Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Филипс SubG6 - не работает (может не тем подключаю.
    Avtoelliv
    Вопрос Филипс SubG6 - не работает (может не тем подключаю.
    Отдали мне какой то сабик, я так понял что он от монитора с 4-мя динамиками и этим сабиком (какая там модель не спрашивайте, не узнаю))
    в обшем нашел провод 220 от старого мафона - провод подошел, включил в 220
    повернул регулятор громкости - загорелся красный диод и ни звука больше
    подключил кабель во вход с мобилы/с компа при проигрывании музыки - молчёк.
    пока что думаю что кабель на вход не тот - он папа-папа на два канала как в наушниках на 3,5 мм (объяснить лучше не могу))
    или может без моника работать не будет?
    может подскажете какой кабель нужен к этому сабику, на просторах инета что то глухо(((
    old chap
    По умолчанию Re: Филипс SubG6 - не работает (может не тем подключаю.
    Фото панели управления сабика ...
    Беларусь, Речица
    По инфе из сети, это самый простейший активный сабик, вход под 3,5 мм. джек, разъем 220 вольт и сверху РГ. Либо кабель не подходит, либо неисправен саб.
    old chap
    Как у компьтерного девайса, у него блютуф еще может быть.
    Avtoelliv
    Вложение 325289Вложение 325290Вложение 325291
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    ниже скрины кинул
    вроде существует одноканальный 3,5мм, может его надо, тока где его взять пока не пердставляю(((
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    пытался долезть до этого разъема джек изнутри, хоть глянуть выводы от него, там заклеено все. выходят 4-ре провода
    Последний раз редактировалось Avtoelliv; 04.08.2018 в 11:25.
    Рязань
    Цитата Сообщение от Avtoelliv Посмотреть сообщение
    одноканальный 3,5
    существует, но не в этом дело.
    Фотки не работают...
    Денис
    Avtoelliv
    вчера работали, ппц. сайт чтоль тупит.
    скрины надеюсь можно
    https://c2n.me/3VRxuyO
    https://c2n.me/3VRxw7w
    https://c2n.me/3VRxwLV
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    На входе скорее всего МОНО мини джек, на который надо подавать подготовленный (отфильтрованный) сигнал.
    Рязань
    Моно джек от стерео отличается отсутствием среднего кольца. Один канал со стереоджека все-равно законтачится с моно-гнездом, и хоть какой-то звук должен быть.
    Так что либо неисправен кабель, либо гнездо, а скорей всего вообще сам сабик.
    Если есть джек без провода, то включи, воткни и потрогай пальцем контакт, что на кончик джека идет. Лучше палец чуть влажный чтоб был. Если саб исправен, должны быть щелчки и фон при касании.
    Если нет такого джека, можно в эту дырку срепку посувать, примерно на глубину джека. Только аккуратно, не суй глубже длины джека, а то можно что-нить дальше гнезда на плате коротнуть.
    Денис
    Avtoelliv
    то есть сабик не будет реагировать на подключение обычного сигнала с ПК
    ---------- Сообщение добавлено 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было 02:18 ----------
    тогда придётся думать как обойти эту бандуру, если это реально
    Рязань
    Похоже, этот сабик давно по рукам ходит https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54780
    Реагировать будет. Но он неисправен, потому не реагирует.
    Денис
    Avtoelliv
    не, это его собрат)))
    тема жалко не закончена, получилось ли там чего.
    я про то что означает отфильтрованный. Может монитор на сабик подаёт что то типо закодированное, чтоб сабик просто так не могли подключить ))) Хотя нахрена филипсу так заморачиваться
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Ремонтировал пару раз лет 7-8 назад подобные модели. Блок питания - силовая часть и дежурный. Вот "дохли" цепи запуска дежурного блока. Там ремонта - "дольше разбирать и затем собирать".
    Александр Запольский
    Такая же штука, не выходит с дежурки. Принудительно запустил, но это не то. А что именно летит в цепи запуска ? Спасибо
