Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Балансный вход для таходатчика к DENON DP-7000
    Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    По умолчанию Балансный вход для таходатчика к DENON DP-7000
    Добрый день. Товарищ купил себе вертушку DP-7000 с неисправным приводом,заранее обсудив вопрос ремонта со мной. После ремонта силовой части я столкнулся с проблемой ОЧЕНЬ малого остаточного намагничивания магнитной части диска для работы САР. Зазор между головкой и магнитной частью приходится выставлять практически через фольгу от алюминевой банки и, при этом РАВНОМЕРНОСТИ потока синусоиды всё равно нету. На схеме есть LM324 c одним неиспользуемым оу.
    Будет ли толк , если на нём сделать балансный усилитель к головке ? И сам вопрос: где взять схему балансного усилителя с ОДНОПОЛЯРНЫМ питанием? Двуполярного в этой вертушке нет, а сам я не силён в инженерной части. В просторах интернета балансный вход с однополярным питанием мною не был найден. Может кто помочь? Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Балансный вход для таходатчика к DENON DP-7000
    Если намагниченность упала - надо намагничивать по новой.
    Если будете "вытягивать" усилением - получите другие проблемы.
    Можно попробовать установить головку с большей чувствительностью\индуктивностью.
    P.S.Выложите схему усилительной части - станет понятно с чем меем дело.
    Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Лично я понятия не имею как перемагнитить внутреннее магнитное кольцо , да ещё так, чтобы совпало количество полюсов, ведь САР будет отталкиваться в своей работе именно от частоты(количества полюсов) магнитной части. Если бы я знал количество полюсов, то проще было бы отдать куда нить на завод и выфрезировать нужное количество углублений , Голова(датчик) к этому отнеслась бы ОЧЕНЬ благосклонно. Ведь датчику нужен разрыв магнитного потока или смена полюса. Разрыв построить гораздо проще. По этому типу было построено немало аппаратов , в т.ч. и знаменитая и КРАЙНЕ ЛЮБИМАЯ 122 Вега, в которой вечно обрывались датчики.
    Вот именно по этой причине спросил про балансный усилитель, а проблем, кроме избыточного усиления и захода в меандр не вижу, да и меандр гораздо интереснее для работы схемы , нежели кривая синусоида.
    Сопротивление головки составляет 430 Ом, более чуствительных элементов или головок мне найти не удалось.
    Схемы на 7000 нет и она ни с чем не совпадает, да и зачем схема? там кроме пары транзисторов и опера больше ничего нет, всё обтыкано осциллом и обмеряно, не думаю, что вы мне скажете что то, что я не проверил или не обмерял.
    Важна индуктивность(для магнитного датчика),а не сопротивление.
    В таком случае,измените номинал\ы резистора\ов(в большую сторону) в ОС опера - получите большее усиление.
    До возбуда доводить не стоит.
    Арктур 006 - название оному,если про ЭПУ.
    У мафона В-122 - датчики обрывались не всегда,зависит от партии,которую установили.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ой, добьёт он аппарат с такими идеями. Если владелец аппарата смотрит этот форум, я бы ему советовал забрать аппарат от этого радиолюбителя и отдать мастеру.
    Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Вариант --не вариант,очень много шума,а опер там преобразовывает синус в меандр.
    вы знаете, ни одного аппарата за всю свою жизнь не добил и люди всегда уходили довольны и благодарны, а ваше сообщение я обязательно покажу владельцу аппарата, за 30 лет моего с ним сотрудничества он вам точно поверит и пулей заберёт от меня вертушку. Лучше бы набросали схемку Бал ВХ для обычного питания
    ну я же про принцип, а не конкретно про эпу, разве упомниш всё, что делал? Просто в Веге уж очень частот было, вот и запомнилось. Про индукцию датчика я в теме.
    деревня Гадюкино
    Буду только рад, если я ошибся. Успехов в ремонте!
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    У вас проблемы останутся,при любом усилении,как ни разгоняй,в таком случае.
    P.S.Попробуйте использовать ФНЧ,если шумы лежат выше по спектру,с дополнительным предварительным усилением.
    У ЭПУ этот "принцип" появился раньше,чем у мафонов...
    Давно не заходил
    Voronezh
    Спаяйте на нем лучше полосовой фильтр на двойном Т-мосте на частоту импульсов с датчика - отфильтруете все помехи. Обычно системы стабилизации раскручивают диск до появления импульсов с таходатчика и потом уже стабилизируют привод по ним. Так что - это решение. А балансный вход тут не поможет - датчик низкоомный.
    Именно таким способом побороли помехи в цепи таходатчика разработчики Олимпов-Электроник.
    Намагничивать же ротор таходатчика - таки да, только в заводских условиях.
    Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Спасибо за дельный совет, поищу схемку моста. Или у вас есть? на досуге посмотрю схемку олимпа,забыл уже как там что.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Это правильно. Только там частота 1 кГц. Вам пересчитать надо емкости и резисторы Т-моста. А способ этот работает "как из ружья"!
    Попробуйте приклеить к головке магнит, это увеличит отдачу.
    Отдачу чего и за счёт чего?
    Увеличит выходной сигнал датчика.
    Если даете советы, то постарайтесь догадаться почему.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Только в системе с зубчаткой. Там где ротор гладкий и просто намагничен многополюсно - дополнительный магнит позитивно не скажется на величине сигнала.
    Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    мысль была, не единожды был использован данный метод в вегах,, но тут он не работает.
