Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
понял, а вообще выложил чтобы кто-то что-то прокоментировал это всё. я чё только не делал с ним, как только не издевался снимая параметры, на "сухую" вообще бредятину показывал, Qts был в районе 0,49-0,55, а эти после недельной работы. что-то сломать и запалить моими мощностями не реально, чё вообще происходит не понятно, если есть варианты подскажите.
То, что подвес стал мягче штатного, это приятная неожиданность.
А вот то, что его жесткость уменьшилась в результате несложных манипуляций аж в 5 раз, комментрировать сложно.
У тех голов от EVM, что мне попадались, была заметна только зависимость Cms от температуры, что при механической "разминке", что тупо от фена. Постоит, остынет, Fs возвращается к начальной, и никакого заметного остаточного положительного эффекта не наблюдалось.
Например, Fs 56гц при 17 градусах. Во время длительной разминки эдак на оверхаге при той же забортной сползает на 48. Греешь феном градусов до 70 - 40гц. Убрал фен на ходу, проветрилась - опять 50. Отключил, постояла - 56. Мораль: изделие экспортное, тропический вариант. Даже пустынный, для экслуатации в Сахаре или на Аравийском полуострове
Последний раз редактировалось Gudronov; 12.08.2020 в 21:08.
вот, чо за "хрень", не понятно, заниматься особо некогда, может в настройках чо накрутил, вообщем опять до выходных, будем ещё посмотреть
по ходу накосячил здесь, Re, и АПО был включён, ещё не проверял, но косяк найду и отпишусь, в смысле приду к тому Qts какой наснимал методом изменений настроек.
---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
тебя ещё не было на этом свете, а йа уже знал, написал бы чо путное, хоть чатоли
ЕВМ254с26/4 намерял артой Loudspeaker parameters:
Fs = 29.51 Hz
Re = 3.20 ohms[dc]
Le = 0.00 uH
L2 = 0.00 uH
R2 = 0.00 ohms
Qt = 0.31
Qes = 0.32
Qms = 10.11
Mms = 141.93 grams
Rms = 2.602661 kg/s
Cms = 0.000205 m/N
Vas = 210.50 liters
Sd= 855.30 cm^2
Bl = 16.277390 Tm
ETA = 1.64 %
Lp(2.83V/1m) = 98.22 dB
Added Mass Method:
Added mass = 120.00 grams
Diameter= 33.00 cm
Кто-нибудь пробовал EVM в щите?
Хочу попробовать 2-3 шт. A152C18 в канал.
Nominal diameter
380mm / 15"
Rated Impedance 8 ohms
Sensitivity 96.2 dB SPL 1w / 1m
Frequency Range 30Hz - 3.0kHz
Voice Coil Diameter 52mm / 2"
Magnetic Gap Depth 7mm / 0.28in
Magnetic Assembly Weight 3.2 kg / 7.0 lbs
Flux Density 1.3 T
Bl Factor 14.2 T*m
Effective Moving Mass 0.073 kg
Free Air Resonanace (Fs) 35.0 Hz
D.C. Coil Resistance (Re) 6.0 (8) ohms
Total Quality Factor (Qts) 0.57
Mechanical Losses (Qms) 6.4
Electrical Losses (Qes) 0.62
Equivalent Volume of Air (Vas) 340.0 Liters
Effective Pistone Area (Sd) 881 sq.cm
Excursion (Xmax) +/- 5.5 mm
Подскажите как внешне отличить EVM B284C26 от B184C19. Продавец точно не уверен, что продает B284C26. Шильдика нет, открутить магнитную систему и померить высоту намотки не соглашается.
Взвесить! Спасибо, как сам не догадался! На сайте EVM для 284 указано 11,2 кг. А не подскажете, сколько должен быть внешний диаметр магнита у 284?
вроде EVM отечественная компания, почему место изготовления указано - ЕВРОПА?
---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
Правильно понимаю, что В124А19 - это минимальный по габаритам (12") динамик "новой" серии EVM? Ящик подходит 35..40 литров?
Остальные вопросы:
1. Если делать для бытового помещения 10..12м2 только по схеме "трифоника" только одну колонку, то какой диапазон выделить такому динамику?
2. Если иметь ввиду, что источник не локализуется до 150 Гц, а вы указывали, что диапазон данному динамику (как мидбасу) надо выделять до 300 Гц....Много ли потеряется при ограничении 150 Гц?
3. Если рассмотреть динамики минимального размера (С082A12), то что потеряю при услови, что таких колонок будет уже две (стерео)?
4. Какие динамики с минимальными габаритами посоветуете как СЧ и ВЧ совместно к В124А19? (т .е. рупорное исполнение исключается).
5. Какие посоветуете как СЧ и ВЧ совместно к С082A12?
