Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Замена емкостей в усилителе kenwood ka-1100d
    Аватар для ath2525
    Курск
    По умолчанию Замена емкостей в усилителе kenwood ka-1100d
    В связи с заменой подуставших электролитов возник вопрос, на плате усилителя расположены электролиты по 1мкф 100в, они вроде шунтируют питание, качественных электролитов на 100в я не нашел, возможно установить в этой цепочке пленочные конденсаторы? Помогите разобраться плиз. Схема в приложении.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Замена емкостей в усилителе kenwood ka-1100d
    Ну ещё один радиогубитель. В другой теме такой же спец Орбиту гробит. А этот- Кенвуд.
    Аватар для ath2525
    Курск
    Вот почему губитель, то что емкость уменьшилась , вырос ESR это нормально, так и надо оставлять, зато не копаный?
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Спасибо, а пленку jantzen cross cap на 1мкф можно ставить или только электролит?
    деревня Гадюкино
    Может и не губитель, по результату видно будет. Плёнку зачем? Да ещё польскую. Она в разы больше по габаритам. Некрасиво будет смотреться.
    Аватар для ath2525
    Курск
    У пленки ESR ниже и тангенс угла потерь, плюс она в наличии есть. Смотреться будет нормально габариты приемлемые, а выводы длинные и ее можно вертикально установить, вопрос в том, что можно ли в этом месте ставить пленку или обязательно электролит. В принципе в усилителе электролиты стоят элна, по характеристикам измерения то же самое, что и элна силмик 2, частично уже уставшие заменил на силмик 2 и ничикон муз, а вот с этими засада.
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Вот так делал в AKAI A90 в темброблоке в сигнальной цепи, но там замена на пленку понятно, что желательна.
    деревня Гадюкино
    Да это здесь пофиг.
    Ну это уже аргумент. Ставь наздоровье.
    Аватар для ath2525
    Курск
    Да это здесь пофиг.
    Спасибо!
    - как же задрали эти ТУПОЛИТОМЕНЯЛЬЩИКИ все форумы!!!
    Да это здесь пофиг.
    Не факт. Поставишь что-то с малым ЭПС - может и зазвенеть, не зря же иногда ставят снабберы по питанию. Вот это оно и есть, вполне м.б.
    Если менять, то для гарантии параллельно ставить такой же + 1Ом.
    Надо было сразу показать. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый точечный рисунок (6).png
    Аватар для ath2525
    Курск
    Я рад, что Вам нравятся УМНОЛИТОМЕНЯЛЬЩИКИ, и рад, что вы экспертно разбираетесь во всех сферах жизнедеятельности и Вам не требуется совет профессионалов. Если Вам нечего сказать по сути сабжа, то прошу удовлетворяйте свои амбиции за счет оскорблений окружающих в другой теме.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    Господа, извините за тупость, но я не понял менять на пленку или покупать электролит и с какими тогда параметрами, элна явно не тянет на lowESR.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Спасибо, в следующий раз так буду делать.
    деревня Гадюкино
    Low ESR в аудиоаппаратуре не применяются. Ставь любые лишь бы не левак. Могу Джамиконов отсыпать.
    Аватар для ath2525
    Курск
    Спасибо, но не хочу Джамиконы ставить, ставил их в бриг и через 4 года начали сыпаться хотя отбирал их с измерениями, может левак был.
    деревня Гадюкино
    может левак был.
    Однозначно левак. Jamicon TK я начал использовать лет 20 назад, в т. ч. в ИБП. Ни единого случая выхода из строя.
    Аватар для ath2525
    Курск
    Если ставить электролит попробую найти чемикон по приведенной ссылке Бриером, такие ставились на сотовом оборудовании Сименс и служили по 15лет, Jamicon боюсь опять на подделку нарваться, ну а все же пленку не лучше поставить будет?
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...g9pwLpF16EA%3d
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    У меня был пред Adcom GTP-450 там были одни джамиконы и в блоке питания и разделительные .Так вот половина их тупо вздулась и потекла.
    Аватар для ath2525
    Курск
    Значит я не одинок в вопросе с джамиконами.
    Какой "пред",такой и результат.
    P.S.Нормальные конденсаторы у этой фирмы,а китайчатина,в какую "обёртку" ни заверни - ей и останется.
    деревня Гадюкино
    Какая серия?
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Не только китайчатина. Белоруссия поддельные Джамиконы делает и давно.
