Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Использование смартфона для калибровки дек перед записью.
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Использование смартфона для калибровки дек перед записью.
    В процессе работы над своим Nakamichi 680 пришла идея использовать смартфон или планшет для настройки тока подмагничивания, азимута ГЗ, поканального и максимального уровней, АЧХ... под каждую ленту и кассету перед записью. Удобно и быстро.
    Для этого прежде всего нужно сделать кабель-переходник который подключает микрофонный вход смартфона к выходу на наушники деки. К выходу на наушники потому что это удобно - не нужно каждый раз залазить назад чтобы отключить усилитель и подключиться вместо него к линейному выходу деки. В большой штекер помещаются один электролитический конденсатор и три резистора нужные не только для защиты смартфона, но и для согласования и смешивания сигналов. Да, так как у всех смартфонов только один вход, т.е. моно, то резисторы в последовательной цепи сигналов левого и правого каналов должны быть подобраны с особой точностью. Третий резистор нагрузочный. Вообщем соединяем резисторы в виде буквы Y - верх к каналам деки, низ на землю, а с середины через электролит на вход смартфона. Электролит отсекает постоянку которую подаёт телефон для питания внешнего микрофона (нам это не надо).
    Специально для калибровки я сделал звуковой файл синусоидальных сигналов с частотами: 350, 450, 1000, 3000, 7000, 10000, 14500, 15500, 17000 и 20000 Гц. Причём, так как у нас только один монофонический вход, 350 Гц записаны только в левом канале, а 450 Гц только в правом. Также записаны и 14500 Гц (только в левом), и 15500 Гц (только в правом). Остальные частоты, за исключением 1 кГц, имеют одинаковые сигналы в обоих каналах. Сигнал 1 кГц записан в левом и в правом каналах в противофазе. Выглядит это дело так:
    При одинаковых уровнях левого и правого каналов, и отсутствия сдвига по фазе все сигналы должны быть одинаковы по уровню, кроме 1 кГц - его не должно быть видно совсем (режим монитора) или он должен быть как можно меньше (на ленте).
    Теперь сам процесс калибровки. Подключаем телефон к деке и выкручиваем уровень записи на минимум, а громкость на наушниках на масимум.
    В режиме монитор устанавливаем уровень записи примерно 20 дБ. Теперь сводим на минимум 1 кГц с помошью уровня записи - нужно крутить только один канал. В режиме монитора должно быть примерно так (1 кГц не видно, а остальные одинаковые по уровню):
    Переходим в режим ленты:
    Подстраиваем азимут ГЗ, токи подмагничивания и записи. Во время подстройки азимута ещё помогает смотреть на сигнал 20 кГц.
    В 680-ом есть штатные средства подстройки ГЗ, но данную процедуру можно использовать в 582-ом, к примеру. Полезно и в других магнитифонах
    Может видео сниму в другой день
    ---------- Сообщение добавлено 10.10.2017 в 04:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09.10.2017 в 23:01 ----------
    Изменил немного калибровочный файл. Азимутальный сигнал сдвинул с 1 кГц на 600 Гц, а 1 кГц сделал без поканальной разницы.
    Последний раз редактировалось Partagas; 10.10.2017 в 07:26.
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Использование смартфона для калибровки дек перед записью.
    Сделал демонстрационное видео с упрощённым сигналом.
    В созданном новом звуковом файле используются две низкие и две высокие частоты для левого и правого каналов.
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А что за софтинка используется на смартфоне?
    Аватар для Partagas
    Это Spectroid для Андроида.
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Partagas, интересная штука.
    А тестовый файл с чего воспроизводите?
    Аватар для Partagas
    ДАК рядом стоит с него и воспроизвожу, но можно и с обычной встроенной звуковой карты, а если дека стоит на полке, то удобнее записать файл на CD и воспроизводить с CD проигрывателя, если он есть.
    Россия, ДФО
    А резисторы какого номинала взяли?
    Аватар для Partagas
    Резисторы 2 х 51к (выбрать тестером одинаковые), третий 82 к на землю и электролит 4.7х50 В плюсом в смартфон.
    Аватар для Partagas
    Кстати, если купить два таких переходничка.
    И соеденить что есть
    То получим удобное устройство Можно определять искажения по каскадам Со встроенным переключаемым делителем 1:1 или 1:10 А если поставить программку SmartScope...
