Показано с 1 по 20 из 38
Тема: AK4497EQ выхлоп
    Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию AK4497EQ выхлоп
    Приветствую, изучаю данный приборчик AK4497EQ - PDF.
    Интересует включение режиме:
    HLOAD bit="1" + MONO bit = "1"
    PDF гласит:
    . Regarding Load Resistance, AC load is 8kOhm (min) with a DC cut capacitor when HLOAD bit = “0”or the HLOAD pin = “L”. DC load is 120R (min) without a DC cut capacitor if the HLOAD pin = “H”.
    The load resistance value is with respect to ground. Analog characteristics are sensitive tocapacitive load that is connected to the output pin. Therefore the capacitive load must beminimized.
    Вопрос:
    Можно ли подключить трансформатор на железе 600:600 без DC cut конденсаторов между левым и правым дифф выходом, закоротив "моно" выходы между собой 10R?
    Помидорами не закидывать, ламер я в цапострое и трансах...
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 17.06.2018 в 10:05.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: AK4497EQ выхлоп
    Цитата Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
    Приветствую, изучаю
    Я тоже многие пдфки приветствую и даже некоторые из них изучаю...
    PDF гласит:
    Не плохо бы ещё указать н какой странице хотя бы...
    Да и не только...
    У цапа выходы по напряжению или по току? Какие ограничения по току указаны в даташите? Выводы сделайте самостоятельно.
    11я, но для Вас, я привел выдержку из PDF...
    1. ПО напряжению, амплитуда 2.5В.
    2. нагрузка DC - 120 Ом
    3. нагрузка AC - 8 kOhm
    4. Данные даны относительно "земли"...
    *нагрузка относительно плеч ЦАПа не приведена или не видима для меня...
    У меня на руках 10К:10К... DCR 500.
    *(600:600 заказаны про запас)
    Вопрос, если включение трансформатора дифференциальное то как интерпретировать указанные параметры относительно земли?
    Или считать что в таком включении использовать нельзя?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 17.06.2018 в 12:10.
    Самара
    Дмитрий Андронников как то писал про трансформаторный выход ЦАПы
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...9810#msg239810
    сообщение 19, он делал в ЦАП Lynx D44, описание на его странице.
    Если у Вас есть 4497, думаю лучше применить фильтр на ОУ, как у Alex*a или Lynx*a в последних моделях.
    _________________
    Евгений
    maxssau, Благодарю! Мнение Дмитрия я читал, думал что с появлением таких приборов, что-то могло измениться...
    Зависит от вкусовых предпочтений, мне и моим знакомым с трансами на АКМ гораздо больше звук нравится
    Торрес или Андронников где-то публиковали свои схемы последних моделей???
    Furious_Dima, осталось выяснить требования к трансу и схему включения... Чтобы без жертв и лишних каскадов.
    тут уже как вам больше понравится, + и - на начало и конец обмоток или создать на первичке искусственную среднюю точку через сопротивление и эту точку к земле подключить.
    Подобрать транс с минимальной ёмкостью
    Постучитесь в личку к Hidden_Pilot он на ak4497 с трансами собаку съел (я только с 4495 экспериментировал)
    У 4497 есть существенное преимущество над 4490/4495 с трансами... нулевая постоянка на выходе.
    У АКМ слабые выхода, не любят паразитную емкость и индуктивность, трансовый выхлоп дает довольно вялое звучание, но кому-то наверное нравится.
    уточняйте в каком включении и какие трансы использовали. я слышал как и мутные варианты, так и более прозрачное и артикулированое звучание чем любой ОУ (разумеется и более натруальное)
    Это вовсе не "разумеется".
    Если мне не изменяет память LL1684. Они же пробовались с ES9018 по 4 канала в параллель. С последней немного лучше, но все равно звучание получается вялое. Ситуация координально меняется когда транс "прокачивается" ОУ с мощным выходом, а не "задохликами" в составе МС ЦАП. Но тогда большого смысла в трансах вообще нет.
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Было бы интересно видеть схему того что там "в составе", но, как я понимаю, производитель ее не публикует. Маломощные ОУ с малой нагрузочной способностью, да еще и с напряжением питания 5В?
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
    А как включали? Мне lundahl только со средней точкой понравились. Внутренний экран надеюсь подключали?)
    Естественно со средней точкой, пробовал с экраном и без.
    Какой номинал резисторов подобрали для средней точки? Есть баланс между прозрачностью и отсутствием искажений.
    А какая межобмоточная ёмкость у этого транса?
    У меня есть транс James на пермалое, у которого если не подключить внутренний экран, то звук как у лундалей, а как подключаешь, то прозрачность, разрешение, тембра, в общем невольно рот открывается. Но у James внутренний экран не соединен с внешним. И на сколько я понял намотка не бифилярная, потому что есть вывод с середины обмоток, скорее всего из-за этого такой сильный эффект от подключения экрана.
    Вообще в среднюю точку ставится хороший конденсатор, который можно шунтировать резистором в десятки кОм, на мой слух меньше 10 кОм не стоит ставить. Подключение экрана влияет на проникновение помех в последующий тракт, отсюда эффекты с прозрачностью и тембрами. Но вся эта свистопляска в итоге мало влияет на динамику, ИМХО выхлоп AKM слаб для того чтобы хорошо прокачивать транс.
    Выложите схему включения, мне непонятно как вы такой результат получили. Вы ведь догадываетесь зачем внутренний экран сделан?
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    што
    Имеете ввид вч грязь ЦАПа через емкостную связь?
