Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Доработка Denon DCD-1560
    Аватар для irk2010
    По умолчанию Доработка Denon DCD-1560
    На форуме не нашел профильной ветки по Denon DCD-1560, поэтому создаю свою. В нем стоят РСМ1701Р, считаются аналогом РСМ58 и, вроде бы, вполне приличные ЦАПы. Первое, что не нравится в схеме - 74НС4066 в цепи аналогового сигнала, разводка "земли" для аналога и цифры. Будет интересен опыт апгрейда этого плеера.
    Мануал https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=442
    Аватар для irk2010
    По умолчанию Re: Доработка Denon DCD-1560
    Довольно забавный мод здесь - https://bgaudioclub.org/showthread.p...l=1#post155233
    Результат измерения автором топика приведен, но только в виде графика без указания конкретных цифр. Да и на графике fft нижняя граница АЧХ от 500Гц, с существенным подъемом до -100дБ в одном канале, что крайне сомнительно.
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    В качестве доработки можно еще рассмотреть вариант использования раздельных трансформаторов для цифровых и аналоговых цепей.
    Аватар для irk2010
    Внутри места мало, возможно, удастся разместить второй транс.
    Новичок Аватар для tigrboy
    тамбов
    Собираюсь брать данный аппарат,жаль что информации по апгрейду очень мало в сети..сам с паяльником плохо дружу,но есть друг. Может кто подскажет что можно сделать полезного для данного проигрывателя. Имею ламповый усилитель в классе "А" по схеме Loftin-White,акустику Tannoy Eyris DC3,акустические кабели Cardas Audio Crosslink 1S,межблочные CARDAS 300-B Micro. Для начала (советует друг) можно просто убрать фильтра т.к. для работы именно с ламповым усилителем это не критично.
    Аватар для irk2010
    В своем аппарате планирую сделать:
    1. новый тактовый генератор с низким джиттером, 5-вольтовый;
    2. возможно заменю SM5813AP на более качественный ЦФ;
    3. замена электролитов, может быть некоторые оставлю после проверки их параметров;
    4. по поводу аналоговой части еще не определился;
    5. надо еще придумать как удобнее организовать установку подстроечных резисторов для PCM1701P;
    6. может быть имеет смысл сделать реклок после CF37606; надо более детально оценить ее работу, так как информации об этой микросхеме не нашел никакой.
    Некоторые детали уже заказал.
