Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Бензиновая электростанция Кратон GG-1100i нет напряжения .
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Бензиновая электростанция Кратон GG-1100i нет напряжения .
    Стоял пару лет в гараже гена инверторный и вот попросили отрезать 8шт 63мм уголоков . Турбинка на 800вт хитачи . Отрезал 6 уголков и пропало напряжение. Плата управления со всей электроникой залита компаундом . Черный компаунд типа эпоксидки . Хотелось бы отремонтировать а не менять целый блок.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Бензиновая электростанция Кратон GG-1100i нет напряжения .
    Первым делом попробуй убрать заливку, положи плату в ацетон или в растворитель Р4.
    Владивосток
    Спасибо за совет . Попробую ацетон и блок в пакет и завяжу .на денек?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Отскрести размякшее и ещё на денёк. И ещё, ещё...
    Вот только не понятно, что потОм будете делать.
    Владивосток
    Потом будет видно что там..
    деревня Гадюкино
    Не, мне конечно пофиг. Пытаюсь понять разницу между двумя вариантами решения сложившейся ситуации. 1й вариант, как по мне- так самый простой и логичный. Да и дешёвый, кстати. Вот взять и купить новую плату у производителя. И единственный вариант, который приведёт к восстановлению работоспособности аппарата.
    2й вариант: размочить плату, посмотреть на неё, сказать: ох нифуя себе, я тут нифуя не понимаю, и перейти к 1-му варианту.
    Владивосток
    Но можно будет по прозванивать детали , там их не так много вроде.Найти сгоревшие , заменить ( может удастся немного модернизировать).
