Для раскачки цирклотрона необходим драйвер с плавающим относительно земли парафазным выходом.
Например с трансформаторным, с двумя изолированными от земли вторичными обмотками (L1 L2 на рис)
Если на выходе цирклотрона - триоды, есть смысл загнать их в класс А2 с током сетки. Вот тут встает проблема: как обеспечить низкое сопротивление драйвера, чтобы нелинейный ток сеток не создавал искажения на нем? На помощь приходит ООС.
Но как снять ООС (отн. земли) с незаземленных вторичек, между которыми к тому же действует высокое напряжение, развиваемое лампами выходного каскада?
Решение представлено на рисунке: это мост из сопротивлений R6-R9. Балансировка моста позволяет получить дифференциальный сигнал драйвера отн. земли без выходной составляющей (ее нет не только между выходами ООС но и между каждым выходом и землей, т.е. предв. усь не подвергается действию выходного напряжения).
Балансируют мост так: вынимают выходные лампы и на клеммы АС подают напругу с накальной обмотки. Первичку драйверного транса (на схеме не показана) перед подачей напряжения закорачивают. Вращением движков переменных резисторов поочередно добиваются минимума напряжения на каждом выходе ООС отн. земли.
Недостатки: 1) цепь ООС сравнительно высокоомная, ее следует экранировать.
2) инверсный вход предв. усилителя обязан быть низкоомным, чтобы разрывать нежелательную параллельную ООС выходного каскада, возникающую через резисторы моста, которая снижает его усиление и входное сопротивление, чем повышает нагрузку на драйвер.
Остальные детали V1 V2 - источники анодного, V3 V4 - источники смещения ламп ВК.
Отрицательное напряжение смещения ВК присутствует на каждом выходе ООС и его можно использовать для запитки предв. каскада или для слежения за величиной смещения ВК в целях защиты ламп ВК или регулировки тока покоя. Постоянный ток, протекающий через L1 L2 в случае использования напряжения на выходах ООС вышеописанным способом, не приводит к намагничиванию сердечника драйверного трансформатора.
---------- Сообщение добавлено 15.12.2016 в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14.12.2016 в 21:55 ----------
Отредактировал пост
