Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Электроника ЭП-017 "плавает" диск....
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Электроника ЭП-017 плавает диск....
    Вот уже за несколько "заходов" не могу починить эту вертушку...Симптомы такие: диск раскручивается и скорость начинает "болтаться" вокруг точки стабилизации ( 33 или 45 об/мин ).
    Выглядит это как будто частотный дискриминатор в схеме управления двигателем работает в "ключевом" режиме, и из-за инерции естественно точку стабилизации проскакивает...Тупо менять детали на залитой лаком плате нет желания, а "мозгом" до неисправности не дохожу...
    Прошу помощи зала, осциллограммы в КТ если надо могу приложить....
    электроника_ep017st_sx.djvu
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: Электроника ЭП-017 плавает диск....
    Вроде и вертушка популярная, а советов нет ....
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Т.е. метки гуляют вправо-влево, а неподвижными быть не хотят?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    С проверки блока питания начинаем.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Совершенно верно....
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Мы вроде не в разделе для начинающих....
    Россия, г.Челябинск
    А всё равно сказано дело. Хотя сдаётся, что не в БП дело...
    Насколько сильно гуляют? Если миллиметр туда-сюда, забей, так было у четырёх моих вертушек разных поколений.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Нет, дивиация очень сильная, явная неисправность...
    Mосква
    В разделе ремонт... И не слежу за званием пишуших...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Да какие уж звания...Просто обращаясь сюда, естественно сначала сделаны все предварительные замеры, проверка основных элементов и т.п.
    Иначе какой смысл обращаться за помощью, не отработав такие элементарные моменты....
    В таком случае,смотреть постоянною времени в устройстве слежения и управления коррекцией вращающего момента.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Интегратор ( DA2.2 ) работает, и на выходе DA3.1 похоже то что надо, а вот DA3.2 ведет себя для меня непонятно....
    Надо завтра осциллограммы сюда скинуть....
    А что есть "управление коррекцией момента" ???
    Величина корректирующего момента двигателя, для изменения скорости вращения. Содержит интегрирующую цепочку,которая выбирается для используемого типа двигателя, с учётом его параметров,усилением драйвера и массы диска.
    P.S."Болтанка" может происходить из-за отсутствия "апериодического процесса" в управлении ...вплоть до неисправности БП,который не обеспечивает достаточную мощность или имеет большие пульсации.
