Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Нужен совет по сабвуферу BEHRINGER TRUTH B2092A
    Ивано-Франковск
    Внимание! Нужен совет по сабвуферу BEHRINGER TRUTH B2092A
    Активный студийный сабвуфер фазоинверторного типа, частотный диапазон 32-80 Гц. мощность 320 Вт. RMS, THD 0.1 %
    Два длинноходных динамика по 8" импеданс в 8 Ом и пиковой мощностю в 360 Вт.
    Усилитель выполнен на транзисторах 2SA1943 и 2SC5200 по 2 шт. в плечо, питание +-75 Вольт, тороидальный трансфоматор и никаких устройств плавного включения.
    Были проклеены центрирующие шайбы в динамиках потому что их оторвало от каркаса катушки, а также заменена термопаста на нормальную, от чего температура радиатора поднялась на 10-15 градусов.
    В чем собственно вопрос, силовые накопительные емкости стоят CapXon 3300х100 вольт, не мало ли? без подачи сигнала из динамиков слышен гул с частотой сети.
    Между фланцами силовых транзисторов нет никакой изоляции, ето нормально что выход усилителя соединен с корпусом прибора?
    Операционные усилители в проходном кросовере, да и повсюду, стоят NJM4580 может поменять на что нибуть лучше?
    По умолчанию Re: Нужен совет по сабвуферу BEHRINGER TRUTH B2092A
    Что за термопаста такая, украсть 10К..
    Ёмкости проверены? Всего один 3300 в плече?
    От ёмкости фильтра фон не зависит, не в ОСных усилителях. Ищите наводки/разводку во входных цепях.
    Это как понять, все 4 транзистора сидят на 1м радиаторе, а тот на массе?
    ОУ такие стоят во всех аппаратах и на широкую полосу - и так избыток.
    Ивано-Франковск
    Термопаста Artic MX-4 ето лучшие что можна купить, на видеокартаж дает мминус 5-8 по сравнению с заводской пастой, и главное не сохнет! Можно взять на заметку
    Конденсаторы не проверял, но наплате из большых только два по 3300, вот и спрашиваю не мало ли?
    Все 4 транзистора дружно прикручены напрямую фланцами к радиатору, можно подумать что кто то лазил, но пломбы я лично сорвал.
    Я про заводскую - любая обычная паста даёт примерно равные результаты. С в/к ситуация другая - там сотня Вт/кв.см., у транзисторов на порядок меньше.
    Ёмкости, конечно, мало, в нормальных аппаратах минимум 6800 стоит и то при 2-уровневом питании. Но если мощности хватает - то можно и не менять, лишь проверить ЭПС (не можете - меняйте, будет только лучше). Капзон тот ещё анти-бренд.
    4 транзистора на 1м радиаторе встречаются, боятся этого не нужно)
    Гул точно с частотой сети? Вы чётко отличаете 50Гц от 100+Гц?
    Ивано-Франковск
    Да, я например легко отличаю звук однофазного трансформатора от трезфазного, да и толичать там нечего, частота гула совпвдвет с частотой трансформатора, его тоже еле слышно.
    На щет термопасты, МХ-4 довольно жидкая, все излишки выдавливаются на ружу и толщина слоя получается очень маленькая.
    Конденсаторы действительно 3300 в плечо. Но шелкография под конденсаторими пишет 4700х80 не будет ли моловат запас по напряжению если поставить такие как пишут?
    В сети - синус, а 100Гц - это треугольник с тучей гармоник. И наводки от них чуток по разному уничтожаются.
    80В должно хватить, если есть сомнения - измерьте на ХХ.
    Ивано-Франковск
    +-75 ето на холостом. Может зашунтировать електролиты полиестеровой пленкой на несколько микрофарад чтобы немного убрать вч шум?
    Можно, но не нужно, ВЧ шум в сабе не слышен. Кстати, Вы не говорили, питание импульсное?
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Сами и подсчитайте, что будет при +10..15% в сети. Импортные перегруз держат плохо.
    Ивано-Франковск
    Питание обычный тор. Шумы хочу давить потому что через саб проходит весь сигнал, там есть фильтры, саб отсекает все что ниже 90 гц. а все что выше выходит на вход колонок
    Последний раз редактировалось BOOST; 11.09.2018 в 01:05.
    обычный тор
    Вообще не в тему тогда. Саб у Вас что, таки шумит?
    Ивано-Франковск
    Не сам саб, сигнал от звуковой идет через саб на мониторы, мониторы активные. Вот замечаю что вроде лезет шум из саба в мониторы.
    Ище вопрос, найти нормальные конденсаторы чтобы стали на местто родных не представляется возможным, а что если поставить то что лезет, а остальное подпаять в стороне платы проводами приличного сечения? Думаю даже провода перекрутить спиралькой чтобы уменшить индуктивность.
    Ищите источник шума, или же внутри саба проложите провода напрямую к мониторам.
    Перекручивать ничего не надо - на ВЧ ток течёт через плёнку на плате. Лучше просто короткими проводами, даже не сверхтолстыми.
    Были проклеены центрирующие шайбы в динамиках потому что их оторвало от каркаса катушки.
    BOOST, подскажите, как именно вам удалось проклеить центрирующие шайбы? И каким клеем? Хорошо ли этот клей справляется со своей задачей?
    У самого с этим проблема.
    Тоже на одном динамике оторвало шайбу от катушки, пробовал проклеить 88 моментом. Безуспешно.
    Пробовал полностью разобрать динамик, очистить от старого клея и проклеить по новой, но столкнулся с проблемой. Шайба к корзине приклеена чем-то вроде эпоксидной смолы и никакой растворитель ее не берет (нож тоже). Как подобраться к месту крепления шайбы с катушкой? Ума не приложу. Буду очень благодарен за развернутый ответ.
    Ивано-Франковск
    Если актуально то банальным епоксидным клеем, шприцом с иголкой акуратненько пролил разлом и руками шевелил шайбу с дифузором чтобы клей затек во внутрь разлома.
    Только следить за тем в каком положении шайба схватилась, а то шайба может сместиться вверх или в низ и дифузор будет поджатым. Много клея не надо главное чтобы разлом заполнило.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Для борьбы с фоном:
    1. Попробуйте на все RCA входы надеть закороченные RCA коннекторы-папы. И послушать при любом положении регулятора громкости.
    2. В сабе и активных колонках применить сетевые кабели с вилками без заземляющего контакта, так чтобы не было цепи ни между вилками по РЕ, ни с питающей сетью по РЕ.
