Показано с 1 по 2 из 2
Тема: TEAC VRDS-7
    Аватар для tormoz
    По умолчанию TEAC VRDS-7
    Купил TEAC VRDS-7 под восстановление. В аппарате был неисправен привод, который отремонтировал. Теперь при включении не считывается ТОС, хотя диск после закрывания лотка раскручивается. Лазерная головка проверена установкой на Denon DCD-1015. На плате серво есть доработки, которые соответствуют электрической схеме. Несоответствие схеме одно - параллельно резистору R410 установлена R-C цепь (100кОм + 68нФ). Подскажите есть ли у TEAC сервисный режим и как в него войти. В последнее время крутил Pioneer-ы, привык.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Схема в приложении
    • Тип файла: zip vrds-7.zip (881.5 Кб, Просмотров: 105)
    По умолчанию Re: TEAC VRDS-7
    так выпилите и посмотрите шо будет
    если все то же самое, вероятно побили статикой ЦП
