Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Threshold T200
    Аватар для Rossin
    По умолчанию Threshold T200
    ...У этого амер. мощника сверху на плате 4 предохранителя и 3 белых керамических резистора китайские. Что бы это значило?..
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Threshold T200
    не мешало бы выложить хотя бы фото. догадываться не будет никто
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    рц-фильтр, а белые бывают и не китайские
    Аватар для Rossin
    ... и есть ли смысл поменять эти предохранители на HIFI-Tuning ?
    рядом с Москвой
    По 2 предохранителя в плечо параллельно?
    Предохранитель должен стоить как вся система, которую он защищает, иначе теряется смысл.
    Инта
    предохранители раздельные на + и - по каналам. белые резисторы в середине платы - участвуют в РЦ-фильтре, нижний - в питании какой-то дополнительной хрени.
    HIFI-Tuning мне вообще не понравились, куда только не ставил. итог - где-то валяются без дела. Если не нравится звук - смени усилитель, Threshold не верх стремлений
    Аватар для Rossin
    Alemoke, Здравствуйте! Звук этого дивайса нравится,- как раз для Fusion. Но случилось непредвиденное - дал усилитель соседу на прослушку. Он включил Play, а пред встроенный в цап Esoteric D-07 был включен на макс. громкость. Ну так громыхнуло, - не выразить словами. После этого звук стал дискомфортным, с сибилянтами, слушать никакого желания, хотя сцена, глубина, локализация сохранились. Принёс домой - тоже самое. Проверили конденсаторы, все банки будто только с завода. Что делать, куда смотреть?...
    Инта
    скорее всего бахнули входную сборку 2SK389. оригинальную я при ремонте такого искать задолбался, китайцы шлют фуфло разное, в подобном корпусе 2 обычных транзистора.
    Если такое происходит,изменяется режим по DC(в первую очередь) и,как правило,срабатывает защита от этого перекоса.
    Инта
    нет там никакой защиты, у меня в ремонте был усилитель, унес за собою 2 НЧ динамика на JBL винтажных.
    Аватар для Rossin
    Alemoke, ...Как нет защиты? У этого соседа маленькие полочники 30/20 остались девственно поющие и играющие...
    и ещё,- "Threshold не верх стремлений", а какие Верх?, хотя бы пару брендов.
    Инта
    да так нет, в понимании реле, отключающее АС в случае постоянки на выходе - отсутствует. а что верх, что не верх - на вкус и цвет, как говорится. за брендами - на аудиопортал или подобные сообщества, там все расскажут, и даже купить предложат.
    Аватар для Rossin
    Всё обошлось только настройками и, разумеется, хорошим мастером. Threshold T-200 power amplifier Measurements. Ушли дезинтеграция и дисгармония,- заиграл так, как будто в него добавили ложку антивещества. Всем спасибо.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Последний пост можно в перлы. И открывать ветку по звучащим предохранителям.
    Аватар для Rossin
    singles, это на фоне ко.вируса Вас посетило такое глубокомыслие?.. Собственно говоря, Так сказать, Как бы, Практически.....
