Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: ООС в гибридный циклотрон
    Аватар для install
    По умолчанию ООС в гибридный циклотрон
    Построение по простейшей схеме , допустим дифф драйвер на лампах с емкостной связью с полевиками на выходе. Можно ли применить что-то вроде корректора Хоукворда для снижения искажений ВК, или придется вводить ООС в сетки ламп драйвера ? Есть вариант подать сигнал в катоды с выхода противоположного плеча.
    С уважением, Андрей
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: ООС в гибридный циклотрон
    можно, например введя напряжение ошибки в ИТ, что стоят в анодах УН
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    тоже вполне себе идея. Но тогда нагрузку придется отвязывать от земли источником тока
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    вот, может пригодится https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76876
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    а можно и СРПП замутить, в нижнем этаже - ламповый УН, в верхнем - цирклотрон на полевиках
    что-то типа https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61880
    Аватар для install
    Спасибо!
    На днях буду макетировать разные варианты с 6н1п и 2SK1058. Гальваническая связь лампы с полевиком здорово, за исключением требований безопасности - на клеммах выхода будет сидеть высокое анодное, как в Вашем случае.
    Можно попробовать для выделения ошибки использовать микросхемы с плавающим питанием, но это уже огород.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Для примера : спектр ВК на одной паре 2SK1058, Uпит=40 В, Io=760 mA, Rнагр=5.5 Ом, Uнагр=13 B RMS, Rгенератора=600 Ом.
    install, че то какой-то генератор модов получился.
    А схему можно? А если поднять ток и уменьшить напряжение питания и подобрать транзисторы в пары?
    Предусмотри защиту полевика, пока лампа не прогрета
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    У цирклотрона целых два плавающих источника! Попробуй их заюзать
    Аватар для install
    Cхема стандартная, искажения в данном режиме 0.3 %. Сам был сильно удивлен, у той же Zaratustra при схожих условиях всего 3-4 спадающих гармоники
    При использовании других полевиков - 2sk1530 и C3M0065 картина похожая, с балансного выхода генератора искажений практически ноль. Хотя даже в простейшем исполнении звучит циклотрон очень здорово. Вот и думаю, как уллучшиить...
    Крайние ноги балансировочного резика - через кондеры к своим истокам, чтобы делитель развязки (обозначь детали, чтобы эзоповым языком не объясняться!) не нагружал бесполезно УН. Ну и ограничительные диоды по затвору не забудь, они спасут полевики, пока разделительные кондеры заряжаются
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Какой ток покоя?
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    как съэкономить резистор
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56518
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Сейчас у него включение смещения классическое и никакая ООС ему не нужна. Если крайнии выводы резистора баланса электролитами зашунтировать на свой же исток, то получим почти источник мощности управляемый напряжением с к-ом ус-ия 5-12 в зависимости от сопротивления нагрузки. Звучание получим очень насыщенное сочное, но классческое включение мне больше понравилось. А вот если смещение подать от минусов источников, то получим чистый повторитель с Кус<1 , звучание получим чистое, но суховатое.
    install, как c3m по звуку в сравнении с 2sk1058?
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Эти субъективные замечания по звуку справедливы, если УН на лампе?
    Аватар для install
    По смещению пока не определился, этот вариант в затворы простой с балансировкой. Попробую и классический с минусом в истоки.
    С3М0065 не слушал, хотя по измерениям по сравнению с 1058 при вдвое меньшем токе меньше искажения и существенно меньше выходное сопротивление. Оно и понятно, 2sk1058 надо 2-3 пары.
    Давно сравнивал в простейшем циклотроне 1 пару 2sk1530 и 2 пары 2sk1058, акустика была 8 ом. Toshiba была подинамичнее, Hitachi ( были тогда еще оригиналы) помягче и музыкальнее, что-ли. Поэтому решил опять вернуться к этой теме, не смотря на измерения, усил соберу.
    Екатеринбург
    Замечу, что у вас сейчас классическое включение источника смещения в виртуальную среднюю точку с Кус=1,2-2.
    Не получим. Внутреннее сопротивление источника сигнала никто не отменял
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Не важно на чем, важно, что его сопротивление много меньше сопротивления затворов
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Бред какой. Учи схемотехнику и не вводи в заблуждение других
    Екатеринбург
    Вы, fakel, неправы и хамоваты. Сами-то знаете о каких трех просто реализуемых режимах ведется речь и почему у них разные коэффициенты усиления и звучание. Я то не по наслышке, а реализовал, прослушал и промерял в этих режимах цирклотрон. Вот выкладываю поведение выхода от изменения сопротивления нагрузки, выхлоп был на 2SK1058. Подумайте!!!
    СъемХарактРеп&#107.xls
    Сами-то знаете
    не знаю
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Вы, fakel, неправы
    Докажи
    и хамоваты
    а вы - либо некомпетентны, либо не умеете донести свою мысль
    Вот выкладываю
    вы схему нарисуйте
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Еще раз: внутреннее сопротивление источника сигнала много меньше, чем сопротивление цепей смещения. Осознайте эту мысль, пожалуйста! Нарисуйте схему "по переменке", где цепи смещения вообще не участвуют
    помните, я еще на ТорнадоАкустике вам этот момент разжевывал? А вы снова твердите...
    Аватар для install
    Попробовал параллельную ООС в сетки драйверного каскада на 6Н1П. При глубине ООС 20 дБ ( 10 раз ) искажения уменьшились в 4 раза - с 0.6 % до 0.15 % при 13 В RMS на 5.5 Ом ( см. условия выше ). Видимо ограниченно собственными искажениями и небольшим усилением лампового каскада. В любом случае потребуется дополнительный входной каскад.
    Вообще хотелось бы решить ВК циклотрона изящно, как это сделано в линейке усилителей LES# уважаемого SAPR.
    Последний раз редактировалось install; 22.10.2018 в 16:56.
    Пентоды попробуй
    Аватар для install
    Да уже напробовался. Более менее - 6ж9,11,43, 6э5,6 , 6п15 - да и то в триодном включении. Речь об организации ООС в циклотроне, т.к. оказалось, что искажения простого истокового повторителя не такие уж и маленькие. В любом случае будут субъективно сравниваться классический вариант с максимально линейным ламповым драйвером с ВК на запараллеленных полевиках с достаточным (оптимальным) током покоя и ВК под ООС ( что в дальнейшем там еще наваяется ). Комплектующие, естественно, будут одинаковые.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    install, лампа 6н1п в качестве драйвера для латералов не идеальный вариант, усиление избыточное, выходное тоже.
    Есть интересные лампочки , 6с31б, они с усилением 10 работают чуть не от 50 вольт на аноде, внутреннее менее килоома.
    Применял их как драйвер- грелку ламповую к Д-шнику, очень удачно получалось. А еще очень нравится как работает 6н28б-в, нет ей равных.
    Екатеринбург
    fakel, заниматься писаниной о простейшем совсем нет времени и желания, читайте форумы.... тем более что это не по теме, осными усилками я больше не интересуюсь.
    А есть что в ваших руках не звучит?
    Вы видимо тоже не поняли к чему факел ведёт.
