Показано с 1 по 17 из 17
Тема: дефект Pioneer A616
    По умолчанию дефект Pioneer A616
    Добрый всем день , в усилителе такой дефект - в правом канале занижено усиление . Проверялся в режиме DIRECT , на оба входа моно сигнал с генератора , на выходе по осциллографу разница усиления процентов 40 . При прослушивании музыки - разницы в качестве звука я не слышу . Регулятора баланса для компенсации разного усиления не хватает . Конденсатор в цепи ООС живой .Режимы по постянному току почти как на схеме. Подскажите где проблема , а то уже воображения не хватает (((
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: дефект Pioneer A616
    Ищи ошибку в измерениях, так и найдешь неисправность.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Как обычно- в прокладке.
    юмор конечно хорошо , но что-то конструктивное предложить ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    точно по схеме никогда напряжения не бывают , как и в розетке 220 вольт
    деревня Гадюкино
    Осциллограф что показывает? Сравнить живой канал с дефектным- чего сложного?
    вот сравнение каналов и показывает разницу усиления процентов 40 , по амплитуде сигнала , 10 делений исправный канал , 6 делений дефектный. К форме претензий нет . Включал , слушал в обычном режиме , ватт на 10-15 мощности - все корме усиления на слух в норме
    деревня Гадюкино
    Так где, в какой части схемы начинается отличие?
    на входе ООС дифкаскада
    деревня Гадюкино
    Ну такой дефект к простым не относится- надо к специалисту нести.
    понятно , что не простой , уже неделю копаю теорию вперемежку с практикой. В ООС и кондер жив и резисторы в номинале ((
    Не понял.
    Схемку бы...
    деревня Гадюкино
    Гоша, в Гугле не забанили?
    Да ладно , пусть смотрит Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PIONEER A616S.jpg
ID:	308202 схема классическая
    схема классическая
    Что там за микросхема стоит? Alldatasheet про нее не знает.
    ООС там заведена с коммутатора выходов. Сигналы LNF и RNF. Может там что не так?
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Это я в воспитательных целях.
    Схему надо выкладывать вместе с вопросом.
    Своих коллег надо уважать, а не рассчитывать на то, что они все бросят и кинутся гуглить схему.
    Последний раз редактировалось Гоша; 19.12.2017 в 00:20.
    микросхема обеспечивает ток покоя выходника и непосредственно на сигнал не влияет, а насчет схемы - по идее тот у кого есть своя схема и может подать верную идею , а у кого нет - будет теоретизировать эмпирически , но мысль о коммутаторе выходов чем то интересна . Не помню точно - смотрел мельком , но проводник ООС кажется приходит с той же точки , куда подключен провод с выхода оконечника . Вся коммутация уже после них
    ---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:31 ----------
Название:	PIONEER A616S_STA.jpg
ID:	308221 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PIONEER A616S_STAplate.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:49 ----------
    причем монтаж проводов накруткой на ребристые стойки - то есть если не трогать то навека . А в моем случае кто-то уже тыкал паялом .Возможно и неконтакт под оловом (((
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 07:51 ----------
    и дефект не в том канале , где усиление меньше , а в том где больше - за счет увеличения сопротивления резистора ООС
    Новичок Аватар для chuck
    Как вариант : деградация сборки дифкаскада - 2SK389 , хрен её проверишь и хрен достанешь .
    Деградация выявляется наличием повышенного "шума\треска" и нарушением режима работы по постоянному току усилителя.
    P.S.Меняется на пару подобранных транзисторов.
