Страница 23 из 30 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 584
Тема: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
  1. #441
    По умолчанию Re: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    Если уж руки чешутся, бы здорово снять дамп того, что контроллер отправляет в усилитель по i2c при инициализации. Думаю многим будет интересно.
    Ой ли ? Только не в этой ветке... Да и в принципе от этой инфы мало толку.
  2. #442
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    https://youtu.be/ljABuIMtEC8
    https://youtu.be/kGTe5eUnm1g
    https://youtu.be/Z-3LHGq_23s
    https://youtu.be/Ab_n_PZAe8M
    https://youtu.be/m33-IxcfNFQ
    Ютюб банит за расмещение музыки
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    я только вчера открыв колонку узнал как выглядит цифровой усилитель
    напишите инструкцию для чайника - возможно поковыряю как нибудь...
    вообще, если эта фигня перепрограммируется, то это золотое дно - даже если выкинть сами динамики и корпус, то это дешевле чем minidsp
  3. #443
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Бегло почитал описание на усилитель, да программируется, насколько глубоко - не разбирался, нужно вдумчиво читать.
    По поводу как - надо посмотреть, вероятно, можно что-то готовое найти, чтобы не лепить самому.
    Upd:
    Пока нашел вот это: https://geektimes.ru/post/287648/
    Это очень похоже на то, что нужно.
    Последний раз редактировалось DmitryU; 06.03.2018 в 23:28.
  4. #444
    а что 305-е умеют в плане громкости?
    замеряйте кто-нить хотя бы простым мобильным приложением дБ, в паре метров от АС?
  5. #445
    ночью 60, днем 80, а если слушать, то побольше
  6. #446
    Москва - Саратов
    Слушаю сейчас у друга монитор Крылова scanspeak 8542 + 9700
    Первое впечатление - у колонок есть только сч/вч - они сведены безукоризненно.
    низа и мяса нет просто совсем по ощущениям в сравнении с JBL. Играет только вокал и тарелки. Бас и ударник пробивается но как то мягко и нежно
  7. #447
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    В двухполосном полочнике так и должно быть. Если заставлять его играть "мясо и низ", о более-менее качественной середине по чисто физическим причинам (смещения НЧ динамика) придется забыть.
  8. #448
    Москва - Саратов
    https://youtu.be/YN-Ysu6QFdQ
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Можно разные оправдания придумать. Но я слышу что JBL просто эффективнее использует динамики.
    Я не говорю что Крыловские плохо играют. Просто зачем из таких динамиков средники делать? Имхо в них 50% потенциала не раскрыто. У них даж диффузор не колышется когда наваливаешь - орут но не «качают».
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    https://youtu.be/NsCANan9LJ0
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    https://youtu.be/Re2PiTs1t5g
    https://youtu.be/pzO4YAXhwQY
    https://youtu.be/fD9Ib0rlkrg
    https://youtu.be/POESciPDLC8
    https://youtu.be/A7YbyYGZRuk
    https://youtu.be/3CAUj7JkywA
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Ресивер NAD T743
  9. #449
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    В 2х полоске так точно не должно быть.
  10. #450
    Сергей, там чисто физически "тришкин кафтан" - смещение диффузора на единицы мм даёт фазовую модуляцию на СЧ в несколько процентов.
    Поэтому в двухполоске либо душить ход, либо ставить чудо-пищалку и тянуть раздел вниз, либо и то и другое вместе
  11. #451
    Назарово
    sia_2,
    Это зависит от допустимой мощности, акустического оформления для конкретной конструкции - это я про "смещение на единицы мм".
    А во вторых, 2х полоска конструкция изначально компромиссная. Если она не играет низ, тогда это либо 2.1 либо многополосная конструкция. И тогда при чем здесь классическая 2шка?
  12. #452
    Москва - Саратов
    В моем представлении двухполоска должна либо выжымать максимум мяса из басовика, либо не быть двухполоской.
    это она еще стоит спиной к стене, сейчвс вытащи на середину и вообще потухнет
  13. #453
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    sia_2,
    "Классическая" двухполоска - это 12...15" басовик с мизерным ходом и дудкой, играющей от 500...800 Гц. Там все более-менее сбалансировано при правильной оптимизации конструкции.
    Но тут речь о полочнике, а это, как говорится, совсем другой коленкор.
  14. #454
    ты смотрел искажения 5-6" динамика баксов за 200?
    ниже 150-ти Гц это около 5% и увеличиваются до 20-ти % к 50-ти Гцам, на 1-ном Ватте это 5-10% внизу.
    Ты на своих 5-тибаксовых мидвуферах слушаешь одни искажения, уровень которых даже неприлично называть.
    Называешь это мясом - никто не будет спорить, лишь бы нравилось покупателю.
  15. #455
    Россия
    Даже по ютубчику слышно, что Крыловские более собранно звучат. И низ там есть. Просто он не выпирает.
    Похоже, что корпус у JBL-ек требует доработки. Бас просядет (как только корпус замолчит)).
    Эт точно. Непонятно только зачем столько слов. Меня моя система устраивает и мне кажется я ее тут не обсуждаю. Больше похоже на троллинг.
  16. #456
    Послушал запись, если микрофон снизу ровный (а они там поровнее обычно), но двушку на сканах нужно отодвинуть от стены, тогда НЧ придут в тонус, сейчас гул слышен.
  17. #457
    Москва - Саратов
    Почему троллинг просто делюсь впечатлениями. Чисто поговорить с единомышленниками.
    микрофон - айфон везде
    по остальному согласен - концепция разная
    кому то сухая правда нравится кому то ложный бас
    Крыловские красиво воспроизводят лязг железа - JBL так не умеют, смягчают
  18. #458
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это можно оценить совершенно прямопротивоположно, кроме того, в звучание Крыловских вносит свою лепту усилитель. Вполне вероятно, что с другим усём "красивость" будет иметь другой окрас.
  19. #459
    Это выложенные измерения modus2000, своих JBL305
    Не знаю на каком уровне производились измерения, но искажения в диапазоне 50-100Гц ниже 1%. Очень неплохо для 5 дюймов.
    modus2000, судя по видео, лично мне больше нравятся твои рыжие малыши. По крайней мере мидбас там похож на "прошный", а JBL-ки просто вяло бухтят.
    У тебя еще вау эффект не прошёл? Как сейчас оцениваешь жабли?
  20. #460
    сейчас сис и сканспик закроются
