -проще там сделать синхру по spdif input тем более она программно предусмотрена в драйвере
    Это совершенно неважно при использовании спдифа.
    -но моральное удовлетворение все же есть, хотя эти генераторы ( sitime) хуже чем ndk nz2520sda, мерял как-то
    Ну какая нафиг разница, будет джиттер у осциллятора передатчика 20пс или 1пс, если спдиф-приемник в лучшем случае даст 50?
    -ну если до i2s дойдет дело( вместо spdif) то лучшие гены не помешают
    И сколько с них джиттера останется, пока оно до ЦАПа дойдет?
