Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Измерения Eton 4-512/C8/25
    Аватар для Dreew
    По умолчанию Измерения Eton 4-512/C8/25
    Наткнулся на измерения мида Eton 4-512/C8/25:
    В измерительных графиках я не спец, но АЧХ мне показалась достаточно интересной.
    Хотел поинтересоваться у форумчан, которые в измерительных графиках разбираются лучше, как в целом он по параметрам, достоен внимания в качестве среднечастотника?
    Измерения: https://www.audioxpress.com/article/...-bass-midrange
    Частый гость Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: Измерения Eton 4-512/C8/25
    Если планируете делать раздел между мидбасом и СЧ не ниже 1.2 кГц то он подойдёт.
    Однако, купольный СЧ для такого диапазона частот выглядит значительно более привлекательно.
    Лучше сразу смотреть в сторону Scan-Speak D7608, Visaton G 50 FFL/8 или Morel Elite Midrange EM 1308
    Хотя, решайте сами.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    ??? Более мелкий А3-400 нормально работает с частотой раздела 600, 2 порядок снизу.
    Челябинск
    Четверка от 1,2 кил? Да вы шутите, наверное...
    С уважением, Игорь.
    Ни каких шуток.
    Автор темы просил пояснить результаты тестирования ДГ Eton 4-512/C8/25.
    Для этого была даже приведена ссылка на результаты измерений.
    По результатам измерений искажения на частоте 800-900 Гц составляют не менее 5%.
    Таким образом и получается частота среза должна быть не ниже 1.2 кГц.
    Челябинск
    vedddd, возможно этот так ведет себя, хотя очень странно. Я разные головки от Eton измерял - всегда было прилично.
    С уважением, Игорь.
    хотя очень странно
    Судя по графику микрофон фиксировал около 110дБ, что как пишет автор соответствует давлению 94 дБ/м
    For the distortion measurement, I mounted the Eton 4-512/C8/25 RP rigidly in free air. I used a noise stimulus to set the SPL to 94 dB at 1 m (6.79 V) and measured the distortion with the microphone placed 10 cm from the dust cap.
    А вот измерения другого журнала и при 85 дб/м
    https://www.hifitest.de/test/bilderg...825_rp_14306/6
    и при 95 дБ/м https://www.hifitest.de/test/bilderg...5_rp_14306/7#b
    Не айс, но всё же приличнее чем намерили Voice Coil. Кому верим?
    Если учитывать стоимость, вполне приличная головка.
    https://audiostatus.lt/product/sampl...bass-midrange/
    Интересно как будет звучать.
    Последний раз редактировалось audiojungle; 28.10.2018 в 13:53.
    Аватар для Dreew
    Ну не знаю, вот к примеру в этих АС идет частота раздела кроссовера: 350 Гц/2,5 кГц, правда тут используется 5-512/c8/25RP
