Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Подскажите ВЧ к 10ГДШ
    По умолчанию Подскажите ВЧ к 10ГДШ
    Доброе Утро, Господа!
    На данный мосент имеется пара ЗЯ на 10ГДШ-1-4. Мне не особо нравится как они отыгрывают верха, так что было принято добавить к ним ВЧ голову. Вот только я не знаю какую. Может посоветуете что?
    За ранее спасибо!
    P.S. Бюджет примерно 2к на пару головок.
    P.P.S Подключать хочу по схеме не правильного/не полного би-ампинга
    По умолчанию Re: Подскажите ВЧ к 10ГДШ
    из недорогих -Визатон TW6 TW70 . 70 чуть получше.
    Что такое неполный биампинг моя понимай нетт.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Дюже ужос. Логичнее масяську https://www.audiomania.ru/dinamiki/v...n_fr_58_8.html. Или подобный мелкий, их там много всяких https://www.audiomania.ru/dinamiki/v...n_frs_5x8.html. 10гд36 желательно ниже визера делить, редкий пищ потянет, а эти легко от килогерца отыграют.
    я с FR ами знаком лично и тесно, потому и советую. По причине опыта общения. А что там ширики вытворяют . мне неведомо. Советовать не имею права.
    Мелкие очень полезные. По сути ожиревший низкоиграющий пищ. Короткоходовые 2-3" нормально от килогерца идут, фильтр народно-бюджетный, в принципе, даже без измериловки примерно свести можно. Да, сляпать, зато когда совесть проснется, уже по взрослому достроить до 3 полос.
    Не спорю, у Фостека есть подобные , FF85K . Из них получаются оччень себе пищалы.
    Много интересных. Если особо губу не раскатывать, и совсем бюджетные вполне допустимы. Мне как-то Визатон FRS8M попался, копейки, а совсем как настоящий. Чувствительность нормальная, добротность приличная, не орет, если не втапливать особо.
    вИДЕЛ егойный даташит, внушает! Его Визатоны и ставят в пищалу.
    Я вас правильно понимаю, что стоит взять маленький широкополосный динамик и рубануть всё примерно от 1-2 kHZ?
    Да. Настолько низко, насколько позволяет ситуация. Думаю, FR58 не ниже килогерца, FRS8M можно от 800 без проблем.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Цитата Сообщение от Радис Посмотреть сообщение
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...76481c8ej8PS0K хороший. от 600 Гц.
    мне этот продавец с 9-го сентября третий раз отправляет, их таможня все магнитившееся заворачивает, говорит, даже усилок, Карл! вернуло.
    Казань
    печально.
    Вот еще вариант. Аудиолабс , как всегда очень неплох:
    https://ru.aliexpress.com/item/Audio....13339.90158.0
    Но когда воткнешь такой СЧ-ВЧ, захочется улучшить ВЧ и придется добавлять пищалку и фильтр. В этом случае лишается смысла устаревший 10ГДш и есть смысл купить современный мид .
    Вот такой http://www.asalab.net/node/190.
    За ранее спасибо!
    Перво-наперво берёшь маникюрные ножницы и аккуратно отрезаешь конус у 10ГДШ-1.
    Далее возможны варианты.
    Если кроссовер пассивный - можно приделать сверху 1ГД-3. Но делить на 7 кГц. Минусы у такого высокого раздела конечно есть. В первую очередь придётся максимально сблизить в пространстве оба динамика. Этот вариант опробовался, и несмотря на компромиссность показал неплохие результаты. Делилось фильтрами второго порядка, кажется на ВЧ это было 1u0 и 0mH62, а на НЧ 0mH2 и 3u12 (расчётное, если меня память не подводит).
    Если деление активное и отдельные усилители на НЧ и ВЧ - можно в качестве твиттера использовать 3ГД-47 или 2ГД-36. С пассивным делением они не подойдут из-за нехватки чувствительности в пересчёте на приведённое сопротивление.
    Кстати, раздел на 7 кГц имеет и плюсы - весь вокальный диапазон с основными обертонами отыгрывается одним динамиком, а не режется на полосы. При этом звучание "слитное". А 10ГДШ-1 с отрезанным конусом вполне отрабатывает до 7 кГц, по крайней мере все те полтора десятка экземпляров, что я измерял. Кстати, если конус не резать - выше 2 кГц будет весьма заметный горб.
    ---------- Сообщение добавлено 22.10.2018 в 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21.10.2018 в 21:52 ----------
    При чувствительности 86 и сопротивлении 8 он будет провален по уровню аж на 7 дБ по отношению к 10ГДШ-1.
    Как я понял, у автора биамп.
    Да он там непонятно написал. Может он имеет ввиду бивайринг, фиг его знает...
    Нечто подобное и собирался делать.
    Постараюсь расставить все точки над i. Есть усилок Rotel RA-10. У него выводы под 2 пары АС. В первые сейчас подключены 10ГДШ. Пищалки хочу завести через вторую пару выводов.
    прежде чем расставлять точки над Ж , я бы убедился, что внутри усилителя выходы А и В не спаяны куском провода, а другой вариант- колонки А и В переключаются на морде усилителя, чтобы не грузить его парой одновременно работающих колонок. В обоих случаях включать пищалы на соседние клеммы- бессмыслица.
    Спасибо. Значит минус одна дурацкая идея)
