Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Помогите расчитать фильтр для динамиков Seas
    Идея! Помогите расчитать фильтр для динамиков Seas
    Уважаемые форумчане, заранее прошу прощения если тема избита и возможно многим надоела.....
    Помогите новичку, просветите в вопросе самостоятельного построения АС. Прочитал много тем, где опытные люди пишут, что расчитать фильтр под динамики в домашних условиях почти не возможно , а темболее самому создать сносную аудио систему, что звучать это будет неизвестно как. Я отдаю себе отчет и понимаю что это сложно и требует тестов, расчетов, замеров, но очень надеюсь что все таки возможно. Что делать если очень хочется улучшить имеющийся звук и действительно появилась внутрення потребность, но финансов на супер акустику нет?
    Подскажите возможно ли расчитать фильтр для это пары динамиков, что бы это звучало сносно ??
    СНЧ - SEAS H1085-08 (L18RCY/P) и ВЧ- Wavecor TW022WA05-01.
    Буду благодарен если посоветуете более лучшее сочетание динамиков в этом ценовом диапазаоне или более интересный ВЧ в этих же пределах, а главное с тем же диаметром. Или может быть посоветуете готовый проект для Seas H1085-08.
    Вопрос 2: Внутри я понимаю что ответ скорее всего нет, но все таки спрошу. Возможно ли использовать имеющиеся корпуса от колонок? В наличии есть два новых корпуса полочников: они сделаны из мдф, мне кажется за основу была взята какая-то не плохая АС, сама форма колонок напоминает Dynaudio.
    https://market.yandex.ru/product--bb...sician/1006580 - корпуса
    фронтальный громкоговоритель
    фазоинверторного типа
    двухполосная напольная АС
    материал корпуса MDF
    размеры (ШхВхГ) 220x740x302 мм
    По мощности и диаметру предыдущие динамики схожи, скажите возможно ли создать на базе динамиков Seas H1085 сносную аудиосистему используюя эти корпуса?
    Буду очень признателен за информацию и помощь!
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Помогите расчитать фильтр для динамиков Seas
    Расчитать нельзя. Возможно только сделать полностью новую колонку:
    1 прога unibox расчет объема ящика (фазоинвертор) - вбить параметры с сайта сис
    2 спаять коробочку ARTA BOX мерять импеданс
    3 купить микрофон+Предусилитель или как минимум капсуль wm61a для измерений
    4 замерить ачх, фчх, импеданс динамиков прогой ARTA
    5 залить замеры в прогу LSPCAD 6 и спроектировать фильтр.
    Корпус лучше сразу нормальный. Жалко такие дины пихать в скворешник
    страшно выглядит но не сложно на самом деле
    я гуманитарий и то разобрался ... лет за 5)))
    проектов готовых я не нашел
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    Можно конечно методом тыка, с минимумом трудозатрат:
    Взять проект на Seas Prestige.
    Посмотреть примерно фильтр. Купить катушки с запасом процентов на 25 (чтоб отматывать наматывать можно было) и горстку самых дешёвые полипропиленовых кондёров (1, 3, 6.8, 8.2 uF), горстку резисторов (0.5, 1, 3, 5, 8, 10 ом) в виде белых сахарков.
    купить капсуль WM61a
    Запихать динамики в то, что есть. И прилепить фильтр от чужого проекта.
    Померять динамики капсулем и выложить сюда эти кривули. Потом как нибудь подгоним, чтоб можно было слушать.
    Но лучше сразу потратиться на ящик нормальный потому что когда захочется новый ящик - всё пересводить с нуля...
    Последний раз редактировалось modus2000; 01.11.2017 в 09:04.
    Wow спасибо огромное, живой человеческий язык) все понятно и самое главное возможно! Благодарю вас за ответ, буду очень рад продолжить общаться, хочется задать вам пару вопросов, я кстати тоже гуманитарий, заканчивал режиссуру, просто очень люблю музыку и не понимаю почему нельзя попытаться создать аудиосистему из качественных норвежских динамиков... BiG Thx!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Вот попробуйте сделать фильтр с помощью такой проги. http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    Цитата Сообщение от Zerq Посмотреть сообщение
    L18RCY/P
    посмотри на характеристику, там такой пик вверху, что порождает ненужные действия с динамиком
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Возможно все))) Найди человека который сделает тебе замеры, расчет фильтров тут сделаем, не найдешь присылай я сделаю )))
    С уважением, Алексей.
    Тупой шнурковщик
    Помогите .....
    Скачиваешь программу для рассчета ящика (bassbox, unibox).
    Подставляешь туда TS параметры имеющихся головок, и смотришь, подходят ли эти головки к имеющимся ящикам.
    Если подходят, то привинчиваешь головки, и ищешь того, кто придет и сделает измерения головок в оформлении, и подготовит файлы для загрузки в lspcad. В Москве не трудно найти.
    Потом скачиваешь LspCAD, и начинаешь играться с фильтрами, попутно отслушивая разные варианты. Всё.
    Через какое-то время с момента начала возни, ты это забросишь (из-за недостатка времени, неспособности разобраться, лени, потери энтузиазма, неудовлетворенности результатами и т.д и т.п.).
    Москва - Саратов
    я бы воздержался от этого сайта.
    эти расчёты сугубо для теоретически идеальных динамиков (с прямой АЧХ и прямым импедансом) которых в принципе не бывает, сайт вообще никакой связи не имеют с реальной картиной, только запутают.
    Для общего понимания, если нет возможности залить измерения своих динамиков LSPCAD, то в принципе можно в LSPCAD подставить данные любых динамиков из папки Examples. И накидать фильтр. Поиграв с подменой номиналов будет понятно как изменения элементов фильтра влияют на изгибы АЧХ.
    А дальше по микрофону смотреть что получилось по факту и ориентируясь на чужие динамики в LSPCAD "гнуть" свою АЧХ смотря на показания микрофона и отслушивая.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Скажем, не от сайта, а от подхода. Zerq, это классический предварительный расчет, производится раздельно для головок "слева" и "справа" от раздела, в соответствии с реальным импедансом динамиков. Такой же калькулятор обязательно содержится в любом серьезном симуляторе, так что во внешнем толку никакого.
    г.Ейск
    Краткий план мероприятий:
    1. замерить точно посадочные размеры динамиков, диаметр и глубину посадки фланцев.
    2. набросать список головок подходящих под посадочные места
    3. посмотреть по готовым проектам "совпадения" по применяемым головкам, если проект полочника или просто объем корпуса избыточен, не проблема отгородить лишнее внутренней перегородкой.
    4. дальнейшие действия после первых трех пунктов обсуждаются в ветке.
    С уважением,Алексей.
    возможно
    правильно пишут, потому что только немногие отважатся потратить на это уйму времени.
    а практически большинство берущихся за это предполагают что с этим справятся за пару выходных.
    первым делом я посоветовал бы приобрести нормальный калиброванный микрофон и не слушать советов про всякие там капсюли, что бы в итоге не усложнять себе жизнь еще на год терзаний что "со звуком что-то не то", например U-mic minidsp - сам микрофон там 1 в 1 как беринжер, но при изготовлении каждый калибруют и прилагают файл коррекции.
    а начинать лучше с самого простого - взять вкрутить эти динамики в корпуса и соединить простейшим фильтром и поставить играть. . а потом сидеть и по возможности их улучшать.
    тут на форуме я не знаю ни одного кто бы с наскоку с первого раза сделал бы первую АС правильно звучащую.
    а советуют именно так - типа пойди и прям сразу закупись всем.
    да тут полгода-год сидеть одни ТС осваивать. а без наглядного результата перед собой за такое время весь энтузиазм сдуется.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    alexcryke, покупку можно сделать прямо на сайте компании? доставка в Россию есть?
    https://www.minidsp.com/products/aco...urement/umik-1
    да. других способов я не знаю. но доставка через проклятый EMS
    Москва - Саратов
    alexcryke, привет!
    а он у тебя есть? микрофон такой?
    был бы благодарен за возможность сравнения своего NADY CM-100 с твоим... А то, как ты говоришь присутствует постоянное чувство, что с микрофоном что-то не то )))
    хоть это и не капсуль а измерительный с предусилителем...
    PS на Росхайенд собираешься?
    Покупал на сайте, микрофон приехал через две недели без проблем. Файл калибровки скачивается по серийнику.
    alexcryke, привет!
    modus2000, привет!
    умик есть. специально покупал после того как начал сомневаться в ECM8000. сами микрофоны по внешнему виду неотличимы и причем если сравнивать их оба без файла коррекции то АЧХ у них довольно похожая, но файл коррекции внес прояснения - у самих капсюлей ихних чуйка на верхах лезет вверх и из-за этого сводя по линейке итоговая АЧХ АС выходит с заваленными несколько верхами, если не учитывать коррекцию.
    но конечно и без микрофона сто тыщь нюансов будут влиять на это самое - "что-то не то". правильно отмерить - это полдела, главное потом свести это по фазам правильно тоже непростое дело. слушаем то мы в ближнем поле по сути.
    Что? Если рэпуга или попса, бери зафа проэкт http://www.zaphaudio.com/audio-speaker17.html и всё, если красивая музыка (классика, джаз. блюз и т. д.) То нужно с микрофоном работать!!!
    Краснодар
    Vla_D,сколько стоит доставка и как с ними расплатиться?
    75 USD микрофон + 50 USD доставка. Платил сразу картой. Сначала написали, что нет на складе, отправят через несколько дней, но уже на следующий вечер выслали и дали номер трекинга. Где-то через неделю позвонили с почты с вопросом "куда доставлять", я сдуру попросил в отделение, и туда оно добиралось ещё несколько дней по Москве.
    Краснодар
    Vla_D​,спасибо!А в какой стране эта шарага находится?
