Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Какие модели головок B&C устанавливались в HK PROJECTOR
    Аватар для realrule
    Рязань
    По умолчанию Какие модели головок B&C устанавливались в HK PROJECTOR
    Здравствуйте. Вопрос к знатокам: Какие модели головок B&C устанавливались в HK Projector? Особенно интересует двенашка в топе. Предвкушая некоторые вопросы, сразу отвечу: Раскрутить и посмотреть не могу, у меня только копия этого аппарата (сейчас там стоит DAS 12B в одном топе, в другом динамик отсутствует). Заранее благодарю всех кто откликнулся.
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: Какие модели головок B&C устанавливались в HK PROJECTOR
    Толи 12MH32, то ли 12PE32.
    Аватар для realrule
    Рязань
    Eretik, благодарю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    еще две модели предложил. Кто подскажет из этих четырех что хорошо встанет мой топ? Или посоветуйте свое... Заранее спасибо
    Кременчуг, UA
    12plb100 это точно не в коем случае, 12plb76 работать будет но далеко не наилучшем образом. Вам нужен дин с очень хорошей чуйкой, ход подвижки будет маленький, а тут и не нужно больше, диапазон с 120гц у него. Из бюджетно и хорошо Beyma 12MI100.
    Аватар для realrule
    Рязань
    Прикреплю описание этой головки для удобства
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Если хочется большей мощности и катушку 4, какие варианты? Есть сомнения что 350 AES угонятся за ВЧ p-audio SD-740N... Вообщем если что то более топовое предложите варианты прошу...
    Кременчуг, UA
    Для одной 12mi100 как раз в пору будет один sd740n! А вот на два 12mi100 нужно уже чтото с 4дюймовой подвижкой драйвер.
    Кстати 12mb700, 12mb600 18sound так же хороши. Есть адский дин 12mb1000 так же обратите внимание, правда тогда его нужно не ниже 150гц пускать на полную мощность (600aes)
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    У меня схожая с HK Projector конструкция топов только по 2 двенашки (B&C 12NDL76) юзаю Mag M210 звучит все шикарно.
    Аватар для realrule
    Рязань
    да видел Ваши топы, очень понравились.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    почему тысячник от 100Гц скажем нельзя? ход выйдет за Хmax? или искажения будут?
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    700-ый можно от 100-110Гц пускать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    производитель в даташите дает от 80Гц я не спорю, подскажите причину от 150 почему жестко. Я понимаю что это из-за оформления... а вот ньюансы...
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    в 700 модели конечно диапазон широченней
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    на 700 потом и сателлитик можно запилить если что а тысячник я так понимаю в обычный скворечник не пропишется... Поправьте если не прав, пожалуйста
    Кременчуг, UA
    Там 2,5мм хода у 12mb1000 притом менеджеровские (высота катушки - высота магнитного зазора) / 2 + высота магнитного зазора / 4. У биемы той же 12mi100 там указано честно 2мм, а менеджеровских выходит около 4мм! Просто 12mb1000 будет выходит на полной мощности за Xmax в том диапазоне в котором указали, итого перегрев + искажения!
    12MB700 хорош и с малогабаритном ФИ правда пускать все равно ниже 80гц примерно не получиться параметры ТС не подходящие.
    Аватар для realrule
    Рязань
    Eretik, в очередной раз благодарю... Доступно и исчерпывающе. Если двенашку в прожектор (пускать с 110 Гц планирую), то какую из этих, Ваше ИМХО:
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    полоса 110Гц-1кГц
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Сам склоняюсь к 12MH32 уже...
    Где-где?
    Специально раскрутил ради такого случая.
    Кременчуг, UA
    Ага просто OEM версия они так любят делать. Под производителя лепят лейбл с другой абревиатурой. Скажем у Park Audio VECTOR 2 которая является просто копией Прожектора, стоят 12PЕ32! http://www.muzgid.ua/park-audio/vector-2.html
    Где-где?
    В моих двенашках катушка 3", а в восемнашках 4" . Аппарат выпуска 2000 года по паспорту.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 20.05.2018 в 05:41.
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    в проекторах стоят 12pe32, поскольку рем комплект идет именно для 12pe32
    п.с. дин кстате не дорогой стоит где то 150 баксов
    Нижний Тагил, Russia
    realrule, могу предложить 12mi100, есть 8 штук. Кстати, у вас личка переполнена.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для realrule
    Рязань
    Ребят спасибо, что так дружно откликнулись. maglevitos отдельные слова благодарности за проделанный труд и фото!!!
    Личку почищу в ближайшее время, каюсь...
    realrule, 12mi100 очень хорошо подходят для рупорных топов. У меня они в МТ122 стоят. Низкая добротность, высокий BL, ЧХ для СЧ. И цена, конечно. Громкие очень.
    Аватар для realrule
    Рязань
    Seregan1, mi100 ниже 150 200 Гц пускать нельзя... Сабы у проектора (как меня поправил, Гачья, до этого называл прожектором)))))))спасибо) до 110 край дальше ведро.... Были бы прямого боя сабы, двумя руками за mi100 был бы....
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Решил заказать туда 12MH32
    Ребят, кто знает что стоит в Сабах в оригинале (модель), какие ВЧ (модель) в оригинале и какая модель дудки?
    Где-где?
    В четверг скину инфу. Как раз ревизия аппарата. Но сабы там 2-х обмоточные. ВЧ и дудку сфотографирую.
    Аватар для realrule
    Рязань
    maglevitos,!!!!
    Сейчас в доставшейся копии в сабах стоят DAS 18G. И почему-то человек их переустановил магнитами в закрытую камеру, говорит так лучше отдача.... Играют... Но не покидает ощущение когда слушаешь, что из этого оформления можно выжать большего (в плане установки других голов).... Друзья может я ее не вывожу на нужный уровень? Качаю Synq 3k6 до клипов. в моно режиме на два суба, то есть получается 8 ом на канал...
    Где-где?
    Охлаждение наше все.
