Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 276
Тема: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    http://audiohobby.ru/vysokokachestve...93-ak4490.html
    Как показал опыт эксплуатации AH-D5, большинство тактовых генераторов, в частности используемые NZ2520SD(A), не реализуют полного гашения генерации в неактивном режиме (только Z-state выхода). Поэтому в новом устройстве было решено уделить особое внимание полному гашению генерации неактивного клока и возможности полного отключения обоих генераторов в слейв режиме.
    Устройство совместимо с транспортами Bolero или Charleston от Energy Audio без каких-либо дополнительных переходных устройств.
    Для использования всех возможностей AK4493EQ / AK4490EQ, в частности для реализации поддержки DSD, чип работает в soft mode под управлением микроконтроллера atmega48/88.
    Схема ЦАП AH-D6 на AK4493EQ
    По сравнению с AH-D5 схема не претерпела больших изменений. Цифровые потребители, микроконтроллер и внешнее питание для гальваноразвязки, также имеют персональные стабилизаторы на LP2985/LP5907/ADP151.
    А вот в питание цифровой части AK4490/AK4493 решено было поставить lm1117 т.к. они имеют меньшее выходное сопротивление. Кроме этого для питания тактовых генераторов решено было использовать интегральный стабилизатор LP5907 (замена ADP151), но при этом реализовать отключение питания неактивного клока с применением аналоговых ключей TS5A3166DBVR.
    Сигналы каждого выхода ЦАП фильтруются индивидуальными ФНЧ бесселевского типа 2-го порядка после чего сигнал еще дополнительно фильтруется фильтром первого порядка в звене вычитателя.
    В ФНЧ предлагается использовать высококачественные стерео ОУ: OPA1642 (полные аналоги OPA2141 и прицезионный OPA2140), OPA1652, AD823, LME49880 (последний имеет Thermal Pad, пропайка которого обязательна). В звено вычитателя дифференциальных сигналов предлагается установить высколинейные ОУ: ADA4627, OP42, OPA627, LT1468. Цепочка точной подстройки нуля на выходе вычитателя должна быть скорректирована согласно даташиту для выбранного ОУ.
    Печатная плата ЦАП AH-D6
    Цап AH-D6 выполнен на двусторонней печатной плате размером 100х69мм.
    Распиновка разъёма I2S в AH-D6
    Разъём i2s имеет распиновку Lynx Audio. Контакты 2, 4, 6, 8 — земля ЦАПа. Контакт 9 — питание гальванической развязки Bolero / Charleston +3,3 со стороны ЦАПа.
    Контакты 1, 3, 5, 7 — сигналы шины i2s:
    Формат Pin 1 Pin 3 Pin 5 Pin 7
    PCM BCK IN SDATA IN LRCK IN MCLK IN/OUT
    DSD DSD BCK IN DSD LEFT IN DSD RIGHT IN MCLK IN/OUT
    Контакт 10 — сигнал сброса ЦАПа при смене частоты дискретизации или PCM/DSD режима. Низкий логический уровень — нормальная работа, высокий логический уровень — сброс. Данный сигнал не является обязательным. Микроконтроллер сам отслеживает изменение режимов и подает необходимые сигналы сброса для AK4490, но для предотвращения щелчков при смене потока PCM->DSD или обрыве DSD потока необходимо, чтобы транспорт заранее подавал соответствующие сигналы. По умолчанию контакт 10 подтянут к уровню «1».
    Разъем CONTROL
    По умолчанию все сигнальные пины разъема CONTROL подтянуты к уровню «1».
    Контакт 1 — сигнал включения нужного генератора мастерклока (на частоту х44.1кГц либо х48.0кГц). Если в конфигурации выбран ведомый режим (см. CONFIG)), то данный пин не используется.
    Контакт 3 — сигнал Connect. ЦАП активен, если уровень «0». При подаче «1» ЦАП переходит в режим Mute.
    Контакт 7 — сигнал PCM/DSD. Уровень «0» определяет наличие DSD потока на выходе. Для PCM потока — уровень «1».
    Контакты 5, 9 — На них выдаются уровни в зависимости от текущей частоты дискретизации:
    Частота дискретизации Pin 5 Pin 9
    44.1кГц/48.0кГц/DSD64 0 0
    88.2кГц/96.0кГц/DSD128 1 0
    176.4кГц/192.0кГц/DSD256 0 1
    352.8кГц/384.0кГц/DSD512 1 1
    Значения контактов 5 и 9 игнорируется, если в CONFIG выбрана опция автоматического определения частоты дискретизации (см. CONFIG).
    Замеры искажений AH-D6 mk3 на ak4493
    По результатам измерений, заметного превосходства нового чипа над ak4490 выявлено не было. Ожидаемо удалось получить некоторое улучшение показателей S/N, а вот по искажениям чипы ведут себя примерно одинаково. При уровне в -6Дб наблюдается переход от мягкого спектра к жесткому, вылазят гармошки высших порядков.
    В этом моменте AK4490 дает больше простора для экспериментов, т.к. согласно документации позволяет увеличить питание VDDR(L) до 7.2 вольт, что при грамотном подборе питания Vref (как в AH-D5) позволяет «немного отодвинуть этот переход». Поэтому под AK4490 решено было немного изменить номиналы схемы. А чтобы не создавать путаницы, версию ЦАП AH-D6 с ak4490 решено было назвать AH-D6 mk0, и вынести все материалы по нему в отдельную статью (скоро будет).
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -12Дб (24bit. 96кГц)
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 96кГц)
    Тем не менее стоит отметить, что параметры моего измерительного стенда, на базе АЦП CS5381, уже недостаточны для замеров новых чипов АКМ. В спектрах в большей степени выражены искажения самого АЦП, так как замеры генератора «Виктора» дают очень схожую картину. Работа по улучшению измерительного тракта ведется.
    Субъективно, звучание с ak4493 по сравнению с ak4490 получилось немного более детальное.
    На данный момент идет сборка и тестирование первой партии печатных плат активными посетителями нашего сайта. Уже 3 экземпляра было успешно собрано и проверено два из них на AK4490 и один на AK4493.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.09.2018 в 09:19.
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Re: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    Вместо схемы ЦАП - схема выхлопа.
    Сейчас бы выложить статью, дать ссылку на изготовление плат, выложить БОМ и фирмварь. И в схеме оставить защиту от копирования...
    Самара
    согласен, да и защиту можно не мудрить, грамотный и так разберется, неграмотному хоть файл PCB давай, не сделает. изначально думал что форум для обмена опытом
    _________________
    Евгений
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Поправил
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Статья - это самое сложное, потому что обычно мотивация на действия заканчивается после снятия измерений.
    А так смотрю пошла мода на 4490/4493.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    P.S. А что разве сложно накидать простую программульку / конфигу для контроллера/плисины?
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Именно опытом, а тут предлагают свои разработки выкладывать
    чуешь Тайд, чуешь чувствуется разница?
    А что в ней еще может быть интересного?
    ЗАчем? Достаточно фирмварь не выкладывать.
    Для некоторых, это преславляет непреодолимую трудность
    Ктоб говорил
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Ну так опытом-же, а не продакшн-файлом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Чтобы через месяц какой-ниьудь вейлиянг или устарс не начал клепать тоже самое, чуть "усовершенствованное", а Kabal_MSU в очередной раз вышвыривал бы 730-го подонка из темы на хоботе, ну или кто-то иной, мало ли еще всяких помоечных форумов.
    Ярославль
    И сразу процентов > 80 потенциальных копипастеров отвалятся. А те кто могут и при этом хотят, сделают свое решение, по вкусу.
    Оценка количества этих"некоторых" в предыдущем абзаце
    Ктоб говорил
    Поэтому и говорю - мода пошла.
    Практически слово в слово
    Германия
    Ну две схемы выхлопа подряд - это многовато, по-моему.
    Ну если только из-за этого. Но не думаю, что они на ЭТО пойдут - деталек много, дорого, профит упадет.
    Так и я о том!
    Не только, но и из-за этого тоже.
    Так необязателно-же ставить туда 0.1% тонкопленочные резисторы, NPO и полипропилен, да еще и настоящие микросхемы, можно же и съэкномить
    Тем более, что 730-й тут на днях в очередной раз убедительно доказал () что у велиустарсов детальки самые что ни на есть "настоящие""
    Ярославль
    Детальки - если брать отбраковку, то ее можно вообще бесплатно получить - дешевле чем утилизировать.
    Ну а реально какой смысл? Если можешь - сам запилишь фирмвару, иначе - разбирайся/договорись/купи.
    Я поступал именно так.
    P.S. А если реально уровень получится - разве сам выложишь исходники????
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Для "писателей" есть ссылка вверху под заголовком.
    Firmware есть, Андрей (автор) просил не распространять, я и не распространяю.
    Все вопросы по прошивке, bom, п/п, к Андрею.
    По поводу размещения здесь статьи - никто не запрещает, в т.ч. и автор этого ЦАП.
    Ничьи интересы и авторские права мной не нарушены
    Ярославль
    Вместо обсуждения технических решений возник диспут об интеллектуальной собственности.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Вот и я о том же
    А с кем осуждать? Автора ведь нет (или есть? кто?).
    А обсуждение за глаза - это к бабкам под подъездом, называется "кости перемывать"
    Ярославль
    Можно обсудить отношение цена/качество.
    Могу дать оценку (когда я последний раз занимался комплектующими, с коррекцией на курс) - порядка 5-6 т.р.
    Собственно примерно столько (с разбросом процентов 30-40) стоят и высококачественные изделия из Поднебесной империи, на развес.
    Что же касается примененных решений - все просто, понятно, предсказуемо и линейно.
    Доступный и простой контроллер, очевидная компоновка и трассировка, безо всякого изюма.
    Два слоя плата - во первых приведена только смонтированная, а фото пустой - отсутствует.
    И еще - ноль фраз о том как она звучит, и еще бы в сравнении с чем.
    Личное мнение - работает, однако вопрос насчет того что будет ли она звучать - открытый.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    А с кем ОСуждать
    а зачем именно осуждать? А вот обсудить можно, раз создавший ветку вынес решение на обозрение общества, и оставил открытой для комментариев и , возможно, обратной связи, то есть предположение что он намерен получить обратную связь или как минимум интерес к теме, выраженной при помощи сообщений от присуствующих на форуме.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По поводу звука есть в конце абзац от автора.
    Ходят упорные слухи , что основной вклад в звучание любой конструкции ЦАП, УМЗЧ, УВ и т.д вносит правильная разводка п/п
    Ярославль
    Ну так и должно быть
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Ходят упорные слухи , что основной вклад в звучание любой конструкции вносит ЦАП, УМЗЧ, УВ и т.д вносит правильная разводка п/п
    На основании личного опыта присоединяюсь к трансляторам этих слухов
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Звучание не субъективно, а объективно более детальное и низов как бы больше, такое впечатление, что саб подключил.
    Ярославль
    Объективно- это график АЧХ (применительно к басам). Все остальное относится к восприятию, т.е. субъективно.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    порядка 5-6 т.р.
    Генераторы ГК-CPPL-C7L-A7BR-24,576М-PD и ГК-CPPL-C7L-A7BR-22,5792М-PD 940 рублей, клон аманеро 1800 рублей, 4500 компоненты, 900 рублей платы цап. Еще не заказал плату гальваноразвязки(500) и трансформатор(1500). Когда взлетит и если понравится, то заменю аманеро на чарльстон, с большой вероятностью.
