Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Lm317 вместо Lm337
    Аватар для kudrik
    По умолчанию Lm317 вместо Lm337
    Есть вот такой стаб китайский на lm317 и lm337, хочу переделать его что бы было два плюсовых выхода , я так понимаю что нужно развернуть конденсаторы и диоды в цепи Lm337 и установить lm317 вместо lm337 не разворачивая транзистор , получится что транзистор будет с другой стороны радиатора в радиаторе нужно будет вырезать снизу дырку под ножки транзистора ? https://m.ru.aliexpress.com/item/327...48688f01nmiL2Z
    По умолчанию Re: Lm317 вместо Lm337
    Транзистора там нет. Эту плату/схему переделать не получится таким образом.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Это само собой, но там еще надо переделать выпрямитель, оставив 2 диода. А уж как располагать это на плате - дело ваше. При желании все можно сделать.
    У 317 и 337 цоколевки разные.
    Просто перевернуть никак не получится. Плату придется резать.
    Аватар для kudrik
    Решил не портить стаб , куплю два отдельных.
