Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Пассивный фильтр 150-300 вт
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Пассивный фильтр 150-300 вт
    Есть мысль пассивно разделить на 300-600гц пару головок 1-2 порядком
    150гдш48-8
    300гдн44-4
    помогите посчитать фильтры плиз
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Пассивный фильтр 150-300 вт
    Попробуйте таким образом. http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ВаСыЛь - таким пробовал... И даже потом таким http://www.aie.sp.ru/Calculator_inductance_coil.html
    Вопрос как понять какого диаметра нужен провод в катушки на такую мощность?
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    Вторая половина вопроса - какие частоты раздела выбирать чтобы перекрытие с учётом спада нормальное получилось
    ... и да - диапазоне 300-600 оба динамика отлично играют - и НЧ можно вверх потянуть, и ШП можно вниз...
    Посчитать конечно можно, но это то же самое как вилами по воде...
    Надо измерять и работать в симуляторе. Все остальное - ерунда !! Особенно на частоте 300 гц ))))
    Добрый Аватар для Gudronov
    Таким попробуй: http://www.visaton.com/en/literature...are/downloads/.
    Вот секретная ссылка кое на что: http://noema.ru/files/catalog/PDF/.
    Смотри, не постирай там чего ненароком.
    Есть решение и ближе, но из человеколюбия пока гуглим "Coil32".
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    За программу от визатона спасибо - в рабочий день поковыряю с компа
    Закрома ноэмы ворошил - даташиты на динамики есть
    За койл32 тоже спасибо!
    Как определить диаметр провода катушки исходя из мощности динамика?
    Мощности и тепловой режим индуктивностей - едва ли не последнее по важности обстоятельство. От диаметра провода зависит активное сопротивление, а это уже влияет на основной функционал, причем сильно.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Т.е. подбирать по сопротивлению в пределах 1/4 сопротивления динамика, а потом смотреть хватит ли диаметра по тепловому режиму?
    Универсальные рекомендации в этом деле отсутствуют полностью. Возможные потери на активном сопротивлении самых "тяжелых" индуктивностей определяют необходимый запас эффективности двигателя и пределы вариаций касательно типа и объема оформления. Если стоит задача не тратиться на катушки, придется тратиться при прочих равных на более серьезные головки. Ситуация 1/4 примерно соответствует С90, etc с 1.5-омными входными катушками на 3мгн, если брать восьмиомные варианты. Это пример для затравки, дальше можете намоделить головку, которая будет работать в таком ящике с таким фильтром. И найти ее, такие есть.
    Ситуация с режекторами чуток другая - иногда требуется лошадиная индуктивность при невысокой добротности, т.е. со значительным Ra. Вот тогда уже можно маневрировать - применять тонкий провод и рассеивать на катушке, или катуху делать серьезную, а рассеивать на балласте. Собственно, и с основной цепью в некоторых случаях вспучивается та же тема.
    Короче, у меня были проекты, где индуктивность на мидбас моталась проводом 1мм кв, мощность 700 ватт. Всё работает. НЕ надо себе мучать мозги, сопротивление катушки индуктивности по постоянному току нужно выбирать не выше 1/10 от сопротивления динамика и всё будет работать даже на 1кВт.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Я вообще всегда улыбаюсь с параметра на пассивный кроссовер - МОЩНОСТЬ. Вот ему не всё равно ?....
    А как же термокомпрессия катушков, медь их так?))) В ПРО технике клинических случаев меньше. При реализации тяжелых бытовых случаев может понадобиться выносить кросс наружу.
    Здешний
    Из старины... 5 ампер на квадратный миллиметр... то есть 10 Ампер у Вас шурует с большой натяжкой... Отсюда два квадрата проводок в катушке - или нужен медный обмоточный провод поболее, чем 1,6 мм диаметром...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Внезапно у одного молодого знакомого проснулся интерес к бюджетной "кричалке" из одной из соседних тем
    Они танцуют хип-хоп и им периодически требуется подзвучка на небольшой открытой площадке или в зале типа "холл родного института"
    Соответственно девиз "громко, компактно, дёшево" ну и достаточно надежно
    Идея выглядит так:
    - двухполосная колонка моноблок 300*300*900 из фанеры 15мм
    - НЧ 10" 300гдн44-4 в ФИ 45л пассивно порезан 1 порядком на 600-800гц
    - ШП 10" 150гдш48-8 в ФИ до 20л пассивно порезан 2 порядком на 600-800гц
    - динамики в параллель через пассивные фильтры
    - усилитель встраиваемая широкополосная доска д-класс от Dimonis 500вт с сабсоником 42гц
    Последний раз редактировалось lazycat; 10.12.2017 в 17:49.
    Здешний
    - ШП 10" 150гдш48-8 в ФИ30л пассивно порезан 2 порядком на 600-800гц
    Не понятно как Вы их режете... Если ШП режете на 600-800 герц фильтром высокой частоты, то зачем там ФИ? А самое главное, для чего ШП такой объем в 30 литров, если оно играет от такой высокой частоты? Или я что то не так понимаю? Поясните подробней.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Кнопкой промахнулся - ФИ на ШП до 20л - объём дан примерно - возможно по расчетам получится еще меньше.
    Надо ещё определиться на какой частоте делить - 300гдн44 до 1,2кГц вроде точно не ломает, но как-то почему-то обычно пониже с ШП сшивают
    ФИ на ШП короткий и широкий чтобы максимальную отдачу на нижней середине сделать (на верхней середине там рупорок вроде как звонкий) и катушку вентилировать для охлаждения
    Здешний
    И на какой частоте настройка будет? И на какой раздел?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    На 50-80гц выше раздела наверное
    В принципе можно и ЗЯ
    ФИ на 645 герц... Санитары... Йаду...
    Что при 5 ваттах, что при 500 приходится смотреть всегда на сопротивлене катушки относительно сопротивления динамика, а оно что при 5 ваттах, что при 500 быть выше 1/10 динамика не должно. При этих условиях такая катушка спокойно переваривает 500... 1000ватт звукового сигнала, проверено годами у многих производителей.
    Ну а если вы делаете для себя и хотите катушечку 0,15 ома, то за нагрев вообще не стоит переживать, даже на 1кВт, от слова АБСОЛЮТНО.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov хорошо, если брать ФИ на 50-60гц + ШП в ЗЯ - на какой частоте лучше делить эту пару?
