Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Питание электретного микрофона.
    По умолчанию Питание электретного микрофона.
    Здравствуйте. Как рассчитать резистор в цепи питания электретного микрофона?Хочу подключить китайский аналог wm 61 и заодно узнать, как все это рассчитывается. Непонятно, например в даташите оригинального капсуля 2.2 К резистор, сопротивление микрофона такое же, питание 2В, ток номинальные точно не помню сейчас. Если подать 9 В и поставить резистор 10К то ток уже другой будет, если микрофон сам считать 2.2 К, но часто встречается именно 10 К. Наверно я чего то не понял, Если например замерить сопротивление капсуля, то мультиметр показал на всех имеющихся капсулях от примерно 900 Ом до 1.5 К, в том числе и китаец. И возможно ли как - то определить оптимальное питание для китайского капсуля ?Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Питание электретного микрофона.
    Лучше питать напряжением 2-3 вольта и резистор 2-4.7 килоома. Сопротивление капсюля мерить бесполезно, поскольку там полевик с присущей ему характеристикой.
    Оптимальное - подобрать резистор, чтобы в точке соединения была ровно половина питания.
    Получается, что если питание 2В, то при правильно подобранном резисторе на самом микрофоне должно быть 1В и (для примера) в том же даташите указано напряжение питания уже с учетом резитора?
