Страница 3 из 34 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Базы источников тока сидят на 2х общих шинах как птички на проводах. Вот эти шины и надо блокировать конденсаторами. Сейчас до конденсаторов нужно преодолеть резисторы 130 Ом
    Через источники тока ток не меняется, поэтому небольшое сопротивление в базе влияет мало. А вот через транзисторы Q9, Q10 ток меняется значительно, поэтому "привязать" их базы важнее.
    А, понял - коррекция вперед. Тогда можно....
    Изгаляться можно долго, согласен . Я сам нарисовал уже несколько десятков вариантов.
    Но, во первых, я не знаю, как это все будет играть, и стоит ли игра свеч. Сегодня дорезал печатные платы, соберу, послушаю, потом буду решать стоит ли продолжать.
    Во-вторых, основная погрешность этой схемы - изменение Rэ от температуры, из за чего степень компенсации заметно ухудшается. Поэтому, я пока забил на все другие погрешности, которые заведомо меньше этой.
    R2 и R8 желательно уравнять, чтобы ошибка базового тока ДК была минимальна
    Ты чего, параллельно R8 включен эмиттерный переход Q7.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Да, че-то погнался я
    ДК спасает, но все равно дунешь - расплывается. Я поигрался и забил, применив старую добрую ООС, правда с изюминкой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40063
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Важнее не привязать, а развязать ИТ между собой
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Даже забив на наличие ООС, считаю, что зеркальные схемы - это примитив, недостойный мыслящего схемотехника
    вот
    Смотри и ужасайся! https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1094046
    Последний раз редактировалось fakel; 26.02.2018 в 22:21.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Смотри и ужасайся!
    Не вижу железа
    А так да, страаашно.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Наконец дособрал сегодня макет для Алхимии. Сделал грубую настройку и послушал. Первое впечатление - поет лучше моего двухтранзисторного выхлопа, как ни странно. Буду мучать дальше.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А почему он должен петь хуже?
    Ars longa vita brevis est
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Издалека показалось МБМ-мы стоят...
  10. #49
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Слишком много транзисторов
    у так есть с чем поиграться, схемка-то изящная, весьма.
    Спасибо.
    R8 с очень острой настройкой получился?
    Ты наверное имел ввиду R5 из рисунка в первом посте? Пока трудно сказать, на этой неделе займусь точной настройкой и погоняю на предмет термостабильности.
    На текущий момент схемка выглядит так. Пришлось несколько уменьшить ток покоя из-за недостатка места.
  11. #50
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А что за транзисторы применены?
    Визуально напоминают старый импортный германий.
  12. #51
    Визуально напоминают корпус то126, что вкупе со схемой и, всем известными пристрастиями Игоря ...
  13. #52
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    В макете первого поста 2SB1322A и 2SD1994A.
    В выхлопе для Аудиоалхимии КТ602БМ и КТ626А.
  14. #53
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    R7, точнее отношение R11/R7, задает коэффициент передачи усилителя, выполненного на сломанном каскоде Q7, Q9.
    А с помощью R5 точно подбираем коэффициент передачи усилителя, который компенсирует ошибку, обусловленную модуляцией напряжения база эмиттер Q7.
    Если бы входное сопротивление транзисторов Q3 и Q5 со стороны эмиттеров было равным нулю, то для точной компенсации достаточно было бы поставить R3, R6 по 10 Ом, (R3+R6=R7), а R5 исключить.
    Я так себе понял, что эпоха КТ602 заканчивается?
    Почему же заканчивается? Это ведь по сути усилитель на одном КТ602, остальное просто обвязка
  15. #54
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    С таким же точно успехом это усилитель на одном КТ626 (Q3). но и это тоже не так.
    Сигнал с Q3 можно вообще задавить, например включив конденсатор с его коллектора на землю. При этом, мало что изменится, кроме искаженний
  16. #55
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    зачем ты упираешься, Игорь? С таким же точно успехом можно задавить сигнал с Q6,
    Вот задавил с Q6, от сигнала мало что осталось - одни искажения.
  17. #56
    г.Казань
    Понял.
    Просто изначально показалось, что стоят транзисторы в корпусе типа таких http://www.155la3.ru/images2/p5d_3.jpg
  18. #57
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Нет, там действительно ТО126, стянутые все вместе через термопасту.
    ---------- Сообщение добавлено 03.04.2018 в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 02.04.2018 в 16:22 ----------
    Подстроил компенсацию и линейность ЦАПов. Пока лучше 0,005% выжать не удалось. Думаю причина в разводке земли, которую так просто не исправить.
    Что касается звука - ЦАП уделал мою Соньку в одни ворота: по натуральности тембров, детальности, передачи объема, эмоциональности. Поставил Мессу мира Карла Дженкинса, так и прослушали вдвоем с женой целиком - рука не поднялась остановить и переключиться на другие записи.
    Завтра заберу ЦАП на PCM 58 из Белоруссии и сравню с Алхимией. А на следующей неделе надеюсь устроить сравнения древних мультибитов:
    PCM 63, PCM 58 и AD1862.
    P.S. Честное слово, не могу понять, как можно отслушивать усилители, через звуковые карточки и делать какие-то выводы.
  19. #58
    город у моря
    Очень любопытно.
    Я тут в субботу устроил сравнение Алхимии, за которую тебе писал, с DENON DCD-2560 в котором 4 x AD1862N-D, оба в исходном состоянии. При очень сходном характере звучания Алхимия несколько неожиданно выиграла у Денона благодаря лучшей телесности образов и передаче пространства, ну и эмоциональностью тоже. Не наголову, но достаточно заметно. Будем повозиться.
  20. #59
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Ну так у Алхимиков все же пассивный I/U и пассивный ФНЧ плюс отличный ЦФ PMD100, а у Деннона все на ОУ.
  21. #60
    г. Ижевск
    Для "наших краёв" - многовато. Предполагаю, что со временем придумается способ оптимизации не в ущерб принципам.
