Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите починить динамик Yamaha EAS-30P27J
    По умолчанию Помогите починить динамик Yamaha EAS-30P27J
    Доброго времени суток всем. Нужен совет.
    Есть инструментальный динамик Yamaha EAS-30P27J годов эдак 80-х - 90-х. Необходимо снять колпачек и почистить, т.к. присутствует скрип при движении диффузора. Динамик разбираю в первый раз. Пробовал растворить клей ацетоном - не вышло.
    Кто-нибудь сталкивался с такими динамиками? Чем еще можно попробовать растворить клей, или резать придется, что не хотелось бы.
    Вложение 326499
    По умолчанию Re: Помогите починить динамик Yamaha EAS-30P27J
    ацетон конечно не возьмет. Нужен 646-ой растворитель. Прикрепи нормально вложение, опилки могут быть как внутри, так и снаружи катушки, или это потеря центровки, т.е. есть шанс в необходимости снимать центрирующую шайбу.
    Если вот такой, то есть шанс что это эпоксидка, ее надо греть феном, что ты сделать без опыта не сможешь, и придется искать спецов по ремонту проф. динамиков.
    Я уже много лет растворителями не пользуюсь - только строительным феном.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    briam
    По фотографиям – не понятно, каким клеем склеена подвижка?
    В случае эпоксидки, то это плохо…
    Если вы из Москвы, то можно посмотреть динамики и (может быть) отремонтировать.
    zotoff@inbox.ru
    Да, именно такой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Увы, не в москве, придется местных искать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Если вот такой, то есть шанс что это эпоксидка, ее надо греть феном, что ты сделать без опыта не сможешь, и придется искать спецов по ремонту проф. динамиков.[/QUOTE]
    Фен есть, и да, скорее всего эпоксидка, очень похожа. Буду пробовать греть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Спасибо за советы
