Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Земля корпуса в двойном моно
    Давно не заходил
    По умолчанию Земля корпуса в двойном моно
    Добрый день. Усилитель двойное моно, гальванически развязанные источники питания, балансные входы, собран в едином металлическом корпусе. На платах УНЧ заводской сборки стоят резисторы 10 Ом между сигнальной и силовой землей.
    Подскажите, правильно ли я нарисовал схему соединения корпуса с землей?
    Или как правильно (лучше) соединить корпус?
    Последний раз редактировалось Bigwolf; 14.08.2018 в 08:47.
    Частый гость Аватар для boomkaa
    По умолчанию Re: Земля корпуса в двойном моно
    Я бы к корпусу землю от входов подсоединил через резистор 3-10 ом
    Давно не заходил
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от aleksey.RU Посмотреть сообщение
    Алексей, спасибо, очень интересная статья!
    Давно не заходил
    Поправил картинку - дорисовал средние выводы вторичек. То что нужно соединять 1й контакт XLR (экран) сразу с корпусом это понятно. Интересует нужно ли сводить земли XLR и экран транса в одной точке, или не обязательно?
    Земли входных разъемов соединить вместе и заземлить на корпус рядом с входами. Корпус больше нигде не должен иметь контакт с землей. Землю от входных разъемов припаять к точке земли на плате УМ в районе входных цепей.
    С Землей БП плату УМ соединять проводом большого сечения и точкой, где земля ближе к выходным цепям. Сечение проводников земли должно быть примерно равно суммарному сечению шин питания + и - .
    От выходных терминалов для АС земли толстым проводом соединяемся с силовой землей БП. Сечение проводников силовой земли должно быть примерно равно сечению силовых проводников от выходных каскадов.
    Средние точки вторичных обмоток соединить с силовой землей БП в районе выпрямителя.
