Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Ремонт\апгрейд Musiland monitor 03US
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Ремонт\апгрейд Musiland monitor 03US
    Есть у меня китайский внешний USB ЦАП Musiland monitor 03US. После 2х лет работы он неожиданно сгорел. Вскрытие показало, что сгорела мс ЦАПа РСМ1798, да так, что прожгла корпус мс и плату под ней. Но у меня были сэмпловые РСМ1794 (они совместимы по ногам), которые и были установлены на место сгоревшего ЦАПа. Схема i-v там полностью взята из даташита на ТРА6120А2, но первый ОУ МС33079 и номиналы цепи его ООС 3нф-830 Ом В результате некоторых ковыряний и измерений имею следующий рецепт апгрейда платочки:
    1) Все резисторы в обвязке обеих ОУ заменяются на susumu RR 0603 0.1%, нужно 8шт по 1К, 4шт по 830Ом и 4шт по 1.6К (у меня было по 820, поскольку у 1794 выходной ток в 0 в два раза больше, чем у 1798)
    2) Конденсаторы в цепях ООС первого ОУ меняем на NPO 0603 3н 1-2%, которые желательно отобрать в пары с точностью 0.1-0.2%. Я для этого использовал LCR meter BR2822.
    3) Конденсаторы, шунтирующие питание обоих ОУ и +5В аналога ЦАПа меняем на 4,7мкф 16В X7R 0603.
    4) Вводим резисторы (упомянутые в п.1) 1.6К от минуса питания к инвертирующим входам первого ОУ (всем 4-рём)
    5) Я ещё поменял ОУ на недорогой и доступный МС33274А
    Более высокочастотные ОУ применять не стоит - зазвенит скорее всего.
    Результат вполне себе , см. спектры.
ID:	302806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302804   Нажмите на изображение для увеличения.
