Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Требуется помощь по акуститке YAMAHA NS-8900
    Аватар для Slava66
    г.Липецк
    По умолчанию Требуется помощь по акуститке YAMAHA NS-8900
    Уважаемые радиолюбители! Имеющаяся двухполосная акустика YAMAHA NS-8900 из трех динамиков и фазоинвертора имеет очень яркое звучание, особенно на повышенной громкости. Каким образом можно понизить, уменьшить эту яркость в средней полосе частот? Заменены конденсаторы: по ВЧ установлены 4,64 мкф Audiophiler Cycap MKR, по НЧ- Bennic MT 4,64 мкф+2,2 мкф (пленочный)-параллельно. Частота раздела обоих фильтров второго порядка-3000 Гц. Полное или частичное уменьшение регулятора ВЧ на усилителе или простое закрытие твиттера (ВЧ-динамика) результата не дает. Заранее большое спасибо, с уважением Вячеслав.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Требуется помощь по акуститке YAMAHA NS-8900
    Эквалайзер вам в помощь и обработка стенок внутри ас , плюс звукопоглотитель.
    Городить огорода в цепи НЧ-СЧ динамика без измерению пустая трата времени.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Две противоположные оценки звука: ваша и по ссылке в посте №3.
    Предположу, что ядовитую яркость в звуке дает ресивер, а не акустика.
    Излишняя яркость в звучание ресиверов умышленно делается, т.к. адаптированы они на совместную работу с дешевыми АС. Яркостью подменяется низкое качество воспроизведения ВЧ диапазона.
    Аватар для Slava66
    г.Липецк
    Спасибо, но эквалайзером я баловался 20 лет назад, насчет звукопоглощения надо подумать...
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Я читал эту статью уже, но возможно не внимательно, дело в том, что описывается наоборот слабая середина...может быть обратить внимание на рис. № 5, да,но писчалки я не буду самостоятельно мотать, что скажите? Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Прошу прощения, торопясь, ответил с цитированием не тем лицам, надеюсь разобрались кому какой ответ.
    Ресивер здесь не причем, во-первых звук одинаково яркий при повышенной громкости,как от усилителя Luxman L-435, так и от ресивера Yamaha.
    Slava66, для начала снимите ачх и выложите здесь,я бы попробовал увеличить C1 и L1
    Челябинск
    Засоветуют вас сейчас, увеличить/уменьшить, С и L сами дины сменить рес, усил, АС, жил площадь и домашних.
    Сами то не задумывались о причине и следствии в контексте "на повышенной громкости", какова эта громкость? Может искажения уже просто прут у динамиков?
    Или переотражения от стен комнаты, доминируют во всю. Высокий раздел и схема 2-е, полосы, с нижним мидом, отнесённым от пищалки сантиметров на 40 как бы не внушают оптимизма на верхнем СЧ. Если есть время, желание и сабвуфер, можно, пока без измерений, поиграть в алхимика. Отсоединить нижний мид, с помощью реса свести саб и верхний мид АС в районе 80 Гц, подручными материалами, подглушить в комнате площадки первых отражений. Если данные действия, будут в верном направлении, то это даст пищу для измерений и размышлений. Акустика, в комнате, как расположена, то?
    Последний раз редактировалось Shidim; 30.10.2018 в 10:30.
    Ukraina
    Каких только мифов не услышишь на техническом форуме Допустим, приличный ресивер стоит в районе 1700-2200 евро. В сравнении с этой цифрой, на какую "дешевую аккустику" он рассчитан?
    Судя по обсуждаемым АС у топикстартера реса за 2000уе нет, вероятно в районе 500.
    В ресе за 2000уе на усилении стоит что-то типа ICE Power?
    Челябинск
    Ну поменяет тс по вашему совету свой рес на "что нибудь не дешёвое" (может даже сильно). Придёт домой включит и .....обложит вас матами, но тут ему всегда можно сообщить, что у него провода дешёвые, потому и не играет.
    Советов поменять рес при существующих АС не от кого не поступало. Не нужно додумывать за других. ТС считает, что ресы "ярчат" звук только с включенным эквалайзером, а это не так. Недорогие ресы "ярчат" звук и в режиме директ, что - не новость.
    Злой Аватар для _Ру_
    Совершенно верно. В частности, Pioneer VSX-516. Сам удивился, когда посредственные тусклые АС зазвучали с этим ресивером намного лучше.
    Челябинск
    Где там про эквалайзер "директ" и прочее Там надрываются две шестёрки до 3кГц
    Последний раз редактировалось Shidim; 30.10.2018 в 15:25.
    Существующий фазик заткнуть изнутри, чтобы не было видно этого изменения, а сзади установить 2-3 штуки и настроить как положено.
    Это для начала.
    Всякие вибро, распорки и по звуку поглотитель - это Вам по умолчанию нужно было УЖЕ сделать.
    Потом измерения и фильтры делать. Фазик вперёд выводят в единственном случае, у вас не он.
    Челябинск
    Там проблемы не слева, а с права, фазик увы тут не помощник.
    на повышенной громкости идёт вразнос или по механическим показаниям, или по электрическим. Во втором случае нужна замена на контролирующий аппарат, поискать по отзывам или самому взять послушать.
    А в первом случае, при неправильной настройке ФИ или чрезмерном объёме.
    Неправильные фильтры сразу дают характер звука, уже на малой громкости. Если у динамиков есть изъяны, которые проявляются при определённом пороге мощности, то или нужны более крутые фильтры и пересведение, или уже ничего не поможет, если эти изъяны в широкой полосе. Можно выбрать подходящие по посадочным местам новые динамики и сводить заново.
    Дешевле всё продать и купить что получше. Самый дешевый вариант доработки я выше описал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    на повышенной громкости фазик срёт и этот срач взаимодействует с диффузором. Не говоря уже о прямом сраче в уши.
    Больше 5000 рублей за этот срам не дадут. И это в идеальном состоянии если.
    Для первых опытов сойдёт тогда.
    Неужели долго сходить в салон и послушать как оно всё должно играть? После этого не захочется в дом тянуть всякое из готового.
    Челябинск
    Я знал, что этим всё закончится Пост №3, человек приводил реальные результаты.
    Пост №3
    я не буду
