Показано с 1 по 20 из 110
Тема: Фаза, Ноль, Земля
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Фаза, Ноль, Земля
    Вопрос к электрикам (и не только ): есть вывод силового кабеля из трех проводов под розетку, фаза - определена. Как определить, где ноль, а где земля? Одинаковое напряжение 230 В присутствует между фазой и каждым из оставшихся двух проводов.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Фаза, Ноль, Земля
    А между землей и нулем обычно на земле минус.
    Киров
    Земля желтополосатая )))
    Владивосток
    Мож у него вот такой? Нажмите на изображение для увеличения.
    old chap Аватар для subsonic
    Фазу включаете через УЗО.
    Берете контрольку.
    Контролька между фазой и нулем будет светиться.
    Контролька между фазой и землей, будет вызывать срабатывание УЗО.
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    УЗО 4 портовая штучка. Требует подключения фазы и ноля как на вход так и на выход. И если второй провод неизвестен (ноль или земля) то оно будет по любому срабатывать при подключении "контрольки" к оставшемуся проводнику...
    Если щит от которого идет данный кабель доступен. То проще всего в нем глянуть подключение заземляющего проводника. Либо (если нет цветовой маркировки) откл его (заземляющий проводник) от шита и тогда на оствшихся 2 будут фаза и ноль т.е 230 вольтёв..
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Земля и ноль по сути одно и тоже, они соединены в распред. щите. Однако если автомат 2х полюсник или же УЗО / Диф. автомат, то правильно все же найти землю путем отключения данной группы автом. выкл. и взять фазу с другуй группы а в качестве нуля один из 2х проводников интересуещего кабеля и подать нагрузку. Нагрузка должна работать (например лампа) на земляном проводнике.
    Далеко не всегда.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    как говорил бобик-ВАШИ манипуляции с проводами привели к пожару садись два. По теме-про УЗО автор не упоминал но по средствам подключения оного на входе провода(распред щит) можно,если уже стоит то при не правильном подключении проводов (заземления и ноль) УЗО будет срабатывать.Принцип работы УЗО-разница тока фаза-ноль (10,30,100,300 миллиампер).
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    Далеко не всегда.
    всегда не всегда
    Ставропольский край
    Надо коротнуть нагрузку до срабатывания защиты, а затем прозвонить, какой провод соединён, например, с трубой водоснабжения/теплоснабжения/контуром заземления. Это и будет земля.
    Но тогда возникает вопрос: как безопасно коротнуть нагрузку.
    Анатолий
    Для начала неплохо бы знать есть ли там земля.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чо за бред! А ноль через узо не надо? А чтобы ноль включить через узо его сначала надо найти
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Еще лучше. А потом спуститься по стояку вниз на предмет наличия трупов в ванной
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Для начала, определить какая система - Т-NC, Т-NC-S или ТТ. А потом берем местного электрика ЖЭКа и под ручку с ним в щитовую. Иначе все может закончиться плохо. Как говорится, каждый ноль мечтает стать фазой. И нередко ей становится в самый неподходящий момент
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Противопожарное, на вводе в дом, если оно есть
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    С чего бы? Ток переменный, катодной защиты на проводке не наблюдается
    Вот вот, отгорающий ноль может доставить немало острых ощущений куче электроаппаратов.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Нужно на распредщитке отключить автоматы токовой защиты на ноль и фазу. Затем омметром прозвонить землю от розетки до щитка где все земли прикручены винтами к пластине.
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    На нейтрале обычно падает некое напряжение, если сеть нагружена, конечно.
    Постоянное?
    На ноль автомат не ставят по ТБ. Иначе получится, ничего не работает, но все под напряжением. Или двухполюсный автомат или только на фазу
    Сообщение от SYNNT
    Далеко не всегда.
    Да.
    Надо знать заранее, что за система.
    Тут более/менее изложено http://electric-tolk.ru/sistemy-zaze...-s-tn-s-tt-it/
    Вопрос ещё в том, будет ли электрик ЖЭКа грамотным, или олухом царя небесного.
    Рязань
    Постоянное?
    Они мыслят сразу в терминах положительных и отрицательных комплексных чисел.
    На фазе относительно нуля U=А*sin(wt), а на земле отн.нуля U=-B*sin(wt),
    Где А>>В, АВ>0
    Денис
    Болото.
    Да.
    даже добавить не чего-всё по(как говориться) по феншую
    Частый гость Аватар для Grommit
    Чтобы определить, где какой провод, можно найти поблизости еще одну "землю", например, трубу канализации. И любым тестером померить напряжение между ней и проводами сети. Тот сетевой провод, где напряжения не будет - "земляной", а на "нулевом" проводе небольшое напряжение будет присутствовать (у меня, например, там около вольта).
