Здравствуйте, требуется помощь в поиске неисправности.
Вот подарили такую роскошь.
Ко дну была приклеена схема - обрадовался. Была боязнь, что сдетонирует при включении...
После чистки прозвонил диодный мостик, никак не звонится - решил заменить на современный.
Двойной электролит меряется как новый, 2 х 52 мф, потому решил не менять.
При включении все заработало, но через минуты две выходная лампа (анод) раскалилась докрасна и звук пропал.
Выключил, теперь включаю только кратковременно... пока не раскаляется лампа - все поет.
Измерил анодное - 367 вольт вместо 250. На накале показывает 7.
Вытащил все лампы - чтобы не мучить - анодное напряжение выходной лампы остается высоким.
Отпаял плюс диодного моста от схемы - на плюсе получается 265.
В чем может быть проблема?
Помогите, пожалуйста, я впервые вожусь с ламповой техникой.
