Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Странное поведение фона на Schiit Lyr 3 Multibit
    Kharkov, UA
    По умолчанию Странное поведение фона на Schiit Lyr 3 Multibit
    Всем привет,
    Имеется в наличии Schiit Lyr 3 Multibit (Усь + пред + цап).
    http://www.schiit.com/products/lyr-3
    Выход на наушники HD650 и мультимедийники AE Aego M.
    Все с трансформаторными БП, запитаны от онлайн Powerware 9120 1500vA, заземления нет.
    Есть режим High Gain.
    Если уровнять громкость High/Low gain громкостью с компа в плеера (jRiver, ASIO, DSP Studio, parametric equalizer +14dB), чтобы при переключении громкость совпадала, то с High Gain играет пообъёмней и поинтереснее. Но! фонит зараза. С Low Gain почти не слышно.
    В наушниках не слышно в любых режимах (дальше будут подробности).
    Если я касаюсь рукой ручки громкости или алюминиевой крышки, то фон заметно усиливается.
    Касаясь боковой или задней стенки - без изменений.
    Касаюсь разъёма межбочника - и тишина.
    Касаясь разъёма и крышки - где-то там еле слышно фон повышается.
    Громкость при этом на 12-ть часов. Прибираю на 10:30 - резко становится намного тише.
    Откручиваю на полную (без музыки конечно) - вообще нет или за пределом слышимости.
    Как прокомментируете, друзья?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Странное поведение фона на Schiit Lyr 3 Multibit
    А чего тут комментировать, как вы судно назовёте — так оно и поплывёт
    См. выходное сопротивление потенциометра (например https://en.wikipedia.org/wiki/Voltag...Loading_effect ) будет чуть понятнее
    Kharkov, UA
    Пойти закончить ХИРЭ (Харьковский Институт Радиоэлектороники), чтобы разобраться - это очень ценная рекомендация. Наверное Вас по жизни часто посылали.
    якщо відімкнути кабелі, теж фонить? Чи фон є тільки при фізичному підключенні до пісішника?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Резистор громкости соеденить с массой. Коопус.
    Може бути таке, що в вас кабелі специфічні і їх потрібно втикнути навпаки?
    Kharkov, UA
    О, пошел конструктив
    К писишнику идёт только USB, межблочник идёт в мультимедийники.
    Если кабель отключить - тишина гробовая. Воткнул наоборот - без толку или может чуть-чуть тише, пока лазал перетыкал, потом уже не понятно.
    Кабель мне как-то приятель спаял Van Den Hul Tunderline (метровая нарезка), экранированный, с одной стороны экран заходит на разъем, с другой нет.
    Зачем так сделал не знаю, сказал, что у оригинального такая конструкция.
    Мультімедійка теж від упса?
    Kharkov, UA
    Да, там нормальный БП, импульсник я не пихал бы.
    А чи пробував до упса? Там же є байпасні роз`єми?
    Знайди земляну петлю, яка є приймачем наведень. Цю петлю може утворювати будь-що.
    Kharkov, UA
    Сразу переткнул отдельно от ЦАПА, фон не изменился.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Попробую, но можно по подробней или где читнуть.
    Да упс просто в байпас пустить можно весь или одну из двух групп розеток (2+2).
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    А почему, когда я касаюсь разъёма фон уходит?
    Зніми на фото що том в тебе взагалі. Цап зовнішній? Тюльпани?
    Kharkov, UA
    Вот так вот
    г. Обнинск
    Высокоомный потенциометр? Или применить 10кОм, и не игнорировать правила монтажа техники с высоким входным сопротивлением, заземлять корпус устройства, потенциометра, свивать, экранировать провода идущие от входа к потенциометру и от потенциометра к лампе.
    С уважением, Андрей.
    Kharkov, UA
    Землю, взять, увы, не откуда. Не на батарею же кидать. Дом дореволюционный. Проводов, чтобы экранировать внутри нет (http://www.schiit.com/products/lyr-3). Какой там потенциометр не нагуглил, с виду похож на ALPS RK271 (https://www.alps.com/prod/info/E/HTM...K271_list.html, 100кОм), на это с виду, там же на сайте есть фотография нутра, но угол неудачный. Поменять лампу на их LISST звучит не сильно убедительно.
    г. Обнинск
    Мда, компоновку я сразу и не глянул. Попробуйте, временно, потенциометр за шунтировать 10-12кОм, крайние выводы. Если проблема в высоком входном R, то уровень фона должен будет уменьшиться на порядок, при условии, что это врождённый косяк, а не приобретённая неисправность. Ось потенциометра можно попробовать заземлить, заземлить в данном случае соединить с общим проводом устройства, если она конечно конструктивно не соединена с корпусом, (скорей всего не соединена, раз ведёт себя, как антенна) который должен быть на общем проводе.
    Последний раз редактировалось aganext; 05.09.2018 в 01:47.
    Kharkov, UA
    aganext
    Эх, жаль, что я далеко от Обнинска. Увы, но мой уровень подготовки в этой области не позволяет легко жонглировать такими операциями как шунтирование крайних выводов, но пытаюсь разобраться, может кого-нибудь привлеку. Изначально я надеялся, что это можно как-то решить без вмешательство в схемотехнику, механическим путем, тут у меня руки более-менее из правильного места растут. Я давно уже привык, что половину вещей в окружающем мире потом приходится самому допиливать. То ли болезнь, то ли перфекционизм, не знаю
    Из осмысления Вашего предложения я так понял, что Вы предлагаете соединить выводы, которые в руководствах для чайников маркируют №3 резистором 10-12кОм (см. картинку).
    ALPS RK271
    Врожденная или приобретённая неисправность не знаю, но аппарату недели две. Ехал через USPS, а не весёлой УкрПочтой, те, думаю, поосторожней посылки кантуют.
    Да и пакуют Шииты по-честному: мягенько, аккуратненько.
    Вот заземление оси для меня более понятная тема. Насколько я понимаю, Вы предлагаете (см. картинку) бросить провод зажав одним концом гайкой потенциометра, а другой конец бросить на шасси? Кстати, может это что-то проснит о развязке, когда касаюсь пальцем ручки потенциометра или верхней крышки фон ощутимо усиливается. Шасси (задняя и боковые стенки) - без изменений.
    Заземление оси
    Извините уж за детсадовскую терминологию, кто на что учился
    Кстати, с утра включил, перешёлкнул на High Gain и тишина, ухо в плотную подсовывал. Обе громкости, перепроверил, как и были на 12 часов, и Шиит, и ММ, так и стоят. Магия, ну, может только для меня. Если бы так и работало у меня бы вопросов вообще не было при том, что я не самый тугоухий человек на планете.
    За экранировку плтенциометра писал с самого начала. Пост 5.
    Kharkov, UA
    Да, я запомнил, сегодня хотел спросить о том как это лучше/правильнее сделать.
    рядом с Москвой
    ALPS RK271
    это левый с правым каналом, а надо в одном — средний вывод с одним из крайних вверху и внизу, наверно правым
    Заземление оси
    Надо смотреть куда шиито-делы уже подключили корпус, а то можно от фона избавиться, но и звук вместе с этим угробить (если был)
