Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Доработка "китайца"
    По умолчанию Доработка китайца
    Всем доброго времени суток.
    Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу китайского усилителя, заказанного через "Али"
    А именно:
    отсутствие в нём обратной связи
    по рекомендации самого продавца, ток покоя установил - 150мА ( при этом сильно греются предвыходники и выходники - IRFP240 IRFP9240)
    есть мысль добавить ему ещё по паре выходных - IRFP240 IRFP9240
    нужно ли что то доработать в нём (добавить, убавить)
    Заранее благодарен за отзывчивость, и ваши советы
    A3.pdf
    Последний раз редактировалось Yngwie; 04.07.2018 в 07:54.
    село Самбек
    По умолчанию Re: Доработка китайца
    Лучше заказали бы на Али какой-нить простенький класс Д. По звуку оно скорее всего примерно близкое, зато хоть не греется.
    Была мысль, но его ремонтонепригодность заставила сомневаться.
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Обратная связь в данном усилителе присутствует (точки IN- и RIN-)
    С уважением, Алексей.
    Сорри!
    Не обратил внимание. Спасибо Вам за "глазастость"
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    С какой целью собираетесь параллелить транзисторы на выходе?
    С целью повышения выходной мощности.
    А почему выходная мощность должна увеличиться? Напряжение питания ВК усилителя - без изменения, сопротивление нагрузки (АС) - без изменения, соответственно и выходная мощность останется прежней.
    Паспортных 80-100Вт мало?
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.07.2018 в 14:51.
    А именно:
    A3.pdf
    Я собрал вот этого китайца помоему теже чипы стоят, никаких шумов играет очень бодро Нажмите на изображение для увеличения.
    Дело в том, что у меня сейчас, изначально, завышенное питание.
    Вместо рекомендуемых 2х35, подаётся 2х48 вольт.
    80 Вт - он дает с натягом.
    ---------- Сообщение добавлено 05:55 ---------- Предыдущее сообщение было 05:52 ----------
    Ваш усь? как я понимаю, D- класса.
    У меня вроде А-В. Хотя мосфеты на концах, заставляют сильно сомневаться в этом.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Потому и греется сильно, что напряжение высокое. На радиаторы их.
    В чем сомненья что это АВ? От типа выходных транзисторов класс усилителя не зависит от слова вообще.
    Они и так на радиаторах с куллерами.
    Просто возникла мысль, что можно ещё пару накинуть в концы.
    Фото Фукусимы потом выложишь?
    Не совсем понял сарказм..
    1. По транзисторам:
    -у них есть параметры характеризующие тепловое сопротивление кристалл-подложка корпуса, подложка корпуса-радиатор. У самого радиатора тепловое сопротивление то же есть. Реально при применении качественной дорогой прокладки между транзистором и радиатором (прокладки номакон в урну) и радиатора с низким тепловым сопротивлением не рекомендуют снимать с одного мощного полевого транзистора в корпусе ТО-3 более 45-60Вт. Узкое место здесь тепловое сопротивление кристалл-подложка корпуса на которую никак не повлиять. Ориентир - температура подложки транзистора (установленного на радиатор) не должна превышать в конце 2-3часового прогона на максимальной мощности 70градусов;
    - транзисторы нужно подбирать в пары, т.е. покупать заведомо большее количество (в 3раза и все одной партии) и выбирать из них близнецов, соответственно знать и уметь это делать, и при каких токах делать подбор;
    - знать как подключаются транзисторы в параллель, какие доп. детали и каких номиналов применять.
    2. По радиаторам:
    - при параллельном включении транзисторов с целью 2-х кратного увеличения мощности радиатор должен увеличиться по площади раза в 3 минимум.
    3. По конденсаторам питания, они в схеме стоят на 50в, т.е. с учетом изменения напряжения в сети +-15%, китайского происхождения, отсутствия у современных конденсаторов запаса по перенапряжению более 40в давать на них опасно.
    4. Иметь измерительные приборы: генератор, осциллограф, мультиметр, нагрузочный резистор.
    5. Владеть методиками измерений.
    Последний раз редактировалось uriy61; 05.07.2018 в 12:52.
    Да у меня д класс, не греется вообще питаю от 47.8 вольт, просит +-50 вольт
    1. По транзисторам:
    2. По радиаторам:
    По температурным хитростям: спасибо большое, многое почерпнул для себя, особенно про 46-60Вт.
    На счет подбора пары (h21. и.т.д.), в курсе ))
    По поводу увеличения количества транзисторов в оконечном каскаде, вроде ничего мудрёного нет - дублируются резисторы истоковые и затворные.
    Единственное, в некоторых схемах встречал на затворах стабилитроны 13-18 вольт. Подскажите пожалуйста, при "удлинении" выходного каскада, нужно ли эти стабилитроны добавлять?
    На счет радиаторов, и теплоотдачи в курсе))
    На радиаторах куллеры стоят.
    Конденсаторы по питанию Тошибовские стоят на 63 вольта.
    Спасибо за внимание к моей теме, и за рекомендации))
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    При выборе был большой соблазн купить D- класс, но на форумах познавших дзен в усилках, от него не в восторге.
    h21-это для биполярных транзисторов. Здесь полевики. Биполярные управляются током, а полевики напряжением.
    На 63в стоят в БП, по схеме на плате на шинах питания стоят 100мФ по 50в. Очень важные для звука конденсаторы. Чем ближе они установлены к выходным транзисторам - тем лучше. Странно, что в одном канале они показаны, а в другом нет.
    Последний раз редактировалось uriy61; 05.07.2018 в 14:36.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    баааальшое заблуждение!
    Сенсей, ты лучше знаешь всякие нюансные ситуации, глупо возражать. Но открытия биполярного транзистора без протекания тока через базу не представляю.
    Последний раз редактировалось uriy61; 05.07.2018 в 22:23.
