Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ВЧ драйвера акустики Diatone ds-77z
    Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    По умолчанию ВЧ драйвера акустики Diatone ds-77z
    Подскажите что можно поставить в ВЧ драйвера акустики Diatone ds-77z?Родных диафрагм нет Ti-Boron,кто то вколхозил туда диафрагму от s-90(
    Сопротивление родных диафрагм - 6 Ом
    Название родного динамика DH-2546BM,поиска на ебеях и других площадках не привела к успеху(
    Может заказать диафрагму с ебея или алиэкспресс на 8 Ом 25,4мм,какой материал лучше выбрать?
    Жду любые саветы,заранее спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Что то типа этого https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...0cc8b3d3&tpp=1
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    https://ru.aliexpress.com/item/GHXAM...6a43ace6&tpp=1
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: ВЧ драйвера акустики Diatone ds-77z
    Думаю, искать подвижку, идеально подходящую к МС, по фотографии, само по себе занятие бестолковое. Потом окажется, что резонанс не там, ИФЧХ другая, т.е. фильтры переделывать по-любому. Т.е., пищалка получится другая, со всеми вытекающими последствиями. Есть альтернативное предложение - до лучших времен оставить в покое сами твитеры, и прикрутить к родному фланцу вифовский капсюль http://www.audiomania.ru/tweeter/vif...sc65-04_1.html. Если очень сильно повезет, просто посадить его в общую АЧХ делителем, я могу ориентироваться пока только по схемке отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48258.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Подвижку родную трудно найти будет, еще нужно ее нормально заменить. Купи другой вч динамик, думаю подобрать можно, понимаю что фланец другой но приспособить все таки можно. только фильтра придется переделать . Или оставить существующие если требования к звучанию не высокие
    С уважением, Алексей.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    ИМХО Откладывать в сторону смысла нет, т.к. ожидания чуда может слишком надолго затянуться. Нашел бы специалиста по ремонту пищалок способного сделать обмер динамика с получением TSP и графиков АЧХ и ФЧХ. Купить два комплекта титановых диафрагм. Выслать спецу оба динамика и обе диафрагмы. Спец ремонтирует неисправный динамик, проводит обмеры обеих динамиков исправного и неисправного, становиться понятно - насколько параметры уходят, если криминала нет - на исправном динамике так же произвести замену диафрагмы. Скорректировать настройки кроссовера у специалиста по результатам обмера. Старую исправную диафрагму с катушкой продать.
    П.С. по поводу сложности работ по замене диафрагмы - страхи сильно преувеличены.
    Был случай с заводским браком Мореля по истечении срока гарантии (куплены в аудиомании). На мореле ручная сборка, звонок на обед прозвучал - паяльник в сторону, провод катушки с одной стороны на косичку обмотали, а пропаять забыли, но герметиком закрыли. Отремонтировал, обмерил - 1в1 с нормальным динамиком.
    С таким же браком встречался на новом СЧ/НЧ динамике B&W для 704, 705 модели, вообще не звонился.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Меняется без проблем.
    Туда встанет фактически любая подвижка с 1" катушкой и плоским подвесом. Лучше конечно жёсткая. Титановая к примеру. На крайний случай алюминиевая, которую можно отформовать самому.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Как? Когда:
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    Родных диафрагм нет Ti-Boron, кто-то вколхозил туда диафрагму от s-90
    Если оба ВЧ динамика переделанные, тогда тем более на страхи по их ремонту забить.
    Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Большое спасибо,за советы!Может кто возьмется за восстановление?Пишите в лс.
    Спб
    У меня один знакомый туда поставил шелковый капсюль 1" звук стал помягче, характерно шелковый.
    Динамики в продаже бывают но с доставкой получится около 5тыс.
    Вот например https://injapan.ru/auction/j466819269.html
