Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: активация Windows 10 слетела после прошивки программатором микросхемы BIOS...
    По умолчанию активация Windows 10 слетела после прошивки программатором микросхемы BIOS...
    короче сабж. купил мать на чипсете B250, в надежде успеть до НГ обновиться до Win 10 с Win 7 по цифровой подписи...
    обновился всё ОК.
    потом возник трабл с железом - пришлось обновить прошивку - но не средствами обновления - а напрямую через программатор записать образ bios преобразованный из капсулы UEFI (CAP) в файл ROM (BIN)...
    железо заработало....
    но вот винда теперь пишет что она неактивирована......
    ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?
    если кто знает - просветите какой конкретно и где искать GUID?
    дамп старого биос есть но он явно нерабочий что бы его вернуть в микросхему, ....
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: активация Windows 10 слетела после прошивки программатором микросхемы BIOS...
    https://support.microsoft.com/ru-ru/...-10-activation
    Попробовать пункт: Активация Windows 10 после изменения конфигурации оборудования. Потом двигаться дальше если не поможет.
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Пункт: Активация Windows 10 после изменения конфигурации оборудования
    я в курсе. активация привязывается к некоторому GUID материнской платы который состоит из....
    для меня было откровением, что ЭТО есть в записываемой части биос а не в незаписываемых областях .
    я так понимаю, что значит, при штатном обновлении bios некоторые команды еще живого старого bios дописывают уникальный номер в новый образ.... а при принудительной записи такого не происходит.
    так?
    Что кажет RWEverything в ACPI на вкладке MSDM (там хранится ключ)?
    Если пусто то поврежден ACPI. Можно попробовать восстановить накатив BIOS стандартным прошивальщиком производителя матплаты.
    Dictum sapienti sat est
    Частый гость Аватар для odinss20
    alexcryke, Вы правильно подметили по прошивке если шьется стандартными методами то он только дополняется и частично правит ошибки итд с сохранением всего нужного ,своим методом вы убили все ценное ...........
    Вариант откат на старый биос взять с оф сайта материнки ,а потом обновлять человеческим методом .
    Ну или ставить ломаную десятку но обновлять ее в последствие лучше в ручную (есть обновление которое убивает систему )
    Если не секрет что за проблема с железом то чипсет В250 и материнки на нем уж достаточно обкатаны и вроде как проблем не вызывали
    КАкое?
    вкладка отсутствует вообще. спасибо. попробую обновить до последней версии
    проблема, как оказалось впоследствии, еще гораздо хуже.
    отвалился один канал контроллера памяти.... гуглил в инете, в отзывах пишут что у многих такая беда прям с момента покупки.
    Alex, В списке важных обновлений (номера точно назвать не могу ) но они отвечают за проверку лицензии и совместимости лицензионного софта .
    Эту болезнь видать переняли с семерки и восьмерки
    На своей шкуре испытал такую гадость
    После установки 10 ки с рыночного диска все вертелось до момента обновления после чего винда перестала грузится и синий экран .....
    Путь полная переустановка восстановление с диска не помогло так что обновление в ручном режиме и только того ,что нужно
    Для семерки и восьмерки в инете есть список обновлений которые убивают систему
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    alexcryke, так может дело и не в биосе ? а дефект материнки или не совместимость с десяткой .
    Я сталкивался с похожим на элитных ноутах с предустановленной вин 8 при попытке ее снести было много проблем с поиском и подбором драйверов но биос оставался прежнем
    На десятку надо искать драйвера на материнку и именно на 10 иначе могут быть проблемы с памятью и как не странно чем больше объем памяти тем вероятность выявления проблем больше .
    С похожим сталкивались (на всякий случай только платформа интел с амд не связываемся )
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    http://windowstune.ru/win7/update7/k...ows-7-x64.html
    https://geektimes.ru/post/275446/
    Вот для примера про обновления для вин 7
    похожее есть для 8 и 10
    Не факт конечно что поголовно на всем и у всех но бывает
    bcdedit /set [{ID}]
    это что за зверь такой?
    как я понял это возможность указать другой GUID при загрузке. но только не могу понять это ID диска или матплаты?
    официально активацию Win 10 с цифровой лицензией можно перенести на другую машину привязав к учетке майкрософт.
    но удобнее было бы забрать с собой тот идентификатор к которому привязана лицензия. тогда можно было бы менять оборудование сколько угодно раз....
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    а дефект материнки
    скорей всего именно это.
    попробую написать в поддержку ASUS и спросить что конкретно могло выйти из строя. в инете говорят что это наверное плохо контачит сокет проца.
    но скорей всего дело в непропае. знать бы еще что конкретно непропаяно.
    мог бы отпаять чипы на специальном манипуляторе и запаять по новой.
    думаю это было бы лучше чем нести в СЦ, где тупо прогреют феном или заменят на другую с другим ID
    Частый гость Аватар для SanSound
    B250 - чипсет прошлого года, мать наверняка на гарантии ещё. Может лучше поменять?
    вполне возможно. но скорей всего выдадут такую же МП, а по слухам из инета этой проблемой потенциально страдает вся линейка плат PRIME b250. хотелось бы конечно самому выяснить что да как, что бы знать как действовать после гарантийного срока, если оно вот так снова отвалится.
    а по поводу восстановления активации - это актуально вне проблемы с данной МП.
    если брать новую - то хотелось бы уж разобраться с переносом нужных ID.
    ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?
    зачем цветомузыку брать?
    сдать взять деньги купить другую
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Правильно делать нужно было так:
    - слить текущий образ EEPROM
    - извлечь оттуда блоки персонифицированных даннных (где серийник платы, лицензия для винды и т.п.)
    - внедрить их в чистый образ и прошить EEPROM
    В обычном обновлении BIOS "с сайта", служебных данных нет, они не обновляются.
    Если у вас не oem, то звоните в службу поддержки, объясняете ситуацию и вам отвяжут ключ от старого железа и привяжут к новому. Но AFAIK с недавнего времени обновится уже нельзя до 10ки, даже по инвалидности
    Сейчас ключа скорее всего, нет никакого.
    Нечего привязывать.
    всё верно, до 10-ки нельзя уже обновиться бесплатно после 31-го 12-го 2017-го по "инвалидности".
    по этому случаю и обновил весь ряд машин какие были....
    вопрос как и где искать нужный ID к которому привязана активация.
    я до НГ позаботился и обновил до 10-ки довольно много старого железа
    все верно. ключа нет. но есть ID компа к которому и привязывается активация операционки.
    система у мелких такая:
    Реатйл ключ - можно активировать на разных машинах с разным ID, но не чаще 5 раз в год.
    ОЕМ ключ - при активации ключ строго привязывается к одному ID платы и конкретному ключу. можно устанавливать только на одну машину.
    OEM SLIC - активируется на любых машинах где совпадает MSDM запись биос и установленный сертификат производителя.
    Цифровая подпись - это тот же ОЕМ, но привязка идет только к ID платы без привязки к серийному номеру.
    У Вас имя машины (в ОС) осталось тоже или переименовали?
    Редкино - Тверь
    alexcryke,
    а kms сервер пиратческий поставить, и забить на ключи?
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Может кому пригодится:
    Запускается активатор KMSAuto на уже активированной десятке после апгрейда windows, он показывает текущий ключ. Копируем его, распечатываем на бумажке и бережем до случая переустановки винды.
    Если сменили железо (мамку), то лицензия не потеряется, просто достаточно выбрать активацию по телефону и оператору объяснить ситуацию по поломке материнской платы, лицензию перепишут на новую.
    Калуга
    alexcryke, забудь!
    Если старого дампа нет, ключа тоже - нет.
    Ключ лежит в DMI области EEPROM.
    BIOS Region, по сути, на свежих платах, только кусок EEPROM. В-общем, если тебе интересно, читай первоисточники, либо, могу почитать вслух я.
    Теперь тебе надо либо доставать с телефонной активацией Мелкомягкий офис, реально абсолютно, кстати. Звони, объясняй проблему, они тебе скажут, что выковырять из твоей винды и вернут активацию.
    Либо просто забей на лицензию.
    Больше прогером просто так ничего не шей)))
    Если дамп цел, пиши, звони, я тебе соберу новый с твоим DMI.
