Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Выбор усилителей в активную акустику
    По умолчанию Выбор усилителей в активную акустику
    Добрый день!
    помогите пожалуйста подобрать усилители в активную трехполоску. Требования к усилителям - балансное подключение, модуль либо плата, которую можно поставить в корпус.
    Динамики
    мидбас - 2x phl2460 - 8Ом, 160W AES (отдельный корпус)
    середина - 2x 1130 - 16Ом, 130W AES
    верх - 1x TPL-150H - 8Ом, 80W AES
    На основе рекомендаций и заявленных мощностей ищу наверное что-то такое по мощности(плюс-минус)
    мид - 400 ватт на 4 Ом.
    середина - 250 ватт на 8 Ом.
    верх - 100 ватт на 8 Ом.
    т.е. видимо на мид и середину одинаковые усилители просятся, т.к. сопротивление разное
    Пока склоняюсь либо к Hypex UcD 400/400/180 с их же БП, возможно вместо 400 - 700. Либо ICEPower AS700/700/300, по ТТХ на небольших мощностях они лучше. Сравнений в похожих условиях я пока не нашел, тут на форуме есть сравнение, но UcD мощнее был в три раза, балансное подключение и два отдельных БП, и доработан к тому же. В общем сравнение не честное.
    По умолчанию Re: Выбор усилителей в активную акустику
    Отталкивайтесь не от предельной мощности динамиков, а от реальной. Возможно, на вч хватит 5 ватт, на сч ватт 15, и на МИД около 50.
    Тогда можно остаться в А классе.
    Почитай у производителя, при каких условиях даны эти величины.
    Обычно мощность ВЧ-динамика указывается при наличии фильтра второго порядка. То есть, вся колонка 100Вт и в ней стоит пищалка с фильтром LR12 на 2,3кГц. Тогда в паспорте пищалке пишут мощность 100Вт.
    Ну а если на неё подать синус такого вольтажа, что получится 100Вт, то эта пищалка даже пукнуть не успеет.
    С НЧ-динамиками проще, т.к. в любом случае на них приходится 80% всего сигнала, то есть на них можно подать синус заявленной величины, но даже и в этом случае нужно посмотреть какую именно мощность имел в виду производитель, это может быть мощность, рассчитанная на 5 минут работы и кердык, или на час работы и кердык, или на работу без выключения.
    Если взять во внимание эти твои вопросы и стоимость этих динамиков со стоимостью запрашиваемых усилителей, то судя по опыту на форуме вряд ли все реально. Вопросы ради вопросов.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В зависимости от размеров комнаты...
    Восьмёрки при 400 ваттах придётся обязательно резать по низу...
    У меня 100 ватт на мидбас, думал будет очень громко... а оказывается есть записи, где если хочется с запасом, то нужно в 2 раза больше. Но, 100 ватт в 99% случаев достаточно, что бы просто музыку слушать. А для дискотек в большом помещении - будет мало. Так какая задача?
    Есть недорогие модули парк аудио. Да и тут на форуме кулибины ucd мастерят.
    Новичок Аватар для apson
    Вообще то,величины необходимых мощностей усилителей для каждой из полос выбираются исходя из получения заданной величины уровня звукового давления на месте прослушивания.
    Это не предельная мощность, а AES, т.е. розовый шум с пик фактором 6дБ в течении нескольких часов (сколько именно мнения расходятся). Что касается мощности, то тут два непримиримых лагеря, одни считают что хватит единиц ватт, другие считают что нужно усилитель с мощностью больше чем мощность динамика, иногда советуют аж в два раза мощнее брать... Почитав доводы тех и других, я склоняюсь к варианту брать мощность побольше, т.к. даже на моей текущей акустике пики бывают +15дБ, и это на обычных записях. Если взять 1 Вт за базу, то это уже 32Вт, а если учесть, что хорошие показатели по искажениям идут далеко не до максимума мощности, то усилитель должен быть еще мощнее
    Вы немного не то процитировали, у производителя 160, 130, 80 - AES, у phl еще и в корпусе считается.
    Бейма делит на 1kHz. Тут была тема про это, где достаточно убедительно с примерами показали почему все-таки на ВЧ нужно брать мощность сравнимую с серединой. Попробую найти ...
    это AES мощность, т.е. это то ли 2, то ли 8 часов (мнения расходятся) розового шума.
    Не понятно про какие вопросы речь. В этой теме один вопрос - какие усилители взять под заданные мощности.
    Что касается динамиков, то phl уже куплены, стоимость у них не такая большая - около 100 евро за штуку плюс доставка. Тот же motu 8a, который я для этого дела тоже уже приобрел стоит сопоставимо. А Сабы ритмик так и побольше. А если говорить про усилители, так ncore я не рассматриваю, а icepower и ucd стоят приемлимо.
    Не дискотека, задача - слушать в квартире, но помещение сложной формы. тут приводил план. Если кратко, то комната - гостиная объединенная с кухней, площадь 30 квадратов, но есть еще прихожая 13 квадратов и между ней и гостиной широкий проем без двери. Меня убедили в том, что в данном случае стоит считать что озвучить нужно все это помещение, как минимум на низах.
    Упоминание паркаудио тут встречал, но пока не видел сравнения с hypex UcD или ICEPower
    Только не Д класс. Если уж нужно много Ватт, можно собрать "Натали", на мид.
    На СЧ и ВЧ -https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79789
    На них я тоже смотрел, но на данном этапе я не смогу и не очень хочу честно говоря сам их собирать. Кстати, в чем отличия между разными вариантами yes?
    Про сравнение их с UcD можно где-то почитать?
    У меня все 8 усилителей - эти https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79261, с некоторыми доработками.
    Вроде, последний вариант должен быть ещё чище по гармоникам.
    Про сравнение UsD насмешили. UsD это крайняя мера, дискотека, свадьба и т.д.
    Был...
    г.Брянск
    Извините, это необоснованный бред
    В теме про UcD полно противоположных отзывов, в том числе от людей, которые сравнивали их с другими типами усилителей. Конкретно сравнений с YES я правда не припомню, или может еще не дочитал. Если у Вас есть противоположный опыт, или ссылка на чужое описание, то было бы интересно почитать, но интересует именно UcD, а не просто D класс.
    8” в 30квадратов......ннуууу....
    Если нужно качество, то есть смысл обратить внимание на ноосферу. Подойдет для всех полос кроме саба.
    мало или много? Вообще это оффтопик в данной теме
    2*8 как раз квадратов в 12
    У меня 2 на канал. Да и 30 квадратов это общая площадь, площадь которую нужно озвучить меньше.
    басы "сожрутся" площадью, даже если озвучить нужно меньше
    old chap
    8" х 4 да "влить" кило, для мидбаса вполне.
    А что оффтоп? Эталонные домашние усилки, на мой взгляд, я порекомендовал.
    А на мидбас было бы гораздо гуманнее две двенашки, на мой взгляд. Но хороших.
    А на саб и Д-класс подойдет.
    В декабре я усилители так и не купил=(
    Что имеем из предложенного тут или найденного на просторах, отталкиваться буду от мощностей на мидбасс 400-500 на 4Ом, середина 200-300 на 8Ом и верх 100-200 на 8Ом.
    1. Натали - остаточная мощность, к качеству претензий вроде нет, но нужно самому собирать, плату можно заказать, а детальки самому. На данном этапе я это не потяну, или растянется на очень долго, нужно начинать с чего-то попроще
    2. КИТ Ноосфера - дорого
    3. Разные варианты YES - если я правильно понял, то они в основном примерно на 300Вт на 4Ома
    4. Местные вариации UcD - слабые, так же до 300Вт
    5. Собственно UcD - берем за точку отсчета 400/400/180
    6. IcePower - с ними как-то не понятно, по мощности достаточно, достать легко, стоят не много. Если смотреть на графики, то на высоких частотах сливают hypex, но на 100Гц и 1000Гц, по графикам THD+N они лучше хайпексов. В теме на сундуке про них как-то не понятно, но настораживает что про них говорят в контексте
    7. anaview - по даташитам на низ и середину проигрывают icepower
    8. pascal - вроде достаточно известны в про кругах, по ТТХ как-то совсем не очень, хотя их и хвалят, пишут что они переигрывают icepower, но их фиг достанешь, в розницу они не продаются
    9. classdaudio - графиков пока не нашел, подробностей тоже
    Итого - всякие местные схемы возможно и хороши, но я сейчас не готов ими заниматься, может позже. Мне нужна готовая плата. Второе, спор про необходимую мощность не утихнет никогда, я решил остановиться на такой как написал выше, возможно я не прав, но будет так. Т.к. у домашних нет привычки выключать акустику, даже комп работает круглыми сутками, то я все-таки решил для середины и низа остановиться на классе D. На верх обсуждаемо, но скорее всего тоже.
    С такими вводными остаются UcD/IcePower/anaview/pascal/classdaudio Пока склоняюсь к IcePower 125ASX2 на середину и низ, выдает 200Вт на 8Ом THD+N<0.01, а если чуть меньше втопить, то <0.005. На 1Вт - 0.0015. У всех других перечисленных выше показания хуже.
    Последний раз редактировалось alexander83; 12.03.2018 в 23:32.
