Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ADAU1452 регулировка громкости в цифре
    По умолчанию ADAU1452 регулировка громкости в цифре
    Собрал предусилитель ADAU1452 + 2xAD1955. Работает. Но искажения при малом уровне громкости заметны. Причина понятна, разрешение падает. Думаю разделить диапазон регулировки громкости на 2 поддиапазона. При нахождении регулятора в первом поддиапазоне, подавать на преобразователь I/U 6в. И не давить сигнал DSP до минимума. При нахождении регулятора во втором поддиапазоне , подавать на преобразователь I/U 12в. Пара свободных ног для переключения у АДАУ найдется. Есть ли смысл так извращаться или сразу искать счетверенный переменник. Дело в том что в дальнейшем планируется прикрутить дистанционное управление, хочется обойтись без сложных моторизованных регуляторов.
    Частый гость Аватар для soundmaker
    По умолчанию Re: ADAU1452 регулировка громкости в цифре
    Нафиг это все, поставить два аналоговых регулятора (если вход аналог), набросать клип-детектор по входу на -1дб и не рулить громкость процом никогда.
    Вход - цифра. Аналог появляется только на ЦАП.
    Еще один вариант в голову пришел. Резистивными делителями уменьшить выход в 2 раза, увеличив усиление в 2 раза уже усилителя мощности. Регулировку осуществлять только наполовину. Т.е на вход регулятора подавать не 0 - 0xffffff, а 0x800000 - 0xffffff. Соответственно сигнал не будет сильно ослабляться.
    Но нафига? громкость то все авно теперь энкодером, кнопками или тем же резистором рулится, так че бы сразу нормальный пекременник не воткнуть?
    А если с пульта управлять? Не хочется моторизованный переменник ставить. Одним причем не обойтись, если каналов много (сейчас 4, еще может вуфер добавится) . Как-то это в домашних кинотеатрах решено, причем именно регулировкой в цифре.
    Это в смысле регулировать громкость изменяя аналоговый сигнал на входе АЦП, перед ДСП?
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Так там и качество соответствующее, если регулировка именно в цифре. Но одна далеко не всегда там такая.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Напряжение питания?
    А где в передаточной характеристике каскада I/U фигурирует питание?))
    Нет. Вход S/PDIF. Используется AUX ADC для ввода уровня громкости.
    Вставил таблицу преобразования в логарифм. Переменник у меня линейный. Регулировка стала плавной и проблема, вроде ушла. Во всяком случае когда совсем тихо, уже не важно есть искажения или нет. До этого шел довольно противный громкий призвук. Может дребезг оцифровки в самом краю переменника сказывался? А теперь громкость падает в 0 раньше этого сектора.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    Напряжение питания?
    Резисторы с 12в на выходы AD1955.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    На Ali смотрели "volume motor"?
    Гаага
    Так это же bias токовых выходов.
    Нет. Вход S/PDIF.
    Это понятно, но я спрашивал что имел ввиду soundmaker.
    [QUOTE=Alex;2542493]Это в смысле регулировать громкость изменяя аналоговый сигнал на входе АЦП, перед ДСП?
    Да, если он за 0 дб выпрыгивает. Я просто делал клип детектор, ставил на него -1дб от полной шкалы и прибирал громкость пока светодиод слегка помаргивал на пиках.
    Ну это не регулировка громкости, это нормирование сигнала.
    А вот если таким способом именно громкость регулировать, то на малых уровнях обычная цифровая регулировка РГ покажется сказкой.
    Alex, ну да. Имхо это необходимый прибамбас.
    Абсолютно лишний, как и сам аналоговый вход, разве что кто еще винил слушает, да и то.
    Ну для дома если только. Но там и ДСП абсолютно лишний, конкретно для меня неприемлемый. А в прошном использовании необходимый, по крайней мере низком и среднем ценовом диапазонах.
    Причем тут дом или не дом?
    (Кому эта хрень в Про нужна, и для чего?!)
    Ой, для... Выкинь из головы, ни к чему.
    Выкинь из головы,
    Да я в нее и не вкидывал
