Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Разьемы RCA в Электронику Б1-011
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Разьемы RCA в Электронику Б1-011
    Ставлю выходные разьемы в старенькую разобранную вертушку...Соединяю так:
    1.корпусной вывод с тонарма на лепесток шасси у разьемов.
    2."холодные" выводы с тонарма на "землянные" концы разьемов.
    3."сигнальные" выводы с тонарма на "сигнальные" концы RCA.
    4.эти же "сигнальные" на контакты выходного реле, другие контакты реле на тот же корпусной лепесток.
    Смущает то, что при замкнутых контактах реле "сигнальный" вывод замыкается именно на корпус, не соединяясь с "землянным".
    Это все-таки правильно ?
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: Разьемы RCA в Электронику Б1-011
    Так 1-й пункт отдельным проводом (можно экраном п-2 и п-3) соединится с корпусом усилителя и будет Вам счастье.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Естественно это сделано отдельным проводом "корпус-корпус" на корректор....
